Zitat von "Bertie"Alles anzeigenHallo,
weiß jemand wodurch sich diese Geber unterscheiden?
A0085423217 Fzg ohne Klima
A0065423417 Fzg mit Klima
sind von der Bauform gleich und auch beide gültig, laut meinem Freundlichen.
Gruß [Tanz]
Gruß [Tanz]
A0085423217
A0065423417
Hallo Leute,
da kann was nicht stimmen [smilie=confused-smiley-013.gif]
A 008 542 32 17 GEBER EINSPRITZUNG K-JETRONIC 4 POLIG, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE, KE+EZL (mit oder ohne Klima spielt hier keine Rolle)
A 006 542 34 17 GEBER EINSPRITZUNG K-JETRONIC, NICHT FUER RUECKRUEST- UND KATALYSATORFAHRZEUGE (1 POLIG), für Fahrzeuge mit Klima
Bilder kann man Googlen.
Diese beiden Geber unterscheiden sich gewaltig.
Sieht man auch im WIS unter Zuordnung der Messfühler am Zylinderkopf.
Lieben Gruß
[wow]
herbert
Schau dir die beiden mal an und sag mal Bescheid ob ich da richtig liege.
Danke.
Hallo
wie ich schon geschrieben habe...
0085423217 für Fzg ohne Klima
0065423417 für Fzg Mit Klima
Angaben aus dem EPC für Motorbaumuster 102962 (2,0)
Hallo
Hallo Herbert,
schau dir einmal die Temperatur-Geber genau an:
Der Geber A 008 542 32 17 ist der 4 polige Temperatur-Sensor für KE/EZL
Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Gebern, gleicher Einbauort (lt. WIS/EPC, Benziner), unterschiedlicher Verwendungszweck.
welchen Geber suchst du denn?
Hallo Bertie,
wenn Du den Temperaturfühler Kühlmittel B11/2 (EZL / KE 4 polig) suchst, ist der 32 17, der Richtige.
Messwerte Temperaturfühler Kühlmittel B11/2 (EZL / KE 4 polig) findest Du hier.
Dieser Geber liefert Werte an das Steuergerät KE und EZL, unabhängig von einer Klimaanlage.
Hallo
Rainer hatte Recht.
Der 0065423417 ist ein einpoliger Schalter.
Du brauchst also den 0085423217.
Ende gut alles gut
