Fahrwerksfedern und sonstiges am 1.8er wechseln,. Frage ?
  • Hallo
    ich muss bei meinem 1991er 1.8er alle 4 Federn wechseln.. ist da was besonderes zu beachten ? Hat er vorne Federbeine oder wie beim 123er das Zeugs getrennt voneinander? kann man gut ohen hebebühne arbeiten (aufgebockt also ?) Sorry für die Frage, aber ich bin neu hier und hab den Wagen erst 2 Tage !
    Desweiteren muss auch ein Kotflügel vorne, sowie der letzte Auspufftopf gewechselt werden..auch hier die Frage, gibts da Besonderheiten ?
    Ansonsten ist der 1.8er ein guter 201er ?
    Danke im vorraus
  • moin und willkommen,
    wenn man(n) das richtige werkzeug hat ist ein federwechsel in unter einer stunde gemacht [rock]
    und das ohne hebebühne.
    koti vorne und esd sind ebenfalls kein problem.
    grüße ado
    Asa og Vana
    Die Federn hinten lassen sich wohl recht einfach ohne Federspanner wechseln, du findest dazu eine Anleitung hier im Forum: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f159t3181-fede…s-einbauen.html">f159t3181-federn-hinterachse-aus-einbauen.html</a><!-- l -->
    Ob es wirklich so einfach ist weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert ;)
    Federn vorne sind wohl schwierig und etwas riskant ohne Spanner, ich glaube mit einem Innenfederspanner ist es aber recht leicht, siehe diesen Film (ist sogar glaube ich zu erkennen ein 190er): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klann-online.de/Filme/KL-0025-1.htm">http://www.klann-online.de/Filme/KL-0025-1.htm</a><!-- m --> (wenns nicht läuft anderen Browser nehmen!)
    Der Klann-Spanner kostet leider mehr als es diverse Male in der Werkstatt machen zu lassen, aber es gibt auch Nachbauten, guck mal bei Ebay!
    Da habe ich auch das hier gefunden: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Innen-Fede…=item27c1599881">http://www.ebay.de/itm/Innen-Federspann ... 27c1599881</a><!-- m -->
    Obs was taugt ist natürlich bei dem Preis eher fraglich ^^
    Der Kotflügel ist nur mit vielen, teils versteckten Schrauben fest aber es gibt nix besonderes zu beachten m.W.n.
    Endtopf ist einfach an Gummis aufgehängt, sehr simpel, kann aber seeeeehr fest angegammelt sein... viel Glück!
    Basti
    Edit: Nochmal der Film in voller Länge, ist tatsächlich ein 190er [klatsch]
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://video.google.com/videoplay?docid=3614495583838776006">http://video.google.com/videoplay?docid ... 3838776006</a><!-- m -->
  • Kein Problem, sollte du etwas nicht hinbekommen, schreib mir eine PN, habe Anleitungen (besonders beim Kotflügel hilfreich denk ich mal!)
    Und wenn du den Billig-Innenfederspanner ausprobierst sag mir bitte bescheid ob er gut ist [Zuprosten]
