  2. Bertie
Beiträge von Bertie
  • Wer kommt aus dem Raum Stuttgart...?
    • Bertie
    • 12. Februar 2015 um 19:37
    wie lange bist du denn in Stuggi.
    • Bertie
    • 12. Februar 2015 um 18:02
    Ist direkt sn der B10, ein Bürogebäude, nennt Roser.
    • Bertie
    • 11. Februar 2015 um 19:52
    wo genau, in Mettingen bei den Achsen ?
  • Neuer LMM Poti,und nun?
    • Bertie
    • 7. Februar 2015 um 19:43
    damit kann das Poti getrimmt werden, ist aber nicht nötig,
    daher so lassen wie es ist.
    • Bertie
    • 7. Februar 2015 um 19:41
    blöd ist halt, daß sich die Umrüstung steuerlich nicht bemerkbar macht,
    daher hab ich weiter davon Abstand genommen und warte auf das H Kennzeichen,
    ist ja zum Glück beim Diesel dieses Jahr im Herbst soweit, Netto eigentlich noch 3 Wochen, dann ist er wieder stillgelegt.
    Wenn er dann im November erweckt wird, kann das H sofort in Angriff genommen werden.
    In BaWü gilt der Monat im Zulassungsjahr.
  • Volker hat Geburtstag
    • Bertie
    • 25. Januar 2015 um 08:29
    Alles Gute zum Geburtstag
  • 190er springt nicht an. KPR kaputt?
    • Bertie
    • 20. Januar 2015 um 06:19
    ÜSR brauchst du nur ausstecken, dann starten, ist ähnlich als ob du das Motorsteuergerät aussteckst.
    Benzinfilter glaube ich zwar auch nicht, aber wenn man schon dabei ist.
    Am KE den Kraftstoffschlauch abschrauben und schauen ob Sprit gefördert wird, Behälter zum Auffangen nicht vergessen.
    • Bertie
    • 19. Januar 2015 um 18:48
    (habe aber nichts abgeschraubt, war nur der metallbügel links im bild anzuheben)
    Grobian
    würde so weiter vorgehen
    KPR einbauen, wenn der Zündschlüssel gedreht wird sollte im KPR ein "klacken" zu hören sein und die Pumpe surren, nicht starten,
    auch mal den Sockel des KPR prüfen ob noch alle Kabel kontakt haben, die Kontakte reinigen.
    Liegt Spannung an der Pumpe an?
    Danach würde ich Benzinfilter ersetzen oder die Pumpe prüfen, evt. auch beides gleichzeitig.
    • Bertie
    • 19. Januar 2015 um 16:56
    Sicherungsschraube am Stecker lösen ( rechts im Bild ), dann kann der Stecker abgenommen werden, da ist nichts geklebt.
    Ja, er wird schlecht anspringen, auch schnellt der Spritverbrauch hoch.
  • hydraulikstößel an der wanderbaustelle defekt
    • Bertie
    • 17. Januar 2015 um 14:39
    evt. wurde beim Einbau eine Kugelpfanne vergessen, macht dann die gleichen Geräusche.
    Kugelpfanne ist zwischen Hydro und Ventil verbaut.
    • Bertie
    • 17. Januar 2015 um 14:25
    versuche mal die Probleme zu lokalisieren,
    lasse den Motor ohne Elektrische Unterstützung laufen, dazu steckst du das Motorsteuergerät aus.
    Wenn er dann gut läuft, hast du noch ein Fehler im Bereich der KE, läuft er nahezu gleich schlecht kannst du die Komponenten schon mal ausschließen.
    • Bertie
    • 13. Januar 2015 um 18:34
    Hallo Bertie ich grüße dich
    Grüsse zurück, ja mich gibts noch :rolleyes:
    Man kann sich dort einige Tipps holen und sich auch orientieren, aber meines erachtens viel zu kompliziert beschrieben.
    • Bertie
    • 13. Januar 2015 um 18:25
    so einfach gehts nun auch nicht.
    Am besten du arbeitest mit einem Voltmeter, Anleitungen dafür gibt es im I Net zu genüge.
    Nur wird es gerne komplitzierter beschrieben wie es dann wirklich ist.
    Warum hast du das Poti gewechselt?
    • Bertie
    • 13. Januar 2015 um 17:53
    die kleine Schraube lass mal in ruhe.
    Die Drosselklappe hat nichts mit dem Poti zu tun.
    Du solltest schreiben, wie du das Poti eingestellt hast.
    Richtwert sind so 4,5 Volt zwischen Pin1 u. 3, aber du wirst nie eine absolut sauberes Signal erhalten.
    Motor muß warm sein, dann mit viel Gefühl auf ca, 700 Umdrehungen einstellen, sind aber noch andere Komponenten defekt wo das Steuergerät Signale erhält,
    wirst du den Motor nicht sauber eingestellt bekommen.
  • Dariusson hat Geburtstag
    • Bertie
    • 23. Dezember 2014 um 14:54
    :dance:
    Alles Gute
  • Ruhe in Frieden Tuğçe!
    • Bertie
    • 28. November 2014 um 20:07
    Schrecklich
  • Nachbau bzw. Zubehör Kotflügel
    • Bertie
    • 18. November 2014 um 12:04
    sind besser als ihr Ruf, habe schon welche verbaut.
    Du soltest sie nur vor dem Lackieren anbauen um die Teile einzupassen.
  • Ein Auto für den Sohn - Sommerprojekt 2014
    • Bertie
    • 24. Oktober 2014 um 21:05
    Ja gell, da sind viele Teile ueber deine Theke gegangen und es gab jede Menge Probleme zu loesen.
    Angefangen von einer eingelaufener Nockenwelle mit Kipphebel ueber durchgerosteten Bezinleitungen bis zum ASG was zuerst nicht ging, und egal was man abschraubte es wurde immer noch schlimmer.
    Herbert, das waren viele Telefonate und Mails. :)
    • Bertie
    • 24. Oktober 2014 um 08:35
    Hallo.
    Basti1990
    Die Seitenwand haben wir ersetzt, da der Radlauf und Innenradlauf plus im Bereich der Rückleuchte komplett durch waren.
    Die Passgenauigkeit der Seitenwand aus dem Zubehör ist eigentlich gut, aber man muß halt tricksen.
    Lackierung wurde selber gemacht, Kabine gemietet.
    Warum dieses Auto, es sollte ein 2,3er sein, und wirklich gute sind eigentlich nicht mehr käuflich, daher die Entscheidung einen aufzubauen.
    Austattung hat er ASD, ABS, Standheizung, Fondleuchte, getönte Scheiben, Becker Mexiko.
    BornToRun
    wenn du genau hinsiehst, solltest du noch mehr Teile vom Mopf finden, es war auch nicht das Ziel der Originalität, sondern eher einen guten zuverlässigen 190er auf die Beine zu stellen, der technisch wie optisch wieder i.o. ist und sich alles noch an einen finanziellen Rahmen hält.
    Die Innenaustattung ist vom meinem Diesel :)
    Ja, es war viel Arbeit, aber wir haben es zu keinem Zeitpunkt bereut, sowas findet man halt nicht mehr um die Ecke.
    • Bertie
    • 23. Oktober 2014 um 20:44
    Das Projekt startete im Februar, gemacht wurde
    Bremsen komplett
    Motor
    Kupplung
    Achsaufhängung
    Karosse
    und und und
    eigentlich wurde jede Schraube erneuert
    10712817_877266562306726_8958759663808018473_n.jpg 137,52 kB – 0 Downloads
