1.8E Riemen spanner defekt
  • Moin
    ich habe den Riemen gewechselt und festgestellt das die Spannvorrichtung die man benutzt um den Riemen vor zu spannen (und dann die Schraube an zu ziehen damit er gespannt bleibt) abgerissen ist
    die Aufnahme am Gussteil für die Spannstange ist abgeplatzt
    wie kann ich das beheben oder den Riemen anders spannen?
    habe jetzt mit einem Hebel es so weit gespannt bekommen das ich jetzt zwischen Lima und Wasserpumpe 10-12mm eindrücken kann, mit dem Zeigefinger
  • Der Klassiker... [daumen oben]
    Da musst du auf jeden Fall die Spanneinrichtung ausbauen.
    Ist aber schnell gemacht. lediglich die Öse brauchst du neu.
    Beim Spannen mit Gefühl arbeiten und nicht nach der Skala orientieren ;)
    Gruß Labbe
