  2. Navigator
Beiträge von Navigator
  • Guten Rutsch!
    • Navigator
    • 1. Januar 2011 um 09:39
    Guten Morgen 2011, tschüss 2010,
    auf das das beste Erlebis 2010 wie das schlechteste in 2011 sein mag.
    Uwe
  • ZV - dickes Problem ! ->
    • Navigator
    • 31. Dezember 2010 um 18:01
    Danke.
    Ich habe mal auf die schnelle ein Anschlussbild gemacht.
    So verkabelt hat die FFB zu funktionieren, das lila Kabel zu den Blinkern kannst Du noch weg lassen. Ist optional.
    Schönen Abend noch und viel Erfolg.
    Uwe
    • Navigator
    • 31. Dezember 2010 um 15:08
    hier wild mit über den Anschluss nicht genormeter Kabelfarben zu spekulieren wird uns nicht weiterbringen.
    Am besten währe es wohl wenn Du die mitgelieferte Anleitung hochlädst, dann können wir einen Anschlussplan basteln.
    Das Steuerkabel habt ihr auch mal "andersrum" angeschlossen?
    (Und die gelbe Leitung durchtrennt)
    Beim runden Stecker, schau am besten mal auf die Pumpe. Im hinteren drittel des Anschlusses kannst Du die abplattung sehen. Es gab verschiedene Bauformen der Pumpe, deshalb ist mir eine pauschale Aussage dazu nicht möglich.
    Uwe
    • Navigator
    • 31. Dezember 2010 um 07:45
    Du schreibst "Aber es wollte einfach nicht richtig." Was ist damit gemeint? Hat das Relais im Steuergerät der FFB "geklackt" wenn Ihr einen Befehl an die FFB geschickt habt? Wenn ja ist das schonmal ein gutes Zeichen.
    Habt Ihr daran gedacht die Steuerzeit der FFB zu verlängern? Die pneumatische ZV des 190ers braucht eine längere Steuerzeit um sauber auf/zu machen zu können. Dafür sollte ein Jumper oder eine Kabelbrücke am Steuergerät der FFB sein.
    Die Steckverbindung zum Kofferraumschlos hat alle Steuerleitungen die man braucht. Der runde dreipolige ebenso, kann man sich entscheiden welche Leitung man kappen will :) Du hast recht der runde Stecker geht nur in einer Richtung wieder in die Pumpe.
    Bei der Steuerleitung ist auch die Richtung der Kabel wichtig, eine Leitung gehört richtung Schloss, eines Richtung Pumpe. Schliesst man die Kabel anders herum an läuft es nicht.
    Zu den Kabeln des Kofferraumkabels:
    Rot ist Dauerplus
    Braun ist Masse
    Gelb die Steuerleitung
    Wenn Du mit den Hinweisen nicht zum Ziel kommst solltest Du in der Tat den Anschlussplan hochladen.
    Viel Erfolg.
    Uwe
  • Ebay Angebot
    • Navigator
    • 30. Dezember 2010 um 20:32
    die Preise lagen anfang des Jahres bei Daimler für die Teile bei:
    1x Bremsklötze 0014208120 25,00€
    2x Bremsscheibe 2014211512 je 32,00€ insg. 64,00€
    2x Verschleißkabel 2015400317 je 4,68€ insg. 9,36€
    sowie der zugehörigen Schrauben und Montagepaste. Da ich nur an den Bremsen arbeiten lasse, keine Ahnung was davon zum Lieferumfang gehört und was noch einzeln zu Buche schlägt.
    Macht mit Märchensteuer 117,05€
    Also so Bahnbrechend scheint mir das Angebot nicht zu sein, ganz abgesehen davon das Du mit etwas Verhandlungsgeschick direkt live am Tresen noch ein paar Prozente Rabatt bekommen kannst.
    Uwe
  • Frohe Weihnachten an alle!!!
    • Navigator
    • 24. Dezember 2010 um 13:58
    dem Reigen schliesse ich mich doch gerne an.
    Angenehme Festtage und möge euch die weisse Pracht nicht behindern.
    Uwe
  • zündschloss schliesszylinder ausbauen ohne schlüssel
    • Navigator
    • 22. Dezember 2010 um 20:23
    Nimm doch einen anderen der Schlüssel die zum Wagen gehören.
    Ansonsten kann man bei Mercedes auch Schlüssel nachbestellen und die passen dann auch zur Schliessanlage und man rennt nachher nicht mit 2 verschiedenen Schlüsseln für ein Auto rum
  • USA Blinker
    • Navigator
    • 15. Dezember 2010 um 13:16
    als Nachbau ohne Prüfzeichen in der Bucht oder hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ouw-tec.de/mercedes-benz/…-201-rar/a-178/">http://www.ouw-tec.de/mercedes-benz/w20 ... rar/a-178/</a><!-- m -->
    Uwe
  • Innenbeleuchtung, wo überall???
    • Navigator
    • 13. Dezember 2010 um 06:31
    Und der Schalter für die Scheinwerferhöhenverstellung sollte anno 84 auch noch beleuchtet gewesen sein.
    Uwe
  • ATA nachrüsten
    • Navigator
    • 10. Dezember 2010 um 06:18
    Ja man kann beim KI einen Hallgeber nachrüsten.
    Es gibt aber 2 Sorten der ATA, mit und ohne Hallgeberanschluss.
    Schaumal wieviele Anschlussstecker Deine ATA hat, bei 2 brauchst Du keinen Hallgeber, bei 3 Anschlusssteckern gehört er angeschlossen.
    Der Hallgeber dient auch nur dazu das bei Stillstand des Fahrzeuges die Anzeige "eingefrohren" wird, also die vom Motor abgestrahlte Wärme nicht zu einer falschen Anzeige führt.
    Uwe
  • W201 in der DTM - Video
    • Navigator
    • 8. Dezember 2010 um 13:41
    Ja die Stelle mit der Pylone im Grill ist auch meine Lieblingsstelle, seit wir das Video das erste mal hier hatten:
    http://www.w201forum.com/f14t4965p47875…ideo+dtm#p47875
    Uwe
  • Brauche möglichst schnell Hilfe!! Armaturenbrett
    • Navigator
    • 5. Dezember 2010 um 18:24
    ich habe beim Wagen meiner Frau das kaputte vor MoPf Armaturenbrett gegen ein Intaktes nach MoPf getauscht. Das passt wie angegossen.
    Das neue stammt aus einem 2.6 Benziner, meine Frau hat einen 2.0 Diesel.
    Das passt mit Sicherheit.
    Uwe
    • Navigator
    • 25. November 2010 um 06:30
    Zitat von "Brummi"
    4. Die Druckstücke mit dem Sonderwerkzeug lösen,aufpassen,daß die Federn darunter nicht wegfallen.
    Moin moin,
    was ist das den für ein Spezialwerkzeug, hast Du evtl auch davon ein Bild?
    Ich habe die Dichtungen bei meinem dieses Jahr auch gewechselt und wüsste jetzt auf Anhieb nicht wo es da Spezialwerkzeug gebraucht hätte.
    Uwe
  • Blinker ausbauen
    • Navigator
    • 22. November 2010 um 13:25
    schau mal mal hnten am Scheinwerfer entlang richtung Kotflügel. Da siehst Du ein weisses Plastikrad ca 3cm durchmesser und ca 1,5 cm dick. Das abdrehen und dann kannst Du den Blinker herausdrückern (vergiss das Kabel vom Blinker nicht ;) ). An der Seite vom Scheinwerfergehäuse sind 2 Aufnahmen in die beim Einsetzen des Blinkers die Nasen am Blinkergehäuse müssen.
    Das grosse Plastikrad das am Blinkergehäuse dranbleibt dient zur Justierung des Blinkers.
    Ich hoffe das hilft.
    Uwe
    • Navigator
    • 13. November 2010 um 13:24
    Zitat von "H5N1"
    ...Ist bei Carglass ein Scheibentausch für Kaskoversicherte nicht kostenlos? Dabei müssen sie ja auch die Dichtung neumachen [1hammer] ...
    nur wenn Du eine Teilkasko ohne Selbstbeteiligung hast, ansonsten wird bei einem Austausch die Selbstbeteiligung fällig. Kostenlos ist nur die Steinschlagreparatur mit ihrem "patentieren Verfahren" bla bla.
    Die gleichen Konditionen bekommst Du aber auch bei jedem anderen KFZ Glaser. Ich persönlich habe mit Carglass keine guten Erfahrungen gemacht und würde denen meinen Wagen nicht anvertrauen. Aber es ist wie immer bei grossen Ketten, es gibt bestimmt auch Standorte die gute Arbeit abliefern.
    Uwe
  • passende Sitzkonsole für Recarositz
    • Navigator
    • 12. November 2010 um 06:20
    bereits die Seriensitze sind bei Recaro gebaut (zumindest alle die ich bislsng zerlegt habe), deshalb kann auch ich sagen das ich mit meinen Recaros sehr zufrieden bin. ;)
    Uwe
  • SCHEINWERFER mit BLINKER
    • Navigator
    • 10. November 2010 um 19:35
    Hallo Kay,
    nehme ich Dir gerne ab.
    Rest per PN?
    Uwe
  • Punkty sucht Mittelarmlehne, Fahrersitzabdeckung, uvm ...
    • Navigator
    • 27. Oktober 2010 um 20:33
    leider gibt es bei Daimlers nur den ganzen Motor.
    Bleibt nur das Blech selbst zu bauen oder nach defekten W201 Motoren mit Blech zum Umbau zu suchen.
    Uwe
    • Navigator
    • 27. Oktober 2010 um 19:39
    ja die Motoren sind Baugleich. Die Befestigung ist jedoch ene andere.
    Wenn Du dir das mal durchliest findest Du eine Zeichnung des W201 Haltebleches:
    Anleitung SWRA Nachrüsten
    Uwe
  • echt witzige eBay Versteigerung MB 420 SE
    • Navigator
    • 24. Oktober 2010 um 14:32
    ...und warum ist es nicht in "Der Spaß Thread"...
