Danke dir, Chris. In der Tat ist die Verbindung zwischen Spiegel und Verstellhebel gebrochen - muss was Neues her.Danke euch für die Tipps!
Beiträge von Der grüne 190er
Ja das kann gut sein....
Evtl. Sitzt er aber auch nur nicht mehr richtig im Verstellgelenk und hängt nur noch am Stecker für die Spiegelheizung.....
Du kannst den Spiegel mit einem Plastikkeil vorsichtig raushebeln und nachsehen was da los ist.
Und ja....eine vorherige Vorstellung wäre schon nett
Ok, das versuche - geht das Glas schwer wieder rein? -
Stimmt, kurze Vorstellung in 2 Fotos ahb ich nachgeholt - sorry.
Hallo in die Runde,
sicher gibt es einen Trick, mit dem geübte 190er-Piloten dieses Problem mit einem Fingerdruck beheben.
Beim Fahreraußenspiegel wackelt das Glas, lässt sich mittels Verstellhebel nicht mehr fixieren.
Gibt es da eine Lösung ohne großes Schrauben? Oder Abbildungen der Mechanik dahinter, dann evsruche ich es
mal durch verschärftes Handauflegen.
Danke und allen ein sonnies pannenfreies Wochenende!
