Schiebedach Abdeckung Problem
    mein Schiebedach funktioniert eigentlich gut, Schiebe- / Hebefunktion.
    Die untere Abdeckung (stoffabdeckung im innenraum) wird beim Schieben mit hin und hergeschoben, jedoch beim Heben bleibt sie einfach still. So wie wenn es an einer Stelle (die angehoben wird) nicht mehr fest an dem Schiebedach ist. Mit der Hand kann man das dann doch nach oben schieben, steckt also nicht fest, ist einfach irgendwo lose.
    Hat jemand eine Schema von wie der SSD aufgebaut ist oder eine Anleitung wie man den auseinander nimmt (möglichst so dass man das auch wieder sauber einbauen kann [coyote] ), und was wo dran befestigt sein sollte???
    Ich weiß, das ist ne Kleinigkeit aber ich finde das macht viel her.
    Danke und Grüße,
    Futzi
  • Vielleicht ist der himmel nur nicht richtig befestigt.
    Schiebedach nach hinten fahren, mit einem Schlitzschraubenzieher die Clipse lösen, mit denen der Himmel am Dach befestigt ist, dann kannst du den Himmel nach vorn rausziehen.
    An den hubwinkeln sind an jeder Seite 2 Plastikteil mit einem Schlitz, in den die Blechstreifen an der Seite des Himmels eingeführt werden.
    Die Plastikteile sind drehbar und manchmal gehen die Blechstreifen beim Einschieben des Himmels nicht mehr rein.
    Hoffe, die Erklärung war halbwegs hilfreich.
    Es ist eigentlich nicht schwer, wenn mans mal vor Augen hat.
    Such mal "Schiebedach" und "Hubwinkel".
    Hab da mal ne Anleitung zum Aus- und Einbau gepostet.
  • Danke schonmal für die Antwort, klar war das hilfreich. Habs mir mal heute angeschaut und finde es ein bissy komisch:
    Diese hier diese Plastikteile mit dem Schlitz sein oder nicht ????(Bild aus der Anleitung)
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-images/534/essd10.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/534/essd10.jpg/</a><!-- m -->
    Na diese Teile gibt es bei mir garnicht... Sieht so aus:
    Kann das sein!?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-images/220/cimg2657za.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 657za.jpg/</a><!-- m -->
    Danke und Grüße
    Theo
  • Sieht so aus, als wären sie bei dir abgebrochen.
    Jetzt kannst du entweder mit dem Problem leben oder dir neue Hubwinkel einbauen, was ein bisschen Fummelsarbeit, aber vor allem teuer ist.
    Solang das Dach sich zurückfahren lässt, ist der Tausch aber recht einfach.
  • hmm... das ist natürlich blöd... komischerweise fehlen die komplett auf beide Seiten. Sind diese Teile in dem Hubwinkel integriert oder können die dran geschraubt oder sonst was werden?!
    Nur deswegen neue Hubwinkel einbauen werde ich sicherlich nicht, gibt sinnvollere sachen zu tun bei dem auto.
  • Nö, die sind integriert.
    Sieht aus, wie ein Gussteil.
    Mach lieber andere Sachen, das ist sicher zu vernachlässigen.
