Suche Teilenummer: Schraube für hinteres Achslager der HA
  • Abend zusammen!
    Da ich die Tage die Hinterachse am Schwarzen überholen möchte und auch die hinteren (großen) Gummilager für den Achsträger bestellt habe, bei den Lagern aber keine Schrauben dabei sind, suche ich diese jetzt.
    Die Lager sind von Lemförder mit 202er Nummer (schreib ich bei Bedarf hier rein), d.h. das sind die gleichen wie die bei MB auch.
    Die alten Lager haben ne 201er Nummer und sind etwas niedriger, d.h. ich bräuchte längere Schrauben und evtl auch eine andere Unterlegscheibe.
    Weiß jemand davon die Teilenummer? Wäre cool! [yo]
    Gruß Jo
  • Nabend,
    Ich habe mir die Dinger vor ca. nem halben Jahr bei MB bestellt, die waren anders als die alten aus meinem Auto!
    Die Nummer vom Reparatursatz war A2023503408, Die Schrauben waren dabei!
    Im WIS sieht es so aus, als ob es die zwei Schrauben+Unterlegscheiben auch als Satz gibt, die haben aber noch die 124er-Nummer: A1243506708
    Vermutlich sind das dann die richtigen [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Basti
  • Das stammt aus nem englischen Benz Forum:
    If you happen to be changing your rear subframe mounts on an R129 and your friendly parts guy tells you about a supercession from A1293511442 to A2023510942 then do NOT order the bolt and plate kit A1243506708 as it does not work with the new style bushes.
    Parts you don't need
    2 x A1293511442
    1 x A1243506708
    Parts you do need
    2 x A2023510942 Superceded bushing
    2 x A2029900504 bolt
    2 x A2023520046 stop/plate
    Bedeutet soviel aus wie:
    Falls der Freundliche von einem Ersatz vom A1293511442 zum A2023510942 Kit erzählt, dann wird A1243506708 NICHT benötigt.
    Folgende Teile werden nicht benötigt:
    2 x A1293511442
    1 x A1243506708
    Folgende Teile werden benötigt:
    Hilft das? ;)
    Grüße,
    Claus
  • Morgen!
    Vielen Dank euch zwei! Ich glaub jetzt wissen wir alle ein bisschen mehr!
    Was mich noch wundert: der Rep-Satz ist laut Onlineauskunft teurer als die Einzelteile... Allerdings sind die neuen 202er Befestiungsteile etwas günstiger als der alte Satz mit 124er Nummer [yo]
    Die Lemförder-Lager gibts übrigens im Netz für ~19€/Stück + Versand. Die kleinen kosten um 12€. Jetzt muss nur noch der Gummi für den Federlenker innen kommen, dann hab ich ne fast neu gelagerte HA! [Tanz]
    Einbauen muss ichs allerdings noch alles... [kotz]
    Gruß Jo
  • Servus zusammen!
    Hat alles geklappt, also folgende Schrauben braucht man fürdie neuen Lager:
    Passen definitiv.
    Hab alles verbaut, hier beschrieben:
    http://w201.com/index.php?page…&postID=740130#post740130
    Danke nochmal für die Teilenummern!
    Gruß Jo
