Liebe Forumsmitglieder,
nachdem ich als Gastleser schon so viele wertvolle Informationen bekommen habe, denke ich, es ist an der der Zeit sich selbst anzumelden.
Ich bin Familienvater, Musiker, Mercedes Liebhaber, aber leider ein ziemlicher Technik Laie.
Mein Wagen ist der 190 E 2.0 Bj. 1989 rauch silber inkl. Original AHK.
Folgendes Problem konnte ich bisher leider nicht selbst lösen:
der Blinker geht nicht,
das typische Klack Klack ertönt nicht
Warnblinker geht, auch ohne Zündung
Wischer und Heckscheibenheizung funktionieren
Alle Sicherungen sind in Ordnung
das Kombirelais (im Sicherungskasten hinten) vibriert deutlich und laut bei eingeschaltetem Blinker
wenn währen der Fahrt der Blinker betätigt wird leuchtet die Warnleuchte für das Anschnallen auf, selbst wenn man bereits angeschnallt ist.
Dies tritt bei jeden Blinkversuch auf.
Habe dieses Problem seit ein paar Tagen, zwischen durch hat der Blinker ein einziges Mal für wenige Minuten funktioniert.
Ich habe gehofft,daß nur das Blinkerrelais bzw Kombireleis defekt ist, "neues" Gebrauchtteil vom Ersatzteilhändler bestellt, leider ohne Erfolg.
Habe leider noch nicht herausgefunden ob mein neues Kombirelais auch defekt ist, könnte es aber noch zurückschicken.
Vielen Dank für Eure Hilfe
