Warndreieck im Kombiinstrument ohne Funktion?!
  • Hay,
    heute hatte ich meine KI ausgebaut und meinen Kilometerzähler endlich mal von 141.000 auf die richtigen 301.000 km gestellt.
    Das war schon eine ganz schön bescheidene Arbeit. Beim Zusammenbau der KI ist mir dann aber mal aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe leider nirgendwo ein Bild gefunden. Und zwar habe ich noch nicht mein kleines Dreieck in der KI leuchten sehen. Nichtmal bei Zündung II. In der grünen Platine, hinter dem kleinen Dreieck ist nur ein Loch mit Metallrand hinter, aber keine Birne oder so. Was sollte dahinter sein?
    Hat da jemand ein Bild zu?
    Domi
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • ...also
    das kleine Warndreieck leuchtet bei Zündung, bzw. im Fahrbetrieb situationsbedingt, wenn ASD in Deinem Fahrzeug verbaut sein sollte. Die entsprechende Birne ist im Einkauf nicht gerade billig bei MB. So um die 15 Euro+ Mwst, wenn ich mich recht erinnere.
    Foto habe ich darüber irgendwo, aber gerade nicht zur Hand...
    Gruß Menthos
  • Hay,
    ja, ASD habe und die Lampe leuchtet auch dauerhaft. Habe schon nachgeschaut und es ist der Fehlercode 8. Also Bremslichtschalter oder Magnetventil. Kam aber noch nicht dazu den Bremslichschalter zu wechseln, obwohl ich einen hier habe. Aber darum geht es hier ja nicht.
    Wenn du an das Bild noch rankommen könnstest, wäre super. Kenne zwar den Tacho ohne Dreieck, aber mit Dreieck habe ich noch nicht von hinten gesehen, daher habe ich keine Ahnung, nach was ich hinter der KI suchen muss. Kann ja nicht einfach weg sein. Ich Idiot habe natürlich vergessen einfach mal ein Bild von meiner offenen KI zu machen.^^ Naja, macht man nichts, woll?! :)
    Domi
  • hallo Domi,
    ich kann im Augenblick die entsperechende Bild-Datei in meiner Datenbank einfach nicht finden,
    nur soviel, die ASD - Leuchte ist eine recht große Birne...
    Gruß Menthos
  • Hay,
    um die ASD-Leuchte geht es doch gar nicht. Die Leuchtet ja dauerhaft. Nur das Dreieck leuchtet nicht.
    Da habe ich aber auch keine Birne oder so hinter.
    Domi
  • ja ne, ist klar,
    ich habe nicht die ASD-Störleuchte in der unteren rechten Kontrollleuchtenleiste gemeint.
    Das ASD-Warnleuchtensymbol (Dreieck) wird von einer recht großen Birne befeuert, es sollte als eine entsprechend große Birnenfassung bzw Öffnung zu sehen sein. Bei MB kostet die Birne ca. 15 Euro plus..., also ordern und es kommt Licht in die Szene bei entsprechender
    F [smilie=icon_wink.gif] ahrweise...
    Ich hab die Birne hier liegen, aber leider kein Foto der KI-Rückseite zur Hand.
    Edit:
    Nebenbei schöne Grüße an meine alte Heimat....
    Gruß Menthos
  • Hay,
    ja gut, aber nur eine Birne wird mir nicht weiterhelfen. xD
    Ohne Fassung bzw. Kabel wird da nichts leuchten. Daher brauche ich irgendwo einen Anhaltspunkt. Ich hatte dort kein Kabel mit Fassung mehr rumbaumeln.
    Domi
    Hi Domi,
    also Du meinst die Funktionsleuchte ( Dreieck im Tacho),und diese sollte zumindest bei der Lampenkontrolle genauso funktionieren wie die restlichen unten.Nach dem Starten sollte sie verlischen.Die Intensität ist bei eingeschaltetem Licht schwächer.Soviel zur Theorie!
    Das Lämpchen sitzt auf jeden Fall mit im Tachogehäuse,hab sie schon getauscht,aber momentan nicht mehr so hundertprozentig aufm Schirm.Teilenummer ist die 0015445094 bis BJ 12 88 bzw. 0005453419 ab 12 88 Glühlampe Funktionskontrolle ASD.
    Dauerhaftes Leuchten der ASD-Leuchte unten ist ne andere Baustelle,da solltest Du nochmal laut Anleitung ran.
    Markus
    Achso,ich meine den Strom bekommt sie beim zusammenschrauben über die linke Platine
