Hallo Leute,
da ja bei meinem Benz auf dem Treffen in Koblenz die Innenausstattung getauscht wird, hier nun meine Frage:
Welche Ersatzteile werden benötigt?
Danke und Gruss
Jens
Hallo Leute,
Danke und Gruss
Jens
Ein anderer 190er, falls wir deinen beim Treffen nicht mehr rechtzeitig zusammenbekommen [smilie=emot-lol.gif]
Wenn man mit Ruhe und Verstand arbeitet, braucht man keine Ersatzteile... sag ich mal.
[quote="Petrolferrari"]Ein anderer 190er, falls wir deinen beim Treffen nicht mehr rechtzeitig zusammenbekommen [smilie=emot-lol.gif] quote]
Dann nehme ich DEINEN [smilie=emot-lmao.gif]
Jens
Jens
Mit soviel Leistung kannst du doch nicht umgehen *zwinker*. Aber beulenfrei wiederbringen....
Danke und Gruss
Jens
Berechtigte Frage. Wenn das auf der Rückfahrt auch alles funzen soll. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
jamilch hat im com ja schon angekündigt, das da ein Workshop draus gemacht werden soll.
Stimmt das mit den eFH vorn und der Sitzheizung.
Da sind z. B. nur für die Elektrik ein paar Kleinteile erforderlich. Was hast du alles dazu.
Baust du die Teile selbst aus? Dann auch alles mitnehmen und mitbringen.
Meist fehlen nämlich die Kleinteile die nachher schmerzhaft teuer werden.
z. B. eFH Diode 10€, eFH Relais 15€, SH-Sicherungsdose mit Halter 10€ etc.
Kabelbäume und Schalter setze ich mal vorraus, das die dabei sind. Die Preise willst du nicht wissen. Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
Zitat von "BornToRun"Alles anzeigenBerechtigte Frage. Wenn das auf der Rückfahrt auch alles funzen soll. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Die Innenausstattung kommt von Michael (mike) und die ist schon ausgebaut, aber ich gehe mal davon aus, dass da alles dabei ist. Die EFH habe hier im Keller, da werde ich wohl noch mal einen Blick drauf werfen, wobei ich nicht weiß wie die einzelnen Teile aussehen [smilie=trillian-003-schocked.gif]
Evtl. mache ich dann noch mal nen Bild von dem ganzen Kleinkram.
Danke und Gruss
Jens
im Normalfall geht ich mal davon aus da nichts gebraucht wird.Ich nehme auf jedenfall meine Kleinteile mit.da ist immer was drin was man braucht... [smilie=trillian-001-yawn.gif]
Also nicht all zu viele Gedanken machen
--> wird schon schief gehen Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
also hier mal einige Fotos von den eFH samt Kleinteilen und Kabeln. Ich hoffe die Profis können damit was anfangen:
So das wars
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin absolut sprachlos was mir (und auch anderen) Anfängern hier im Forum und auch beim Treffen immer wieder geholfen wird.
Hoffentlich kann ich das auch mal zurück geben!!!
Uns Bobbelsche würde sagen: "Ich liebe Euch Drecksäck da drause"
Danke und Gruss
Jens
Sieht gut aus. [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Ist ein VorMopf-Kabelbaum. Kann man umlöten.
Massekabel und Kabel für die Schalterbeleuchtung ist zwar etwas unprofessionell abgeschnitten. Aber kein Problem.
Relais und Diode auch dabei.
Die Schalter vermisse ich.
Hast du die incl. Schaltbrettchen?
Wenn noch jemand 2 Türkontaktschalter hat, mitbringen.
Dann bauen wir die Komfortschaltung gleich mit ein. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Wenn nicht, vll. kann Herbert welche mitbringen. Kosten ca. 3€ das Stück.
Hi!
Wat war denn nochmal die Komfortschaltung?
Dass wenn eine der vorderen Türen offen ist, man die Fensterheber bedienen kann.
Michael
Bei den Klemmstücken fehlen doch die Schrauben.
Michael
Zitat von "Mike"Dass wenn eine der vorderen Türen offen ist, man die Fensterheber bedienen kann.
Michael
Aber dafür ist doch die Diode und man braucht keine zusätzlichen Türkontaktschalter...
Ich hab keine Diode und kein Relais drin sondern ne Drahtbrücke und meine Fensterheber gehen auch bei ausgeschalteter Zündung und geschlossenen Türen.
Nachteil ist halt das jemand durch ein teiloffenes Fenster mit ner Stange die Fensterheberknöppe bedienen könnte.. Aber genausogut könnte ein Bösewicht auch mit nem Draht den Türgriff fernbedienen. Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
Zitat von "distortion"Aber dafür ist doch die Diode und man braucht keine zusätzlichen Türkontaktschalter...
und ganz üble burschen hauen dir die scheibe ein Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
Zitat von "wBert"und ganz üble burschen hauen dir die scheibe ein Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
Stimmt! Aber ich hab bei mir die Superkomfortschaltung weil ich nicht die Türe aufmachen muss um die Fensterheber zu betätigen. Sollte ich mal bei ebay verkaufen! Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
Mit einer Superkomfortschaltung musst du nich mal im Wagen sitzen. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Und mit einer Brücke braucht es weder Diode noch Relais.
Sparbrötchenaustattung Trabbi GL. Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
Aber simpel und gut. [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Zitat von "BornToRun"Alles anzeigenSieht gut aus. [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Ohh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Die Schalter inkl. Brettchen habe ich auch.
Vielen Dank!!!
Jens
Zitat von "Mike"Bei den Klemmstücken fehlen doch die Schrauben.
Michael
Schrauben habe ich auch einige kleine dabei. Aber ob es die richtigen sind weiß ich natürlich nicht. Mache ich aber auch noch mal nen Foto von. Nicht das es nachher nicht funzt weil so ne blöden Schrauben fehlen.
Jens
Zitat von "jeba"Schrauben habe ich auch einige kleine dabei. Aber ob es die richtigen sind weiß ich natürlich nicht. Mache ich aber auch noch mal nen Foto von. Nicht das es nachher nicht funzt weil so ne blöden Schrauben fehlen.
Jens
4 Stk. M4x8 mit Federringen. Sowas hat man in der Kiste. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Zitat von "BornToRun"4 Stk. M4x8 mit Federringen. Sowas hat man in der Kiste. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Na dann mal schauen, ob ich so ne tolle Kiste habe [smilie=trillian-003-schocked.gif]
Jens
