und immer noch die efhbaustelle.
ich bin gerade dabei einen vierersatz elektrische fensterheber in meinen w201 2.6 einzubauen. ich habe mich hier auch schon mit einigen sehr netten leuten über dieses thema unterhalten.
der momentane stand ist:
alle 4 heber in den türen drinne und angeschlossen. kabelbaum ohne komportschaltung original verlegt. (denke ich zumindest)
relais und diode wegen momentaner nicht anwesenheit (kommt bald per post) noch nicht eingebaut.
die beiden roten kabel (setcker leider nicht vorhanden), willkürlich in position F unter dem sicherungskasten angeschlossen. sicherungen oben eingesetzt und batterie angesclossen.
jetzt geht der beifahrerheber und fahrerseite hinten. die anderen beiden nicht.
kann es sein das die beiden andren heber wegen dem fehlendem relais oder der diode nicht gehen? darf überhaupf was ohne die gehen??
oder ist das schwachsinn und ich habe ein oder zwei oder mehrere kabelbrüche?
schalter funktionieren alle.
ich komme gerade irgendwie nicht weiter.
die polung könnte an der fondbeifahrertür falsch sein, da der stecker nicht vorhandne ist und ich es mehrmals in und her probiert habe, vielleicht nicht genug.
hilfe
GRUß
TJARD
