Probleme mit dem Schiebedach
  • Moin!
    Ich hab mir einen 190d 2.0 gekauft und hab ein Problem mit meinem elekt. Schiebedach.
    Soweit ich weiss, brauch man den Schalter nur einmal nach hinten ziehen und das Schiebedach fährt automatisch ganz auf.
    Ich muss den Schalter aber die ganze Zeit gedrückt halten. Wenn das Schiebedach ganz auf ist und man den Taster noch festhält,
    läuft der Motor immer noch, schaltet also am Ende nicht ab.
    Wenn ich das Schiebedach zufahre, hält es ca. 3 cm vor "zu" an. Muss es dann durch drücken des Schalters (Schiebedach heben) komplett zufahren.
    Ist das Schiebedach offen (heben) und ich will es zufahren, klappt es runter und fährt wieder 3 cm auf.
    Es müssen also die Endschalter neu definiert werden.
    War damit schon bei MB, der hat da n bischen was gemacht mit Zündung an / aus, Schiebedach auf /zu. Aber haut trotzdem nicht hin.
    Jemand ne Idee wie ich das richtig einstelle?
  • Moin II190,
    zuerst einmal die Suchfunktion nutzen.
    Z.B. hier:http://www.w201forum.com/f155t4375p4565…iebedach#p45656
    Dann bitte erstmal ordentlich Vorstellen; gibt dann auch mehr Antworten [yo]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
