ABS-Leuchte wechseln... ?
  • Hallo Ihr,
    von Tag zu Tag entdecke ich an meinem Baby neue Punkte, die ich in der Euphorie der Kaufverhandlungen verpennt habe... die ABS-Leuchte ist definitiv tot, wie mir auf dem Weg von der Arbeit nach Hause endlich mal auffiel.. [wallbasch]
    Tja, ob das nun ein böser PO war, der damit das defekte ABS vertuschen wollte oder wirklich nur ein unschuldiges defektes Birnchen, wird sich zeigen.
    Meine Frage zunächst einmal: Muss das KI raus, um diese Birne zu wechseln, oder kommt man da irgendwie "leichter" ran... [gruebel]
    Vielen Dank für einen kleinen Tipp!!!
  • Danke, Herbert! Dann werde ich mir das mal vornehmen. Wenn das nur so einfach wäre wie damals beim Käfer..:-)
    Viele Grüße!!
  • hi,
    naja die funktion lässt sich ja mal schnell testen mittleres pedal bein mäßiger fahrt ohne hintermann mal schnell duchtreten
    dann weiste ob du mit oder ohne abs on tur bist.
    ansonsten ki ausbauen der andere weg ist ehr was für schlangen und dauert länger wenn du glück hast reicht es wenn du die ki links und rechts mit den flachen händen nach ausen drückts und ziehst wenn es nicht zu fest sitzt meist wird das aber ohne die harken nix.
    ich hoffe es ist nur die lampe.
    mfg
    Cord
  • Also ich drück immer von hinten mit den Händen gegen das KI - Jungs...ihr müsst gelenkig bleiben :P
    Und dann an den Rand vom "Lämpchenschacht" greifen und links ziehen, rechts ziehen, links ziehen, rechts ziehen. Garantiert keine Haken ;)
    Gruß Julius
  • Hallo und vielen Dank für Euer Feedback!!
    Christoph, danke für den super Link - jetzt kann ich mir richtig vorstellen, wie der Ausbau des KI abläuft.. müsste hinzukriegen sein!
    Julius, ich denke, ich werde es auch erst mal ohne Haken probieren, einfach um das nicht "rumzukratzen"..
    Cord, ja, ich habe vorhin, als die Strasse mal wieder schön nass war mal das Pedal durchgetreten und: yeahh, es ABS't... funktionieren tun tut's also.. [klatsch] Ich denke, dann wird die Birne - wenn ich sie denn ersetzt habe - auch ausgehen..
    A propos: Was für eine Art "Birne" brauche ich denn da, damit ich die schonmal vorher besorgen kann? Kriegt man die bei Conrad oder ATU?
    Viele Grüße!!
    wegen 2,- EUR würde ich da nicht groß rummachen.
    Geh zum freundlichen und hole die da, es sollte diese sein:
    GLUEHLAMPE; N072601012230, 1,99 Euro
    die passende Fassung dazu, falls die alte defekt ist
    LAMPENFASSUNG; A0005453319, 2,18 Euro
  • Hallo Ihrs,
    mal zum Abschluss des thread kurz die Auflösung meines ABS-Leuchten-Problems:
    Heute habe ich das KI rausgenommen. Ging ganz leicht, nur den einen Heizungsschlauch nach links wegdrücken, dann die Tachowelle abschrauben und das KI von hinten etwas schieben und vorne ziehen. Zack, draussen. Ging deutlich leichter als bei Opel Kadett, BMW E21, E34 oder E30. OK, am Käfer wars noch einfacher.. [lach]
    DIe Kabel hinten sind nicht vertauschbar. Ich habe am Hallgeber gleich noch ein Kabel abgezweigt und in den Radioschacht gelegt, falls ich mal für ein Navi das Tachosignal brauche..
    Die ABS-Leuchte, mein eigentliches Problem: Da war schlicht und einfach Lampe samt Kabel nicht in der Fassung am KI eingesteckt sondern das baumelte irgendwo hinten im Armaturenbrett rum. Ich habe dann noch kurz das KI auseinandergenommen und den Staub rausgeholt, der unten "am Boden" des DZM lag, wenn man schon mal dran ist.
    Die Birnchen von MB (hatte mir alle komplett besorgt) passten leider nicht so recht. Ich hatte nur die Glaskörper gekauft, ohne die Plastikhalterungen und in der kurzen Zeit, die ich heute hatte, konnte ich nicht rausfinden, ob/wie ich diese Glasteile aus den kleinen Plastikteilen rausbekomme, es sah eher aus, als seien die Gläskörper in dem Plastik verlötet..
    Naja, egal. Ich wollte die anderen Birnen ja nur vorsorglich tauschen, so blieben sie halt drin..
    Alles wieder zusammen, und die ABS-Leuchte tut wie sie soll, geht v.a. aus, wenn der Motor läuft.. [klatsch] [klatsch]
    Puh, wieder ein kleiner Mangel ausgemerzt (der beim TÜV im Juli u.U. für Ärger gesorgt hätte..) [rock]
    Viele Grüße!
