Hallo ihr!
Hab mal eine Frage. Ich habe einen 190 1.8 mit 4 Gang Schaltgetriebe. Nun habe ich ein Fahrzeug erstanden der ein 5 Gang Schaltgetriebe hat. Ich würde dies gerne in meinen einbauen. Gibts da irgendwas bestimmtes zu beachten oder brauche ich spezielle Teile oder Werkzeug? Für Hilfe wäre ich uch sehr dankbar. [wallbasch]
Umbau auf 5 Gang
ich glaub du bist im falschen Bereich
habe den Umbau auch schon seit langem vor aber der Aufwand ist sehr viel höher als man zunächst denken könnte.
Da du aber schon ein anderes Auto mit 5 Gängen hast dürfte es machbar sein. Du musst nicht nur das Getriebe tauschen, sondern auch die Kardanwelle (nicht nur das Vordere Stück, da die Wellen als Ganzes gewuchtet sind), das Differential (da die 4 Gang Version eine andere Übersetzung hat als die 5 Gang Version --- 3,64 statt 3,46 oder so), den Schaltbock und den Tacho (da der sonst wegen der anderen Übersetzung eine falsche Geschwindigkeit anzeigt).Gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen zu beachten, soweit mal die Grundlagen.
Basti -
wenn du zwei Fahrzeuge hast und tauschen willst, ist doch alles da.
Zu tauschen sind:
- Tacho
- Schaltknauf und Schaltbock
- Schaltgestänge
- Getriebe
- Getriebehalter
- Kardanwelle
- HinterachsmittelstückSollte es sich um zwei 1.8er handeln, sind ja schonmal beide Getriebe für das EMS. Passt also.
Die Frage ist, ob beide Fahrzeuge ohne/mit ABS und ASD sind.Der Umbau ist an einem Wochenende machbar. Grube oder Bühne sind von Vorteil.
Grüße -
Danke erst mal.
Das mit dem ASD mag mir ja noch einleuchten, aber was hat das mit dem ABS zu tun? Handelt sich übrigens um zwei 1.8 und auch aus dem selben Baujahr! -
Beim 190er ist bei ABS der Fühler für Hinten im Hinterachsmittelstück verbaut.
Das bedeutet für den Fall des Umbaues das auch das andere Fahrzeug diese Ausstattung haben sollte.Gruss
Uwe
