  2. Christian
Beiträge von Christian
  • Diskobeleuchtung Sitzheizung
    • Christian
    • 10. Februar 2012 um 08:36
    ich denke das kann von Kabelbaum über Steuergerät bis zu den Matten oder sogar ein Problem am Fahrzeug selbst vieles sein ... !
    Falls du ein Test-Steuergerät bekommst, deins sitzt unter der Rücksitzbank (links außen).
    Welche Sicherung hast du kontrolliert?? Die im Motorraum (außerhalb des Sicherungskasten) auch?
    Gruß Christian
  • Mittelkonsole: Kennt jemand die Verwendung von diesem Teil?
    • Christian
    • 10. Februar 2012 um 08:30
    Hi Leute,
    ich könnte so eine Blende aus Zebranoholz bekommen :
    http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mgpMNW9nrxxxOdTlPITmOxg/140.jpg
    Die stammt aus einem US Fahrzeug mit KlimaAUTOMATIK und langer Mittelkonsole ! Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, für was das Teil ist !
    Möglichkeit 1 : Abdeckung anstatt Radio !
    Möglichkeit 2 : Abdeckung anstatt Ablagefach/Cassettenhalter !
    und
    meine Hoffnung : Möglichkeit 3 : Es könnte vielleicht eine Klappe sein (eventuell kann man daraus auch eine bauen), um das Ablagefach zu öffnen/schließen !!
    Weiß da jemand genaueres ??
    Gruß Christian
  • Anschluss elektrischer Außenspiegel vom 124er
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 17:18
    Oliver : Poste doch mal ein Bild ! Dann können wir mal vergleichen !
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 15:57
    Zitat von "Unki"
    Hi Chris,
    Soweit ich weiß, 2x Plus zusammen löten, da der W201 nur 1x Plus (für den rechten Spiegel) ...
    Oliver
    Bitte nichts löten !!!!
    Der alte Kabelbaum kann aus der ZE herausgezogen werden und der neue einfach eingesteckt werden. Wenn man sich Arbeit ersparen möchte, kann man auch den alten Kabelbaum totliegen lassen oder ggf. Masse daran abzwacken (dann könnte der Tacho und das Lüftungsdreieck drinbleiben).
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 14:51
    Hi Chris,
    ich gehe mal davon aus, dass du beidseitig elektrische beheizte Spiegel meinst ?!
    Einbau ist relativ Simpel, allerdings muß auch einiges ausgebaut werden (Türverkleidungen, Mittelkonsole, Teppiche, Verkeidungen Fußraum beidseitig, Tacho etc.) .... Der Anschluß erfolgt an der Zentralelektrik und am Massepol, sowie an beiden Spiegel und der Mittelkonsole !!
    Die Spiegel können dran bleiben ... aber das ist ja das Geringste !!!
    Ich würde maximal 50-80€ für den Einbau von Dir nehmen (maximal 2-3 Stunden Arbeitszeit), wenn ich Dir die Spiegel anschließen würde !! Inklusive Garantie, dass alles wie Orignal verlegt ist !!
    Aber Ruhrgebiet ist etwas weit weg !!
    Falls du keine E-Fenster hast ... mach das gleich mit!! Die Wege sind die Gleichen !!!
    Gruß Christian
  • Leider: Endgültige Hallenauflösung mit Schnäppchen für Jeden
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 11:20
    Zitat von "Dommi"
    Christian hast PN
    Du auch ;)
  • LPG probleme
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 09:10
    Frißt der Benzin und Gas gleichzeitig ???!!!!! Das wäre aber sehr bedenklich bzw. ein Backfire wäre vorprogrammiert.
    Ich könnte mir eher vorstellen, dass der nicht auf Gas umschaltet und nur auf Benzin fährt !!
    Ich kann dir nur zu meiner Anlage sagen, dass die bei den Temperaturen auch nicht funktioniert, bzw. sehr spät umschaltet (nach ca. 20km). Es besteht irgendwie die Möglichkeit einen Thermostat für kältere Regionen einzubauen, damit das Auto schneller warm wird und dann auch schneller umschaltet - aber ich habe das nicht eingebaut!
    In Lemberg gibt es einen Fachmann für Venturi-Anlagen .... Der hat meine eingebaut.
    hier seine Homepage: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autogas-vonbohr.de/?nav=7">http://www.autogas-vonbohr.de/?nav=7</a><!-- m -->
    Ist 160km von Dir weg !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 08:42
    Hi Dommi,
    Ist die blaue Hutablage mit Original Lautsprecherausparungen bzw. Original Abdeckungen ???
    Gruß Christian
  • Was könnte ich für meinen w201 Verlangen
    • Christian
    • 9. Februar 2012 um 08:39
    Zitat von "flyingarn"
    Hatte in diesem Fall überlesen, dass es sich um einen 2,5D handelt. [1hammer]
    Da ist die Preisvorstellung von 2500€ durchaus realistsich. [yo]
    Gruß Arnold
    Aber mindestens Realistisch !!
    Das Ärgerliche ist nur, heute weiß man schon ... in 8 Jahren wird dieses Auto seinen Wert verdoppeln !!!
    punkty: Rette Ihn über die Zeit !!!!
    Gruß Christian
  • Nun kommt mein Baby zum Verkauf 190er 2,6 Sportline
    • Christian
    • 8. Februar 2012 um 14:33
    Zitat von "DerZimmerer"
    Ja, nach den ganzen tollen Angeboten hier lasse ich ihn lieber in der Halle stehen gebe dir 700 euro und so. Ein Witz aber versuchen kann man es ja. Dann mal noch alles gute hier weiter im Forum bin ja nun raus hier....... Habe nun ja wieder mein Herr der Ringe als Quattro.
    Willkommen zurück ...
    ...Bin damit leicht gegen Bordstein geruscht und das Hinterrad an der Beifahrerseite steht bisschen schief...
    [gruebel] [gruebel] [gruebel]
    ...Hinterachse hat einen schlag bekommen da ich seitlich gegen Kantstein geruscht bin mit 50kmh...
  • Stossstangenträger Vorn, Motorhaube + Grill und Kotflügel li
    • Christian
    • 7. Februar 2012 um 22:20
    Hi Tom,
    hast du mich heute über Ebay angeschrieben ???
    Also Stoßstangenträger und Grill habe ich da (beides sehr gut). Haube und Kotflügel (Zustand muß ich schauen) in 147 könnte ich Dir besorgen (ein Bekannter hat noch ein 92iger in 147, der wird wenn das Wetter etwas besser ist geschlachtet).
    -Standort ist Kaiserslautern-
    Gruß Christian
  • Zentralverriegelung spinnt wenn auto kalt ist
    • Christian
    • 7. Februar 2012 um 22:15
    herbert : Du bist der Fachmann, aber meinst du echt die Unterdruckleitung ?? Wäre das Problem dann nicht immer da (bzw. die Pumpe würde ständig ziehen) und nicht temperaturabhängig ?
    Gruß Christian
    • Christian
    • 7. Februar 2012 um 22:14
    vom Kofferraum/Beifahrerseite geht immer alles korrekt auf ???
    Wenn ja kann das Problem eigentlich nur im Kabelbaum (Kabelbruch?!) oder im Stellmotor (am elektrischen Anschluß) liegen !
    Ich denke mit Ölen kommst du nicht weit, die Teile sind relativ Wartungsfrei !!
    Falls du einen defekt hast und E-Teile brauchst, kannst du mich gerne anschreiben !
    Gruß Christian
  • suche Stoßstange vorne
    • Christian
    • 7. Februar 2012 um 12:24
    also ich bin mir nicht 100% sicher ... aber ich glaube der 2,6er hatte von anfang an die Mopfstoßstange !
    Also dann würde sie passen !
    Bitte korrigert mich wenn das nicht stimmt.
    Zitat: Die Typen 190D 2.5 Turbo und 190E 2.6 bekamen von Beginn an die (unlackierten) Stoßfänger der '88-Modellpflege (weniger Auftrieb, größerer Kühlluftdurchlass), wobei die eigentlichen Prallkörper die alte zierliche 40/60-Stufenaufteilung aufwiesen.
    Quelle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baureihe201.de/W201/history.htm">http://www.baureihe201.de/W201/history.htm</a><!-- m -->
    Gruß Christian
  • Felgensuche!
    • Christian
    • 6. Februar 2012 um 18:15
    Ja, das sind Sonnenräder ! Die gab es in den gleichen Größen wie Gullideckel Sportline : 7*15 Et44 mit 205-55-15 ! Waren öfters auf dem 124iger zu sehen !
    Bei Ebay gehen die gelegentlich weg ... preislich je nach Zustand (immer etwas unter den Gullis) zwischen 100 und 300 € / Satz !
    z.B. hier : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…felgen/u1986763
    Gruß Christian
  • EDIT:Mein neuer 2.6er fast Vollaustatter wird geschlachtet !
    • Christian
    • 6. Februar 2012 um 13:55
    So Endspurt !
    Also das Auto ist komplett zerlegt ... ist auch schon bei seinem neuen Besitzer !
    folgende Teile sind noch erhältlich :
    Preise sind VHB :
    Kabelbaum elektrisches Schiebedach inkl. Schalter : 25€
    Schiebedach komplett inkl. Welle : Verkauft
    Schiebedachmotor : 25€
    Dichtung Schiebedach : 10€
    -- falls also einer ein elektrisches Scheibedach nachrüsten möchte ;) --
    Kabelbaum Zentralverriegelung : 20€
    Zentralverriegelungspumpe (ein Anschluß): 25€
    Stellmotoren hinten: je 10€
    Kabelbaum elektrische / beheitzte Spiegel : 10€
    Drehzahlmesser: 25€ (eventuell auch Kabelbaum !)
    Tachogehäuse : 10€
    Economy, Tank -Anzeige: 20€
    Tankanzeige (ohne ECO) : 15€
    2* elektrische Fensterheber (kompletter Nachrüstsatz) Mopf inkl. Zebrano Schaltbrett, Relais, Türkontaktschalter etc. : Verkauft
    Klimaanlage (auch in Teilen) : VHB
    Kofferraumteppiche: jeweils 10€
    Armaturenbrett in schwarz (inkl. Handschuhfach) : Verkauft
    Wärmedämmendes Glas (Seitenscheiben) alle 4 : 80€ (oder je 20€)
    Innenraumleuchte (Abdeckung Schiebedach fehlt): 10€
    Kühlergrill (sehr guter Zustand - ohne Stern) : Verkauft
    Tankklappe in 199: 10€
    Tempomat (nur für M103, Automatik) komplett : Verkauft
    kurze Mittelkonsole in blau oder schwarz : je 15€
    Manuelle Fensterheber vorne : Links Verkauft , Rechts 10€
    Kotflügel in 199 : Verkauft
    Kohlefilter: 10€
    Wischwasserbehälter : 10€
    Reserveradwanne : 10€
    Abdeckung Reserverad : 10€
    Radmuldenabdeckungen je 10€
    Rücksitzbank in 062 (Blau Rauthenmuster) ohne MAL/Kopfstützen: ungereinigt ohne Löcher 20€
    Beifahrersitz in 062 : ungereinigt : 20€
    Sonnenblenden blau: 15€
    Wagenheber: 15€
    Federn Heckklappe : 10€
    elektrische Hirschmann (ist noch eingebaut - Modell weiß ich noch nicht genau) : Verkauft
    Hallgeber inkl. Kabelbaum: Verkauft
    Tankdeckel blech: 10€
    Lenkstockschalter : 15€
    Schalter Heckscheibe : 5€
    Frontscheinwerfer: Verkauft
    220km/h Tacho aus 2 Liter: Tageskm-Zähler funzt nicht : 10€
    Haltegriffe Innenhimmel: 8€
    Aschenbechereinsatz (lange Mittelkonsole) chrom-Ausführung: 10€
    Pioneer CD/Mp3 Radio ohne USB inkl. Becker adapter: 40€
    http://imageshack.us/photo/my-images/217/unbenanntuuh.png/
    In Kommision könnte ich noch anbieten :
    Innenausstattungsteile in schwarz karo (Bezüge, Kopfstützen etc.) Verkauft
    Gullideckel in 5*14 : ca. 100€
    Blechteile in 147 : entsorgt
    Hutablage schwarz : etwas ausgeblichen ?! ohne Löcher : ca. 20€
    Gruß Christian
  • Anschlag auf Benze in Nigeria
    • Christian
    • 4. Februar 2012 um 18:06
    Zitat von "DeafForever"
    Da werden Menschenleben ausgelöscht, weil "heroische Krieger" ihren Glauben verteigen müssen und hier regen sich die Leute auf, weil ein Mercedes kaputt gegangen ist.
    gruß
    Lars
    [klatsch] [klatsch] [klatsch]
    Entschuldigt meinen Wortlaut, aber selbst wenn da ein Adenauer Mercedes ausgebrannt wäre ....
    SCHEIß AUF DAS AUTO !!!
    Habe da echt kein Verständniss, wenn da um ein Auto getrauert wird !!!
    Gruß Christian
  • Sitzheizung, wohin mit dem Stecker?
    • Christian
    • 3. Februar 2012 um 13:10
    Zitat von "Tom_Diesel"
    mir wurde bei MB gesagt das ich die Sachen nur nachgetragen bekomme,
    wenn diese auch nachvollziehbar in einer MB-Werkstatt eingebaut wurden.
    Gruß Tom
    Hi Tom,
    macht Sinn !! Aber dann kann ich das vergessen ;)
    Gruß Christian
  • Closed: 190E in traumhaftem Zustand und guter Ausstattung
    • Christian
    • 3. Februar 2012 um 11:38
    Den Reifenfuzzi sollte man erschlagen [mad] .
    Außen angebrachte Auswuchtgewichte......, bei so schönen Felgen.
    Ist aber sogar Original !! Ich habe einen Satz "neue" Gullis, die noch "neue" Originalbereifung von ca. 1988 haben, da ist es genauso !!!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 3. Februar 2012 um 11:34
    Zitat von "herbert 2
    wenn die SA`s in die Datenkarte eingetragen werden,stehen die dann auch drin.
    Ausserdem hab ich festgestellt das im EPC nicht immer alle SA`s drin stehen.In der Vedoc Datenbank aber schon.
    Haste recht, es stehen nicht immer alle drin !! Wärmedämmendes Glas z.B. steht oft nicht drin !!
    Kann man die SA`s nachträglich in die Datenkarte eintragen lassen ???! Das wäre ja nicht schlecht ... !
    Bei mir ist mittlerweile das Problem, meiner war ein Buchhalter (nur Automatik und WD-Glas) und mittlerweile hat der relativ viele SA`s (4eFh, Zentral, Sitzheizung, Tempomat, ...) .
    Also wenn ich mein Auto kaufen würde ...
    ...würde die SA`s der Datenkarte mit den vorhandenen vergleichen ...
    ...würde ich mir erst mal Gedanken machen, ob der nicht eventuell geklaut ist (Fahrgestellnummer umgeschweißt) !!
    Gruß Christian
