Lüfterregler Stufe 3 kommt mit Verzögerung
    der Lüfterregler bläst seit einiger Zeit auf Stufe 3 erstmal gleich viel Luft wie auf Stufe 2. Wenn ich den Regler auf max. schiebe, reagiert er sofort. Wenn ich ihn auf Stufe 3 einstelle, bringt er nach einigen Minuten plötzlich mehr Luft. Schiebe ich ihn zurück auf 2 und gleich wieder auf 3, geht das Spiel von vorne los: er wartet erstmal mit der Luftmenge gem. Stufe 2 und irgendwann erhöht er dann die Luftmenge.
    Hat jemand eine Idee ?
    Der Lüftermotor ist neu und die Stufe 3 hat vor einigen Zeit ordentlich funktioniert.
    Roland
    Hallo Roland
    da gibt es 2 Möglichkeiten...
    1. Widerstand
    2. Schalter selber
    den Schalter würde ich als 1. probieren wenn du die Möglichkeit hast an einen dran zu kommen
  • Hallo Herbert,
    danke, ich suche mal in der Literatur wie der Schalter funktioniert. Ich hätte gedacht, der kann es evtl. nicht sein, da er bei Stellung III ja nach einiger Zeit loslegt.
    Bei dem Widerstand hatte ich die Meinung, dass es dann überhaupt nicht mehr geht.
    Ich such mal.
    Roland
