  2. lerch
Beiträge von lerch
  • AMG Styling 2 7,5x17 mit 215/40/17 und 8,5x17 mit 245/35/17
    • lerch
    • 12. September 2018 um 21:54
    Danke für die Antwort. Meiner hat leider die originalen Kanten :1f613:
    Bilder von unten in den Ralauf wären mal interessant. Dann sehe ich mal wie viel bei mir zu tun ist :1f609:
    • lerch
    • 12. September 2018 um 20:36
    was bedeutet du musstest die Kanten nicht stark bearbeiten? Du hast einen originalen Sportline?
    Könntest du mal Detailbilder der Kannten machen?
    • lerch
    • 20. Februar 2018 um 19:51
    Hallo und besten Dank,
    mh dann muss ich es wohl einfach mal probieren, ob hinten die 235/40/R17 ohne Modifikationen des Radlaufs passen. Vorne bleibt es bei 215/40/17.
    • lerch
    • 19. Februar 2018 um 19:47
    .... gibt's hier ein Update? :whistling:
  • Hallo , passen die Stoßstange vom facelift problemlos an die erste Serie Bj.84 ?
    • lerch
    • 19. Januar 2018 um 19:26
    ... seit wann hatten 2.6 Vormopf denn bitte Nachmopf-Stoßstangen???
    • lerch
    • 14. Januar 2018 um 10:48
    ich fahre auf meinem 3.2er auch die 7,5/8,5 aber rundum mit 215/40/17er Bereifung.
    Sofern du auf 245er auf der HA wechselst, würde mich ein Erfahrungsbericht bezüglich der Freigängigkeit interessieren (Sportline?).
  • 190 Vergaser mit AutoGas erfahrung?
    • lerch
    • 6. Dezember 2017 um 20:47
    umgebaut habe ich meinen 190 (Bj. 9/88, 75kW) vor ~ 120 tkm/~9 Jahren.
    Funktioniert, ist beim Vergaser aber etwas aufwendiger.
    In Hinblick darauf, dass für LPG die Besteuerung bis 2022 stufenweise erhöht wird, werden zunehmend mehr Kilometer zur Amortisation notwendig. Rechnet sich das für dich? Fährst du genug Kilometer?
    Meine Anlage hat sich bereits 4x ausgezahlt :)
  • Bitte löschen
    • lerch
    • 1. Dezember 2017 um 15:11
    ow
    :thumbup:
  • Mein Trauerspiel mit dem 190er
    • lerch
    • 25. November 2017 um 10:48
    Zitat von Limbo
    Hier nochmal ein kleines Statusupdate:
    Die Köpfe (Duplex oder einzel Kette) sind identisch. Nur das Kettenrad ist ein anderes.
    Habe mir einen gebrauchten Kopf von einem Mopf besorgt.
    Letztes Woche ist der Kopf geplant worden, hier müssen jetzt noch die Ventile eingeschliffen werden, Schaftdichtungen getauscht etc....
    da hast du aber Glück gehabt, dass der Kopf passt. Neben der Steuerkette hat sich nämlich 9/89 auch die Brennraumform geändert. Ab dem Zeitpunkt kamen nicht mehr die herzförmigen Brennkammern mit Quetschkannte zum EInsatz, sondern die offenen Hemi Brennkammern.
  • Suche Infos zu eingetragenen Motorumbauten
    • lerch
    • 25. November 2017 um 10:36
    eigentlich spuckt die Suche soweit alles raus. Diese Anfrage hier reiht sich erstmal nur in eine vielzahl bereits gestellter Fragen ein. Entsprechend werden diejenigen die bereits einen Umbau gemacht haben auch Müde... Daher weiß ich nicht, ob es so ganz passend ist, über die bisherigen Forenbeiträge derart abgehoben zu Urteilen... Ob dieser Anfrage hier Taten folgen werden, ist ja auch noch offen ;)
    Exotisch wird es, wenn es in Richtung V8-Umbau geht. Hier ist die Informationslage wirklich dürftig. Wenn es also nicht des V8 wegens ein V8 sein muss, macht der 4- oder 6-Ender wohl mehr Sinn. Dazu gibt es einige Berichte. Mit verhältnismäßig überschaubaren Aufwand erzielt man mit dem M104-Umbau ein doch passables Ergebnis. Ein besseres Aufwand-Nutzenverhältnis gibt es wohl nicht. Mercedeslego.
    Flori's Umbauten sind da schon etwas individueller.
    Umbau M102 1.8 --> M104 3.2.
    Erfolgreich eingetragen 2013
  • Hallenräumung/Schlachtung: Diverse W201 Teile
    • lerch
    • 29. Januar 2017 um 11:22
    habe mal aufgeräumt und die noch übrigen Teile aufgelistet.
  • Alle im Winterschlaf
    • lerch
    • 29. Januar 2017 um 11:11
    ist tatsächlich ruhig geworden...
    Der Bestand ist zwar dezimiert, eigentlich sollte man aber meinen das noch genug Bekloppte unterwegs sind ;)
    • lerch
    • 15. August 2016 um 23:04
    ich habe noch folgende Teile abzugeben:
    - Innenausstattung in Brasil (Vormopf) mit MAL hinten
    - mech. Fensterheber hinten
    - Drehzahlmesser
    - Tankanzeige
    - Sitzkissen in Grau mit Konsole (Nachmopf)
    - Tankklappe in 199
    - Tür HL in 199
    - Lederschaltknauf 4-Gang
    - Lederschalthebel Automatik
    - Heckscheibe
    - Fondkopfstützen in Grau (Vormopf)
    - Taximatte bzw. Kardantunnelschutz
    - Lichtmaschine 90A
    - Hitzschutzblech
    - diverse Kabelbäume
    - diverse Schalter
    - ABS Steuergerät
    - Mittelkonsole in Brasil kurz
    - Außenspiegel elektrisch verstellbar und Lackiert
    - Innenausstattungsteile in Blau
    - Boardmappe
    - diverse Papiere
    Einfach den beiden Links (Kleinanzeigen) folgen:
    klick 1
    klick 2
  • Schlachtfest: 190E 2.3 Sondermodell "DTM '92" 06/1993 Sportline
    • lerch
    • 28. April 2016 um 18:43
    ich schlachte einen 190er mit folgender Ausstattung:
    - M102 2.3 100 kW
    - Kaltlaufregler (Euro 2)
    - Handschalter 5 Gang
    - Sportline
    - 8-Lochalufegen in 7J (Sportline, original MB)
    - lange Mittelkonsole
    - ABS
    - Schiebedach
    - Drehzahlmesser
    - Dreiecksfenster mit "DTM '92" Aufkleber
    - Airbag
    - Wärmedämmendes Glas
    - Zentralverrieglung
    Folgende Teile nicht mehr zu haben: Motorhaube, Kotflügel, Beleuchtung vorne, Frontstoßstange, Kühler, Zündschaltegerät.
    Zur Zeit habe ich nur diese Bilder. Weitere folgen bzw. sende ich bei Interesse zu.
    Aufgrund der Vielzahl an Teilen --> Preise und Bilder auf Anfrage.
  • Teilenumer: Kupplungsnehmerzylinder für welche Modelle?
    • lerch
    • 2. April 2015 um 18:22
    Hallo Rainer,
    danke für die Rückmeldung.
    Es muss doch auch eine 201er-Nummer für den Nehmerzylinder bei ZMS geben.
    Bist du dir sicher, dass der 290 00 04 11 nicht der Nehmerzylinder für ZMS ist?
    Im Netz taucht dieser öfter in Verbindung mit dem 2.3er und dem 2.6er auf....
    • lerch
    • 1. April 2015 um 22:25
    danke für eure prompten Antworten. Hoffe nun nochmal öfters an Board zu sein.
    Dann passen die folgenden Teile ja zum 2.3er:
    201 290 00 11
    201 290 04 11
    Danke
    • lerch
    • 31. März 2015 um 23:24
    endlich nochmal an Board, gleich mit einer Frage :)
    Kann von euch jemand entschlüsseln für welche Modelle folgende Kupplungsnehmerzylinder sind:
    201 290 00 11
    201 290 04 11
    201 290 03 11
    Vielen Dank
  • regenerierter Mengenteiler OK?
    • lerch
    • 18. August 2014 um 22:54
    für mich liest sich das so, als ob (möglicherweise) nur die sichtlich defekten Dichtungen getauscht wurden. Das kann im Zweifelsfall auch garkeine sein...
  • flori-68 hat Geburtstag!!
    • lerch
    • 21. Juli 2014 um 13:28
    Hi Markus,
    auch von mir alles gute zu deinem Ehrentag. Lass den Schraubenschlüssel heute mal liegen ;)
  • Das ,,Ich könnte Kotzen'' Thema
    • lerch
    • 21. Juli 2014 um 13:24
    Mies :(
    Vorgestern hat sich der 230TE vom Vater meiner Freundin verabschiedet. Zylinder 4 hat 0 bar Kompression. Entweder Loch im Kolben oder ein Ventil hat sich verabschiedet. Der eigentliche Ventiltrieb ist i.O.
    Nun die Frage: Wegschmeißen oder einen anderen Motor rein hängen?
    An meinen 190E 3.2 wollte ich mal eben schnell die großen Radträger montieren. Alle Schrauben gelöst - nur die Schraube vom Traggelenk ließ sich nach dem Lösen der Mutter nicht heraus nehmen. Weder Hammerschläge noch der Schlagschraube konnte helfen. 24 Stunden in WD-40 getränkt --> die Schraube dreht sich wieder. Also gleich mal schauen ob sie sich raus treiben lässt :whistling:
