Hallo, kann mir jemand helfen. welche Originalradios in meinem E 190 1.8 EZ 07.1991 verbaut waren? Ich möchte gerne den "kleinen Japaner" gegen ein Original Radio/ Cassette austauschen. Vielen Dank
welche originalradios wurden im w201 verbaut
sehr häufig bei MB-Fahrzeugen aus dem Jahr 1991 ist das
Becker Europa 2000 anzutreffen.
Radio ohne RDS, Cassette mit Rauschunterdrückung
Klanglich gut! Keine umständliche Menüführung, wie bei den heutigen Geräten. Habe es auch in meinen MB-Fahrzeugen nachgerüstet, wenn es nicht vorhanden war.
Vor 4 - 5 Jahren konnte man so ein Gerät für 1,- + Versand bei Ebäh abgreifen.
Heute meist so zwischen 20 u. 200,- je nach Zustand.
Um zu sehen, welches Radio werksmässig in deinem Fahrzeug verbaut wurde, bemühe mal die Suchmaschine nach "Mercedes Russenseite". Dort kannst du deine VIN (Fahrgestellnummer) eingeben und der Computer sagt dir alles über dein Fahrzeug bis zur Auslieferung, sogar kostenlos.
Wenn nur eine Radiovorbereitung geordert wurde, verbaute der Händler zu 80 % Blaupunkt und zu 20 % Philips (je nach Geldbeutel). Wenn du dann genauere Infos haben willst, hilft in diesem Fall nur der Kontakt mit den vorherigen Besitzern.
Mario -
- Offizieller Beitrag
Hallo wenn es dir darum geht was es bei der Bestsllung des Wagens an möglichkeiten gab,
schau mal hier in die entsprechede Preisliste im Neupreisrechner.
