Ein weiterer 1.8er der nicht anspringt...
  • Habe mir einen neunen 1,8er gekauft, der nicht anspringen wollte.
    Beim starten sprang der Drehzahlmesser immer von 0-10 und nichts tat sich.
    Zündkerzen und Poti vom LMM getauscht: Läuft! Allerdings sehr unruhig und immer kurz vorm absterben. Bin dann beim Verkäufer n paar Runden um den Hof gefahren, ging gut. Auto aus gemacht. Wollte es Abends nach Hause überführen ... es tut sich nichts mehr.
    Allerdings steht der Drehzahlmesser beim anlassen jetzt immer stuhr auf 0 Umdrehungen und das ganze Auto schüttelt sich, wie beim Erdbeben.
    Zündkabel, Verteilerkappe und Finger getauscht: immer noch nichts.
    Jemand ne Ahnung, wonach das klingt?
  • check mal dein Überspannungsschutzrelais (ÜSR) , das sitzt hinter der Batterie und darin is ne rote sicherung. entweder is die kaputt ,das ÜSR sitzt nicht richtig oder das ÜSR hat selbst einen weg.
    ich würds mit der sicherung checken und wenn das keine besserung gibt sicherheitshalber mal en neues ÜSR kaufen. kostet ca 25euro.
    wie spriungt er denn an? lange lange orgeln, dann läuft er mit nem minimum an drehzahl und wenn man das gas berührt geht er aus??
  • Zitat von "Sören-HB"
    Er springt garnicht mehr an.
    Batterie leer? [lach] [annieironie]
    Mit freundlichem Gruß
    Lars
  • Hey SörenHB,
    wie sieht es aus mit den Kraftstofffiltern? Evtl. Dicht?
    Komme auch aus HB hatte dich schon mal angeschrieben ob du Interesse hast das ich und Marty (Glenz Benz) mal rein gucken bei deinem 1.8er!
    Meld dich einfach mal per PN!
    Lg Mario
  • Wenn der Drehzahlmesser nichts anzeigt, ist kein Drehzahlsignal da. Ich würde ebenfalls aufs ÜSR tippen, oder ein Geber hat im wahrsten Sinne aufge"geben".
    Geben ist seliger als Nehmen,
