Ausbau Schloß für Heckdeckel
  • Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben. Ich möchte meinen Heckdeckel austauschen und habe mir schon einen Ersatz besorgt.
    Nun muss ich das Schloß mit ZV-Einheit umbauen. Hört sich eigentlich ganz einfach an, ich habe aber das Problem das ich die Verbindungsstange welche Schloß mit ZV-Einheit verbindet nicht vom Schloß lösen konnte.Habe irgendwann mal abgebrochen und suche nun auf diesem Wege einen Rat.
    mfg
    Hakalaka
  • Hab ich letzte Tage auch gemacht.
    Das Schloss hat einen Kunststoffdeckel, den nimm erstmal ab.
    Dann ist das Gestänge in das Schloss eingehakt. Da ist eine Plastikplatte, die ein ovales Loch hat.
    Wenn du den Knopf reindrückst kommt das alles schon ein bischen raus, dann kann man das sehen.
    Evtl. nimm einen kleinen Spiegel zur Hilfe.
    Das Gestänge muss also nur nach oben ausgehängt werden.
    Beste Grüße,
    Claus
  • Diese Verbindungsstange hat ZV-seitig ein Gewinde und sitzt damit in einer großen Plastikhülse an der ZV-Einheit.
    Ich weiß nichtmehr genau, wie man es da aushängt (glaub da muss man irgendwas aufdrehen oder zurückschieben), aber da kriegst du es auf jeden Fall raus.
    Dann ist die Stange noch am Schloss dran aber du kriegst beides raus.
    Habe ich bei meinem auch so gemacht.
    H5N1
