hallo
sind die Türfangbänder (schienen) vorn und hinten gleich?
muss die tauschen die lassen sich kaum mehr bewegen
mfg
hallo
mfg
hallo,
wie viele brauchst du denn?
kann dir auch gebrauchte funktionstüchtige (kein quietschen, leichtgängig etc) anbieten. ein neues kostet ca 20€
gruß,
unki
hi brauche alle 4...
Kannst mir deinen Preis per PN durchgeben ![]()
danke
Hallo
Ne die sind nicht gleich htinten sind andere und zwar ein tik kürzer.
kanst bei mercedes nachfragen,habe sie vor kurzem gewechselt.
Man sieht den unterschied per auge deutlich...
schönen Tag
Hay,
schenkt man TE glauben, so sind alle vier identisch:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Teile/W124-Bj.-85-95/Karosserie/Tuerfangband-W124-/-201-/-126-Meyle">http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... -126-Meyle</a><!-- m -->
Aus eigener Erfahrung weis ich es jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, dass sie gleich sind.
Hallo
Kan man schon einbauen,dan gehen die hinteren türen weiter auf und die begrenzung ist auch grösser,orginal haben die auch verschiedene teilnummern!!
Red aus erfahrung...prüf doch mal im epc
grüssle
Pavo
bin jetzt wegen TE auch davon ausgegangen, dass alle gleich sind. also verkauft te die fangbänder für die vordertüren?
ich habe 4 vordere und 1 hinteres, alle original.
würde dir, michi, also die 4 vorderen verkaufen.
gruß,
unki
Ja TE verkauft für die forderen türen!
grüssle
Pavo
Die originalen Türfangbänder vorne/hinten sehen unterschiedlich aus.
vorne ist länger als hinten!
Hätte bei Bedarf auch noch welche.
Gruß Kay
