Beiträge von Bertie
    zuerst solltest du prüfen ob Strom am Stecker anliegt.
    Hatte auch das Problem, es war ein Kabelbruch in der Höhe vom Scharnier der Hecklappe.
    hatte mit meiner Webasto im Frühjahr auch Probleme, zuerst solltest du prüfen ob die Pumpe angesprochen wird.
    Hänge an das Kabel das die Pumpe mit Strom versorgt ein Messgerät und prüfe ob sie getaktet wird.
    Du wirst aber keine 12 Volt erwarten können, ist nur ein kurzer Ausschlag, aber das genügt.
    Ist dieser vorhanden, ist die Pumpe hin, hast du keine getaktete Spannung liegt es am Steuergerät.
    will mal nachfragen ob jemand, oder ob es überhaupt noch Leute gibt , die so was brauchen können.
    Könnte so eine bekommen, habe sie bei einer Lagerauflösung entdeckt.
    Bilder kann ich leider noch keine machen, da sie noch nicht in meinem Besitz ist.
    ( ansonsten den Traed löschen )
    Aber sie sieht aus wie eine automatische Radioantenne und ist noch nicht verbaut worden, meine ich.
    Sollte jemand also so was brauchen können, ich halt nicht, kann sich bei mir melden.
    wenn die Spritsparer wenigstens so 120 bis 130 auf der Autobahn fahren würden.
    Bis mein Benzle fertig ist und ich einen Wohnwagen ziehen kann, bin ich noch mit einem alten Womo unterwegs.
    Die Kiste läuft dann auf der Autobahn mit Schwung seine 120, dann, tja dann blockiert eine " Spritsparer " die rechte Spur, wenn man dann nicht gleich überholen kann muß auf 90 abgebremst werden.
    Dann vorbeizukommen dauert und nervt, natürlich auch die Hinterleute.
    Also bitte nicht behindernt fahren. [klatsch]
    Ich werde glaub ich , da an diesem Auto ein absoluter Fuscher in Sachen Elektrik dran war , etliche Kabel abgeschnitten und zusammen gedrllert oder einfach hängen lassen
    lieber ein paar Beulen, als solche verbastelten Kisten, hast mein ganzes Mitgefühl.
    ist so
    190 Vergaser
    190 E wie Einspritzer
    190 D wie Diesel
    kann sein, das ein Vorgänger bei dir das E angeklebt hat.
    vielleicht hilft dir das weiter, ist von den 123ern
    Beleuchtung Schaltkulisse Automatikgetriebe
    Um die Birne zu tauschen musst du die Abdeckung des Wählhebels ausbauen. Eventuell muss dafür der Aschenbecherhalter auch ausgebaut werden. Also Aschenbecher herausnehmen, Aschenbecherhalter ausbauen und die Abdeckung der Schaltkulisse nach hinten schieben, dann nach oben ziehen. In Fahrtrichtung auf der linken Seite der Schaltkulisse ist die Fassung der Birne unterhalb der schwarzen Verkleidung. Die Fassung kann man zur Seite herausziehen. Eventuell musst du mit nem Schraubendrehen nachhelfen (aber ohne Gewalt).
    Da diese Lampe einen extra Massepunkt hat (genau daneben) würde ich auch mal da schauen ob alles fest sitzt. Meine Lampe ging auch nie. 2 mal ausgewechselt- immer noch nicht. Dann hab ich einfach mal ein bisschen am Metall gekratzt wo der Massepunkt ist und wieder fest geschraubt. Erleuchtet!
    Die Beleuchtung der Schaltkulisse hängt nicht an dem Dimmer des Armaturenbretts sondern direkt am Lichtschalter.
