    wie befestige ich den Pralltopf bei einem Sportline - Lederlenkrad (ohne Airbag)?
    Ich habe das Lenkrad, das Pralltopfmetallgestell und den eigentlich Pralltopf aus Kunststoff gebraucht erworben. Mehr leider nicht.
    Da gibt es sicher Federn und irgendwelche Schrauben etc.
    Kann man diese Teile einzeln käuflich erweben?
    Einen schönen Tag Euch allen!
    Beste Grüße Dennis
  • Zitat von "Schwedenstahl"
    Super ! Reicht doch !
    Vorrausgesetzt :"Hängt das Gestell noch am Lenkrad ? Ist das Emblem noch im Pralltopf ?"
    Nö !!! Wird einfach reingedrückt !
  • Gestell kann man ja aus dem Pralltopf rausnehmen, Emblem ist noch drin.
    Im Gestell sind 3 orangene Aufnahmen sicher für Federn zu sehen und im Lenkrad mehrere Gewinde wo Schrauben rein sollen.
    Momentan kann ich den Pralltopf nur "reinlegen" und beim Gas geben würd er rausfallen. Dir Hupe würd ja auch nicht funktionieren oder nur Dauerkontakt haben. Nach dem Hupen soll sich ja der Pralltopf wieder zurückstellen.geht das leider nicht wie oben beschrieben
    So einfach geht das leider nicht wie oben beschrieben.
  • Da hat der Vorbesitzer mal richtig Murks gemacht ! Naja ....
    wie schnell brauchst du die Teile (4 goldene Schrauben + Federn) ???
  • Hab das originale Lenkrad noch nicht ausgebaut da der Wagen in der Halle steht und ich noch nicht hingekommen bin.
    Gehn auch die Schrauben und Federn vom originalen Lenkrad?
    Ansonsten würd ich gern auf Dein Angebot zurückkommen.
    Danke schonmal.
  • Also du hast das Normale Lenkrad noch ? Wenn es das gleiche ist ... nur ohne Leder passen die Schrauben natürlich ... aber stell einfach mal ein Bild online ... dann kann Dir genauer geholfen werden !!
  • Also das Teil wo das Emblem dran ist ?!
    Einfach abziehen ... geht normal nix kaputt ! Beim Einbau ein bisschen um das Emblem fest drücken !!
