Türen getauscht - Zentralverriegelung ohne Funktion
  • hallo Leute
    hab gestern und heute meine Türen vom 190er getauscht (rost)
    Hab die Zentralverriegelungsmotoren von der alten übernommen und leider auf der fahrerseite diesen gelben luftschlauch abgezwickt.
    Kann es sein das es dann bei keiner türe geht wenn auch nur ein kabel nicht funktioniert? oder zumindest der Luftschlauch nicht angeschlossen ist?
    irgendwie geht gar nichts auser normal mit dem Schlüssel ab und aufschließen...
    vllt hat wer einen tipp für mich bitte
    mfg Michael
  • Zitat von "Michi666"
    Das kann nicht nur sein, das ist so. Wie soll die Pumpe denn so Unterdruck aufbauen? Das System muss dicht sein ;)
    Also neuen Schlauch rein und fertig, oder durch so einen Schlauchverbinder die beiden Stücke wieder anschließen.
    Unki
