  2. W201 Fan
Beiträge von W201 Fan
  • Was habe ich zu beachten?
    • W201 Fan
    • 26. Mai 2009 um 12:57
    Was meienr Meinung nach noch fast schöner ist, ist die Innenausstattung gefällt mir sehr gut !!
    --Offtopic:
    Zahlt man bei einem Zweitwagen weniger an Versicherung und so ?
    Ps: 1 190er-fan^^
  • Herzlichen Glückwunsch mein Daily Driver
    • W201 Fan
    • 24. Mai 2009 um 00:17
    Ein historischer Moment-- [daumen oben]
  • Mein 1985`er 190D 2.0
    • W201 Fan
    • 23. Mai 2009 um 22:04
    achso Danke ;) [yo]
    [gruebel]
  • Suche CO2 Wert für 190 D / 201 , Bj 1986 mit Kat
    • W201 Fan
    • 23. Mai 2009 um 20:14
    aha Danke hätt ich mir auch denken können.. [1hammer] [1hammer]
    • W201 Fan
    • 23. Mai 2009 um 20:13
    Schöner 190er !!! [daumen oben] [daumen oben] [daumen oben] [wow] [wow]
    Warum sindn die Vor MoPf höher und um wie viel Cm handelt es sich ?
    lg und [Res]
    • W201 Fan
    • 22. Mai 2009 um 23:52
    warum 53 PS ?
  • Lautsprecher zum 1000x
    • W201 Fan
    • 20. Mai 2009 um 20:46
    Nach was kann man die Lautsprecher bewerten nach der Watt Anzahl ?
    Was sagen diese Watt aus ?
    Die belastbarkeitsgrenze ?
  • Fondbeleuchtung
    • W201 Fan
    • 19. Mai 2009 um 20:16
    Zitat von "Brummi"
    Handschuhfach sollte eine 5w Sofitte,in der Fondleuchte eine 10w Sofitte drin sein.Wenn die Fondleuchte beim Öffnen der hinteren Tür noch
    funzt,sollte der Fehler im Schalter zu suchen sein.
    Gruß Brummi
    Danke !
    Naja bin mir fast zu 100% sicher das der Schalter ist aber ich finde es trotzdem interresant wie das geht.. [klatsch] [klatsch]
    Wegen der hinteren Türen vl is ein Kabelbruch zum Schalter hinüber [gruebel]
    aber egal jetzt
    lg [Zuprosten]
    EDIT:
    Schalter geht einfach leer durch.. [Bekloppt] [Bekloppt]
  • Drehknöpfe
    • W201 Fan
    • 19. Mai 2009 um 19:57
    Hi
    Leider lassen sich die 3 Drehknöpfe schon relativ schlecht drehen was kann man machen ?
  • Fondbeleuchtung
    • W201 Fan
    • 19. Mai 2009 um 19:55
    Hi
    Bei unserem 190er ist der Schalter für die Fondbeleuchtung leider kaputt..
    also wie kann ich diesen überbrücken damit ich weiß das es wirklich am Schalter liegt.. ?
    Also welche Pins muss ich verbinden ?
    Und den Querschnitt von dem Kabel ?
    Und gleich 2. Frage damit ich keinen 2.Thread aufmachen muss:
    Is in der Fondleuchte ne 10W birne ?
    und in m Handschuhfach ?
    [Zuprosten]
  • Mal für alle die meinen Mercedes wäre teuer
    • W201 Fan
    • 19. Mai 2009 um 19:12
    warum ist das so ?
    • W201 Fan
    • 18. Mai 2009 um 22:16
    Zitat von "Butze"
    http://images.google.de/images?sourcei…F-8&sa=N&tab=wi
    Klickst du da oder gibst bei Google Bilder: Lautsprecherstecker ein.
    Das einfachste ist, du nimmst die Kabel die bei den LSP bei sind und kaufst im Baumarkt ein paar Stecker und machst das fertig. Aber am besten, Gitter raus, lautsprecher vorne hochhebeln und dann siehst du gleich was sache ist.
    Sofern du hinten noch keine LSP hast, sind auch keine Kabel da! Die musst du dann erstmal nach vorne legen. Ist jetzt nicht so wirklich schwer, aber auch Arbeit.
    Vorne sind 10min Arbeit.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Gruß Thomas
    Ah jetzt begreife ich es..
    [daumen oben]
    hinten sind zum Glück schon welche..
    Lg [yo] [Zuprosten]
    • W201 Fan
    • 18. Mai 2009 um 18:28
    Zitat von "Butze"
    LSP sind vorne inkl kurzem Kabel, einfach bisschen dran ziehen und nach 10-15cm kommt der stekcer, den trennen und abziehen, dann das kabel umlöten oder halt nen stecker an das neue kabel machen. sind diese oldschool LSP stecker runder pin und flacher stecker. gibts noch bei conrad.
    vorne nimmste max 50mm einbautiefe mein ich. habe die flachsten genommen die ich bekommen konnte. meine die waren so 45mm
    edit: die hier <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yatego.com/carmotec/p,49a…-1-lautsprecher">http://www.yatego.com/carmotec/p,49ad76 ... utsprecher</a><!-- m -->
    einfach die blechohren ab und reindamit. passt.
    Hinten ist min 60mm platz, aber das ist geschätzt. wenn nicht mehr. ansonsten von innen mitm hammer oder unten mit der zange platz schaffen. da ist nur trompetenblech.
    Viel Spaß, Thomas
    Vielen Danke für deine hilfreiche Antwort !!
    Also hab ich die Wahl zwischen
    Löten oder nen Stecker dranmachen...
    leider habe ich da 0 Ahnung wie die ich neue PIONEER Ls anschließe
    kannst du mir vl ein Bild schicken oder postet von einem deienr genannnten Stecker ?
    Beste Grüße [Zuprosten]
    • W201 Fan
    • 17. Mai 2009 um 23:20
    Hey
    Hoffentlich letzte Frage zum Thema Ls.
    Könnt mir jemand die genauen Masse verraten welche Ls reinpassen
    ja vorn 10
    hinten 13 kapiert..
    aber Einbautiefe unw..
    alles genau :D
    Noch was wie sind die Ori ls angelötet also die kabel vl hat wer ein Bild..
    Und welche Anschlüsse hat der 290er serie drinnen ?
    ..OEM ??
  • 1.8 Autom EZ 90 172tkm wird geschlachtet...
    • W201 Fan
    • 17. Mai 2009 um 23:17
    Was is das für ein rotes kabel ?
    • W201 Fan
    • 17. Mai 2009 um 23:02
    Zitat von "BornToRun"
    Ok, und weil der Milchpreis gerade wieder gesunken ist, für:
    Wintrräder 1 €
    Gullies 1 €
    eFH 1 €
    sonstige abschraubbare Teile 1 €
    Mann, Mann doppelt kassieren und dafür auch noch zig Fred mit riesigen Bildern in einem W201 Forum aufmachen.
    Mutig, mutig oder einfach [ALDI]
    Irgendein Fledderer wird sich finden. [trinker]
    [klatsch] [klatsch] [smilie=Muhahaha.gif]
  • Niveuregulierung..........?
    • W201 Fan
    • 17. Mai 2009 um 22:52
    wenns dir gesagt worden ist hat dein Benz überhaupt die niveuregulierung eingebaut ?
  • Klima nachrüsten!!!
    • W201 Fan
    • 17. Mai 2009 um 11:10
    Gab es den 2.6er überhaupt ohne Klima? [lach]
    Kann man einen 190er im Sommer überhaupt ohne Klima fahren? [Tanz]
    Der richtige Ansatz, wobei so selten ist Klima imho nicht mal, wenn man das Bj. berückschtigt.
    So geht das: Hässliches Entlein ohne Klima verkaufen.
    Einen Schein drauflegen und schöne Lagune kaufen.
    Über Klima und Leder freuen, ganz ohne schwarze Finger.
    Unter dem Strich, bleibt sogar ne Tankfüllung über. [smilie=icon_wink.gif]
    Genügend Arbeit damit, wenn andere die nachrüsten. [lach]
    Gute Entscheidung...
    • W201 Fan
    • 16. Mai 2009 um 22:44
    Wäre es nicht besser/billiger einen der seltenden Klimaanlage190er zu kaufen^^
  • Boxen in der Hutablage
    • W201 Fan
    • 13. Mai 2009 um 09:56
    A 201 820 03 12
    1603 Farbcode dattel
    ob noch lieferbar, ist egal, in einen Gaser gehören Andere.
    8326 Farbcode dattel [lach]
    oder hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://dicp.ghb.fh-furtwangen.de/~andreas/parts…r=201+820+03+12">http://dicp.ghb.fh-furtwangen.de/~andre ... +820+03+12</a><!-- m -->
