hallo zusammen
da ich mir nun nach diversen anderen fahrzeugen zufällig wieder nen 190er zugelegt habe,dachte ich schau mal wieder hier vorbei.
habe auch schon gleich mein erstes problem und zwar geht meine tankanzeige nur noch auf 1/2 und wenn ich dann nicht schnel tanken fahre bleibe ich stehen,weil kein benzin mehr im tank ist.
was könnte das sein ?
Tankanzeige geht nur bis 1/2 und danach ist der tank leer
hallo, geht die reserveleuchte an?
wenn ja, hinten am ki (aufschrauben!) befindet sich ein poti, mit dem man die tankanzeige justieren kann...
gutes gelingen
gruß,
unki -
es kan auch sein das der geber steckt hinten so wars bei mir zeigt leer an war aber voll tang geber hinten mal raus schrauben und säubern mit der zeit oxidiern die kontackte ab und dan kommt es zu diesen fähler oder so wie unki meint das es am ki liegt aber zu erst mal tankgeber ausbaun is leichter als das ki !
genau deshalb habe ich gefragt ob die reservelampe an geht... wenn die nämlich an geht ist der tankgeber i.o.
kontakte reinigen und massestelle im kofferraum kontrollieren, andernfalls ki oder der tankgeber selbst, das sind so die fehlerquellen...so long,
unki -
i sag immer des kummt wen der vorbesitzer nur 10 euro tankt
Hi,
@unki:Hast Du evt mal ein Foto des Potis am KI, hab bei einem Bekannten das Problem :
Tank halb voll ,Reservelampe leuchtet
Danke [yo]
Gruß Kay -
Hi Kay,
habe gerade mit Entsetzen festgestellt, dass wohl nicht jedes 190er KI das besagte Poti hat. Habe zur Veranschaulichung mal mein Ersatz-KI (1987 gebaut) zerlegt...
An der rot eingekreisten Stell sitzt bei meinem 2,6er BJ 1988 das Poti. Mein 2,6er hat außerdem die rote Sicherung (in der Birnenfassung), die das Ersatz-KI nicht hat.Kann man vielleicht irgendwo in den Kabelbaum des Tankgebers ein Poti einschleifen, falls man am KI keins hat...? Der Widerstand ist ja quasi zu gering (wenn der Tank leer ist). Wäre er höher, würde die Tankanzeige weniger (= leer) anzeigen.
Unki -
Ah,
ein Blick ins WIS klärt auf:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://rapidshare.com/files/3609525334/54-0256.pdf">https://rapidshare.com/files/3609525334/54-0256.pdf</a><!-- m -->
Hier gleich die Anleitung zum Überprüfen der Kraftstoffanzeige. Viel Erfolg!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://rapidshare.com/files/879329694/54-0257.pdf">https://rapidshare.com/files/879329694/54-0257.pdf</a><!-- m -->Achja, wenn du alles durchgemessen hast und die Widerstände stimmen - versuch einfach die Nadel im Ki richtig aufzusetzen... [yo]
Unki -
oder das teil komplett tauschen !
Hi,
danke Unki,werde das mal prüfen und versuchen es ein zu stellen,man muss ja nicht immer gleich alles erneuern. [lach]
Gruß Kay
