Mittelkonsole ausbauen ?
    Ich würd gern die Mittelkonsole ausbauen und weiß nur nicht wie.
    Da mein rechter Temperatur/wärmeregler nicht funktioniert.
    Habt ihr da Tips wie ich am besten vorgehe ohne irgend etwas kaputt zu brechen oder reißen ?
    Danke Schonmal Frederick
    kommt drauf an, ob du die kurze oder lange Konsole hast !
    Bei der kurzen machste du die mittleren Luftdüsen raus, drehst die 2 Schrauben raus. Dann ziehst du die 3 Heizungsregler ab, drehst die Muttern auf. Hinten rechts und links im Fußraum sind auch noch 2 Schrauben ... Radio vorher raus ... fertig
    Bei der langen soweit gleich (außer, dass im Fußraum keine Schrauben sind) ... zusätzlich noch Aschenbecher raus (2 Schrauben), dann Halter abschrauben (2 Schrauben) und eventuell die Holzblende abschrauben (2 Schrauben unten).
    Wenn du das schön Vorsichtig machst geht da nx kaputt !!
  • Vielen dank.
    Werde das morgen gleich mit neuen Elan ausprobieren und hoffen das der regler reparabel ist. [yo]
  • Alles klar danke Regler tuts wieder.
    Dieser Metall Stift war nicht mehr im der "Plastikaufnahme"
    Gruß Frederick
