Punkty sucht Mittelarmlehne, Fahrersitzabdeckung, uvm ...
frag mal den lerch
Danke für den Tipp, aber habe ich bereits getan
Suche ist noch immer Aktuell
Sagtmal sind die SWRA Motoren beim w124 und w201 gleich? oder funktioniert das nicht aufgrund der unterschiedlichen Scheinwerfergrößen, zwecks befestigung?
Gruß Punkty
ja die Motoren sind Baugleich. Die Befestigung ist jedoch ene andere.
Wenn Du dir das mal durchliest findest Du eine Zeichnung des W201 Haltebleches:
Anleitung SWRA NachrüstenGruss
Diese Anleitung habe ich mir bereits angeschaut. Also muss ich quasi die Befestigung selbst herstellen oder gibt es diese beim freundlichen zu erwerben?
Gruß Punkty
leider gibt es bei Daimlers nur den ganzen Motor.
Bleibt nur das Blech selbst zu bauen oder nach defekten W201 Motoren mit Blech zum Umbau zu suchen.Gruss
Suche noch immer Aktuell
Gruß Punkty
Weiterhin Aktuell.
