• Guten Morgen
    Ich hab nun wieder ein Problem mit dem W201
    Seit kurzen merke ich so ein Surren wenn ich beschleunige…es kommt nicht direkt von der HA.
    Denke trotzdem das es das Differenzial ist.
    Was kann da defekt sein?
    Was kann im schlimmsten fall passieren (will nicht mit 130km/h blockierende Räder an der HA riskieren..)
    Bitte um Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
  • moin moin,
    erstmal Ölstand im Diff kontrollieren.
    Dann Ursachenforschung, warum der Ölstand zu niedrig ist. Meist ist der Simmering zur Kardanwelle inkontinent.
    Wenn genug Öl im Diff ist, beruhigt sich das meist wieder. Jedenfalls wenn das Öl auch drin bleibt.
    Aus persönlichen Dauertesterfahrungen kann ich folgendes berichten:
    Mein Diff läuft seit mindestens 35tkm wegen kaputtem simmering mehr oder weniger trocken.
    Moderate Fahrweise hats klaglos überstanden, war immer nur ein leichtes heulen zu hören.
    Dauervollgas nimmts übel.
    gruß axel
    Offizieles Mitglied im Club 300 000
    aktuell 311000
  • herzlichen dank scorpicoo
    nur wo check ich den Ölstand?
    und wenn ich was nachfüllen muss welches öl brauch ich??
    mfg
  • moin moin,
    das ist in dem Buch von Etzold auf Seite 153 beschrieben:
    Falls du das Buch nicht hast:
    Unters Auto krabbeln, unters Diff legen, auf der Fahrerseite, vor dem linken Flansch zur Antriebswelle befindet sich eine große Inbusschraube. Schraube rausdrehen.
    wenn da etwas öl rausläuft = genug drin, wenn nicht, auffüllen, Hypoid Öl SAE 90.
    Du brauchst aber einen sehr großen Inbusschlüssel dazu, SW 14.
    Das ist schon ein ziemlicher Mosterschlüssel, am besten noch ein stückchen Rohr zum verlängern des Schlüssels....
    Gruß Axel
    aktuell 311000
  • Moin
    jetzt mal ne frage mein diff ist schon immer am heulen schon seit 91
    mein opa hat schon immer alle 2 Jahre das Öl gewechselt und mein
    dad hat das auch immer gemacht und bringen tut das Net wirklich viel
    jetzt habe ich irgendwo gelesen das man das Diff einstellen kann aber
    Wie geht das nicht das mich das Diff nerft aber Mario geht mir auf den Sack
    Jedes mal wenn er mitfährt
