• Hallo
    Ich habe einen 190 E 2,0 / BJ 93 - neuerdings habe ich folgende Probleme:wenn er kalt ist läuft er unrund und nimmt sehr schlecht Gas an.
    Wenn er warm ist läuft er irgendwann normal.Außerdem brennt die ABS Leuchte ständig.
    I [smilie=confused-smiley-013.gif] ch hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • Hallo mezzo,
    wieder typisch Überspannungsschutzrelais [yo]
    Check mal die Sicherung des Relais... falls die i.O. sein sollte wird eine gebrochene Lötstelle der Verursacher sein.
    Diese einfach nachlöten und schon tut es zu 99%iger Sicherheit wieder.
    Anleitung dazu findest du in der gleichnamigen Rubrik.
    Gruß Labbe
  • Danke,es war das ÜSR-ich habe es nachgelötet wieder eingesteckt,der Fehler war immer noch da,
    dann habe ich es nochmal ausgebaut um die Teilenummer abzulesen und nachdem ich es dann wieder eingesteckt habe ging es wieder.Ich vermute dass es nicht richtig drinn war-weil man da so gut drann kommt [cussig] [cussig] [1hammer]
