Mal wieder ein Problem mit dem 2,6er
  • Hallo an alle!
    ich habe die probleme das der 2,6er nicht anspringen will und nach langer orgelei dann ganz schleppend anläuft.
    wenn er dann drehzahl hat läuft er ständig bei 2000 umdrehungen.
    wenn man dann fährt und gas gibt fängt er an zu stottern wenn man das gaspedal so um die hälfte betätigt.
    stellt man den motor aus und will ihn wieder starten fängt es wieder von vorne an mit der orgellei und wenn man glück hat startet er.
    meistens allerdings nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Nichts zum Essen im Kühlschrank, aber 6 Zylinder fahren. So muss das sein!
    das hört sich sehr nach dem ÜSR Überspannunsschutzrelais an, erneuern hilft hier.
    Beim Tausch ist es Sinnvoll das KRP Kraftstoffpumpenrelais abzuziehen, dann kann man das ÜSR besser einstecken, indem man den Sockel von unten besser gegenhalten kann.
    Hier dann auch mal sich die Anschlüsse vom Sockel des KRP Kraftstoffpumpenrelais anschauen.
    Never touch a running system
  • Guten morgen :)
    Ich muss leider sagen das es an dem üsr nicht lag. Ich habe es getauscht und er sprang super an dann hab ich den wagen wieder abgeschaltet und schon startete er wieder nicht:(
