Schau mal hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic…1218ee3fd08c277">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... e3fd08c277</a><!-- m -->.
Beiträge von -KJ-
Warum nicht einfach neue Kabel verlegen? Der Überblendregler ist dabei auch nicht geeignet für viel Watts.
Total wertlos! Und eine Economy-anzeige hast dus schon: Fuß rechts runter: viel Verbrauch; Fuß vom Gas: weinig Verbrauch. [klatsch]
Hmmm...leider kennt das MB-EPC-system hier in Holland Teil A0018204156 (Bremslicht) nicht. Muß ich mal über die Grenze fahren (5 km...).
Farbcodes:
7007 = Schwarz
7101 = Grau
8326 = Beige -
Dann schreibe mal hier das Teilenummer!
Schau mal hier:
http://www.autohausaz.com/search/product…0@Brake%20LightSieht aus wie US-original.
Zitat von "Brummi"
Klemm sie an das SW/RT Kabel an,welches im Schlußleuchtenleitungssatz zu finden ist.Am besten den Kabelsatz ein paar cm vor dem Anschlußstecker auftrennen und das SW/RT Kabel raussuchen.Kabel ca 1cm abisolieren,Leitung zur Zusatzbremsleuchte einschleifen,verlöten,Schrumpfschlauch drüber und zuletzt den Kabelbaum mit Isoband wieder zusammen machen.Masse gibts seitlich links im Bereich der C-Säule.
Bessere Lösung: kauf bei MB diese Teile:
1x: A 012 545 46 28 Zwischenstecker 6-polig (ca. 2 Euro)
6x: A 010 545 52 28 Steckhülse (ca. 1,20 Euro/Stück)Dann wird's "plug and play" ohne schneiden in das Originalkabel, und kein Fummelarbeit in den Kofferraum. Diese Stecker benützt man auch bei Nachrüstung einer AHK.
Kostet nur 2,70 Euro bei MB (Holland), VorMOPF! TN: A 201 820 21 10.
USR kostet fast 60 Euro bei MB statt 24 Euro...
Tipp: kauf bei MB das Original DZM-kabel, Teilenr. 201 540 81 09, Preis 21 Euro. Alles was du brauchst is dran: Stecker KI, das Kabel (2x genaue Länge) und beide Stecker (Diagnosedose Motorraum und 12Volt (SA-Leiste)).
Nein, leider nicht, aber die Webasto-nummer ist: 109026 (TEMPERATURSICHERUNG BBW46). Kostet ungefähr 33 Euro.
Händlersuche: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webasto.de/am/de/am_service.html">http://www.webasto.de/am/de/am_service.html</a><!-- m -->
Bei mir hat nur das Fliess gereicht. Ich bin nicht sicher ob eine Durchgangsprüfung reicht. Ich habe mit eine Prüflampe die Sicherung kontroliert. Die Lampe hat 2x pro Sekunde geblinkt, und laut internetauskunft bedeutet das: OK. Aber die Sicherung war doch defekt! Versuch's doch einfach mit eine Ueberbrückung, wie angegeben, dauert keine 5 Minuten.
Ja, ist nur 5 minuten Arbeit: einfach die schwarze Abdeckung vom großen Stecker abnemen und die zwei Pins (2x blaue Kabel) von der Thermperatursicherung mit einander verbinden (Papierklemme oder so). Wenn die Standheizung jetzt funktioniert, hast du der Fehler gefunden.
Bei mir (Webasto BBW46 ab Werk) war's die Temperatursicherung (ober, mit blau-blau Kabel dran). Weil die Sicherung meinte das Gerät war überhitzt, wurde die Dosierpumpe nicht aktiviert und schaltete das Gerät sich nach 2 minuten wieder aus. Diese Sicherung kostet 33 Euro und kann man in 1 Minute wechseln.
Leider gibt's hier (in Holland) auch kein R12 mehr! In Frankreich kann man's noch kaufen.
Abholung wo (PLZ)?
