  2. Benny
Beiträge von Benny
  • Geräusch vom Ventilator bei der Innenraumbeleuchtung
    • Benny
    • 29. März 2020 um 14:59
    Hallo und ganz vielen Dank.
    Es ist ein 94er ohne Schiebedach (und ohne Schrauben) - hat geklappt - war gefühlt aber kurz vorm Abbrechen. Ich liebe die Schrauben beim W201:-)
    Viele Grüße & einen schönen Sonntag
    Benny
    • Benny
    • 24. März 2020 um 14:52
    Hat jemand vielleicht noch einmal einen Tipp? Scheiter wohl an einem kleinen Problem. Ich kann die Kunststoffabdeckung nicht aushebeln oder eindrücken oder sind damit die 2 kleinen Platten, die seitlich befestigt sind, gemeint? Die habe ich ab. Nun müsste ich doch das ganz im Stück rausnehmen? Schrauben habe ich auch nicht gefunden.
    • Benny
    • 23. März 2020 um 04:12
    Rainer, vielen Dank für die Anleitung.
    Ich werde das mal probieren.
    • Benny
    • 21. März 2020 um 08:53
    vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe viel gesucht und viel gefunden; leider passt das alles bei mir nicht.
    Ein bekanntes Problem: Der Ventilator bei der Innenraumbeleuchtet summt und nervt. Wollte den mal ausbauen und reinigen; leider bekomme ich die Bedieneinheit nicht abgebaut. Alles, was ich vielleicht vorhabe, wird vielleicht damit enden, dass etwas kaputt geht.
    Kann mir jemand vielleicht sagen, wie ich das Stück ausgebaut bekomme? Ich habe die theoretischen Möglichkeiten einmal markiert
    123 eu 20200317_165230.jpg 532,59 kB – 0 Downloads
  • 10 Jahre ohne Ölwechsel - was meint ihr?
    • Benny
    • 19. Januar 2020 um 09:54
    Ich wundert nur, dass der TÜV in solchen Fällen so etwas nicht einmal vermerkt. Für den TÜV dürften danach dann ja die Flüssigkeiten 30 Jahre alt sein und das Auto wäre trotzdem verkehrssicher
    • Benny
    • 14. Januar 2020 um 22:53
    vielen Dank für die Rückmeldung. Hab vor der Überführungsfahrt noch schnell einen Ölwechsel machen lassen - notfalls nur für das Gefühl.
    Die nächste Inspektion bekommt der Gute dann auch demnächst.
    • Benny
    • 12. Januar 2020 um 22:06
    ich soll morgen meinen Neuzugang abholen, einen 94er C180. Werden vom W201 auf den W202 umsteigen (wenn das man richtig ist :))
    Mein Neuzugang hat 80tkm gelaufen, die letzte Inspektion ist allerdings schon 10 Jahre/5.000km her. Nun soll ich eine längere Strecke zurücklegen. Was meint ihr: vorher auf jeden Fall noch einen Ölwechsel?
  • Tachowelle lösen / Vorglühanzeige defekt
    • Benny
    • 19. Februar 2018 um 20:37
    Danke für die Tipps - ich mach mich da nochmal an die Arbeit, wenn es wieder wärmer wird :)
    Ich habe noch nichts gemessen. Dachte nur, dass es an der Birne liegen müsste, weil die ja immer mal wieder leuchtet und halt nie während der Fahrt
    • Benny
    • 10. Februar 2018 um 14:58
    Moin zusammen,
    bei meinem 190er geht seit einige Zeit die Vorglühanzeige nicht bzw. nur ganz selten. Die Glühkerzen sind i. O., und weil die Lampe ja ab und zu mal leuchtet, dachte ich mir, dass da vielleicht nur ein Wackelkontakt ist. Nun wollte ich das KI ausbauen. Hab die untere Fußraun-Verkleidung gelöst. Der nächste Schritt ist dann wohl: Tachowelle abdrehen. Leider ist die dermaßen fest, dass ich die mit der Hand nicht lösen konnte. Für eine Zange ist zu wenig Platz. Hatte jemand schon das Problem? wenn ja, gibt es Lösungen :) ?
    [danke][Zuprosten]
  • Händler für Türfangbänder hinten
    • Benny
    • 21. Januar 2018 um 10:19
    Hallo Rabbithunter!
    Sorry, ich hab den Beitrag nicht mehr gelesen.
    Vielleicht für euch interessant: Die Türfangbänder passen auch für hinten. Die Tür geht schön weit auf.
    Beim Ausbau der Türverkleidung musste ich nur feststellen, dass eine Werkstatt die Türfolie scheinbar vor Jahren mal vergessen hat. Nun hatte ich einen kleinen Garten in der Tür :)
    • Benny
    • 17. Januar 2018 um 05:35
    Ok - ausprobieren :)
    Danke euch
    • Benny
    • 16. Januar 2018 um 17:10
    ich muss meine Türfangbänder hinten mal erneuern. Hat jemand einen Tipp, bei welchem Händler man die gut und preiswert bestellen kann? Taxiteile hat die nur für vorne. Oder kann man die vorderen wirklich ohne Probleme auch für hinten nehmen?
  • Kurzvorstellung
    • Benny
    • 16. Januar 2018 um 17:05
    Danke euch!
    Ja, da kenne ich mich aus :)
  • Kurzvorstellung
    • Benny
    • 15. Januar 2018 um 10:56
    nun möchte ich mich auch endlich mal kurz vorstellen:
    Benny, 38, aus Schleswig-Holstein :)
    Ich bin seit letztem Jahr (wieder) im Besitz eines 190ers. Nach längerer Suche konnte ich einen ordentlichen 190D erwerben, der nun auf das H wartet.
    EZ 04/1988
    articweiss
    ca. 160tkm gelaufen
    ein paar Extras, wie z. B. mechanisches Schiebedach, rechter Außenspiegel, Zentralverriegelung, Sitzheizung
    Benny
    PS Das Forum war schon so einige Male sehr hilfreich. Gute Arbeit hier :)
    IMG-20170621-WA0004.jpg 162,56 kB – 0 Downloads
