190 e mit 117 tkm springt im kalten an aber wenn er warm ist
  • moin, habe da ein problem mit dem 1992 er benz. er hat originale 117tkm runter und hat eine kleine macke.
    vor ein paar tagen sprang er normall an und als er dann ca 5 km warm gefahren wurde kamen von 4 pötten nur 3 , 2 . 1 aus...
    bisschen gewartet, vollgas dann kam er wieder bei 5000 tiuren und dann bin ich runter auf 400, 300 2500,1000 dann nur 4 , 3 ,2 pötte aus mit richtigen motorruckler.
    abschlepstange (automatik),,, in die werkstatt.
    dort:
    ein tag später... motor kalt, benz kam, probefahrt mit abschleppstange zurück...
    WAS IST DAS... help me
  • wechsle mal Üsr hinter der Batterie,ansonsten kontrolliere mal ob die verteilerkappe trocken ist.wenn nicht trocken machen und unter dem finger die plastikkappe mal hoch nehmen ob es da auch trocken ist.am besten mit bremsenreiniger sauber machen.
  • geschaft, danke,,war anderer fehler---verteilerkappe,finger,kerzen und kabel alle etwa 10.000 tkm alt aber der kraftstoffmengenteiler ist schrott..... gebrauchten für 180€ rein und alles takko ab und an 3 pötte aber sehr sehr selten
