• hallo erstmal,
    habe neulich meine verntildeckeldichtung erneuert da sie undicht war.
    Problem: Sie ist immernoch undicht:)
    könnte es vllt am Ventildeckel liegen?
    Mfg kreativ
  • Tja, da heisst es kreativ werden.
    Sitzt die Dichtung korrekt? Leg mal den Deckel auf eine plane Tischplatte, dann siehst du, ob er plan aufliegt.
    Ansonsten sollte der Ventilkastendeckel nur mit 15Nm Drehmoment angezogen werden. Bei 102.983/99 und M103 sind 10Nm ausreichend.
  • vieleicht ist sie verrutscht wie hast du die eingebaut auf dekel geleglt oder auf den kopf !
    Wen du sie am kopf selber auflegts dan ist sie leider undicht war bei mir auch so ! habe die dichtung dan ind en dekel gelegt und dan das ganze verschraubt und was war es war dicht juhuu
