  2. walter 1000
Beiträge von walter 1000
  • Was habt ihr heute für euren W201 getan?
    • walter 1000
    • 24. Mai 2022 um 07:16
    Die jährliche Überprüfung ist fällig
    Weiters gehen wir den leichten Ölverlust auf die Spur
    Ja und wenn die Heizung eingeschalten ist, stinkt sie??
    • walter 1000
    • 10. April 2022 um 11:26
    Termin für die jährliche Überprüfung im Mai vereinbart (Pickerl in Ö)
    Ich hoffe es gibt keine Überraschungen
    Walter
    • walter 1000
    • 7. März 2022 um 10:25
    Habe heute den Tank voll gemacht :evil: :evil: ;( ;(
    Wie wir schon aus der Vergangenheit wissen, nutzen die Ölkonzerne jeden Furz eines Kamels um die Preise zu erhöhen. Dieses mal ist es wegen eines Verrückten der Leute ermordet.
    Ich hoffe sehr, es wendet sich alles zum Guten
    Grüße Walter
    • walter 1000
    • 7. Februar 2022 um 16:15
    Zitat von walter 1000
    Da ich den Benz als Alltagsfahrzeug nutze, tauchen immer mehr Wehwechen auf:
    neue Traggelenke bestellt.
    Ich hoffe nach dem Einbau ist für einige Zeit Ruhe
    grüße aus dem Weinviertel
    Walter
    Traggelenke eingebaut. Des weiteren auch eine AHK montiert.
    Der Preis war dieser Montagen war ok.
    Der 190er lenkt sich jetzt wunderbar durch den Verkehr
    Grüße Walter
    • walter 1000
    • 27. Januar 2022 um 15:25
    Walter
  • Anleitung zum Wechsel des Wärmetauschers
    • walter 1000
    • 24. Januar 2022 um 10:08
    Der Benz funktioniert wieder perfekt.
    Sämtliche Reklamationen wurden zufriedenstellend und ohne Mehrkosten erledigt.
    Kosten des Austausches des Wärmetauschers: 420,00 Werkstatt AZ+ 52,00 Material
    Gesamt: 472,00 Euronen
    Ich hoffe nun doch, dass die Mängel die der Wagen hatte (da ich ja jetzt auch im Winter fahre) behoben sind
    lg
    • walter 1000
    • 23. Januar 2022 um 10:24
    natürlich ist das die Gesamtrechnung!
    lg
    • walter 1000
    • 22. Januar 2022 um 07:51
    @Bianca
    Ja, du hattest recht, als der Wagen in der warmen Werkstatt stand, funktionierte die Klima wieder.
    Die anderen Mängel sollten am Montag erledigt sein.
    Kosten: 420 Euro ohne Material
    lg
    • walter 1000
    • 21. Januar 2022 um 08:24
    Zitat von BIBI 2.5
    woher willst du das wissen? Nur, weil sie nicht funktioniert? Oder gibt es da etwas offensichtliches? Da brauch man doch gar nicht dran, wenn man den Wärmetauscher wechseln will. Hast du mal bedacht, daß die Klima bei den aktuellen Temperaturen gar nicht funktioniert?
    Also: Der Schiebehebel geht ohne den geringsten Widerstand hin und her schieben, als quasi leer durch
    lg Walter
  • Der Wischer wischt aber lang, nö kurz
    • walter 1000
    • 20. Januar 2022 um 16:42
    Zitat von kibac89
    Guten Abend nach Hessen,
    hast du den „Zappelphilipp“ mal eingeölt? Scheibenwischer auf 45° stellen, die Plastikabdeckung abnehmen und die dann sichtbare Stange mit Ballistöl oder WD 40 gut einreiben. In den meisten Fällen kriegt man den Scheibenwischer dann wieder ans normale Laufen, sofern nicht die innere Mechank ohne Fett läuft oder ein Elektrikfehler vorliegt.
    Vielleicht hat jemand anders hier noch einen (besseren) Tipp?
    Herzliche Grüße aus der Pfalz
    Peter
    Nein Peter, dein Tipp ist perfekt
    Lg Walter
    • walter 1000
    • 20. Januar 2022 um 16:39
    Danke an Bodo für das Angebot
    lg Walter
    • walter 1000
    • 20. Januar 2022 um 16:35
    Fast!!!! die Vollzugsmeldung:
    Wärmetauscher ist getauscht..
    Werkstatt hat ca 6,5h gearbeitet. Ich habe gestern den Wagen geholt.
    Leider folgende Mängel: Klimaanlage nicht angeschlossen. Mittlere Luftdüsen sind undicht (ab 50kmh bläst es, trotz geschlossener Klappe, kalt herein). Alle Birnen im Bereich Heizungsregler durchgebrannt.
    Ich habe heute den Wagen natürlich in die WS zurückgebracht (bez. hatte ich noch nichts).
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Lg
    • walter 1000
    • 17. Januar 2022 um 17:01
    Morgen ist es soweit.
    Ich habe alle Teile lt Angabe.
    Das KI nehme ich heraus, darin habe ich bereits Übung.
    Bin schon neugierig wie lange es dauert
    Frank: Ich hoffe keine 700,00 Euronen
    • walter 1000
    • 13. Januar 2022 um 10:26
    danke.
    nächste Woche nach der Lieferung der Ersatzteile, gehen wir es an!!!!
    lg Walter
    • walter 1000
    • 12. Januar 2022 um 08:07
    Wertes Forum
    Wie, Wo komme ich zur Beschreibung des Ausbaues des Wärmetauschers?
    Danke für die Hilfe
    Walter
    • walter 1000
    • 12. Januar 2022 um 07:53
    Zitat von 190-Sportline
    Dann hoffen wir mal, dass das Kühlmittel nicht unter den Fußmatten im Innenraum steht. Sonst ist dein Wärmetauscher fritte.
    Genau das ist der Fall!!! Ich hab schon mal welchen bestellt. Die Rep übernimmt der Freundliche. Mal schauen wieviele Stunden hier verrechnet werden
    lg
    • walter 1000
    • 9. Januar 2022 um 12:39
    Muß Montag nochmals zum "freundlichen". der Benz verliert Kühlflüssigkeit.
    da ich im Motorraum nichts sehe, kann ich das Leck nicht zuordnen.
    Grüße Walter
    • walter 1000
    • 23. Dezember 2021 um 16:24
    Heute: Waschstrasse und ab in die Garage
    lg
  • Tacho dreht nicht mehr!
    • walter 1000
    • 23. Dezember 2021 um 16:20
    Bei mir war es das im Bild zu sehende Zahnrad, dass durchdrehte.
    Wie schon beschrieben, habe ich in die Welle Kerben mit einem Seitenschneider gedrückt (zuerst natürlich abgezogen)
    ( Bild ist aus einer Anleitung kopiert)
    Weihnachtliche Grüße
    Walter
    • walter 1000
    • 11. Dezember 2021 um 10:07
    Ich habe das selbe Problem gehabt
    Eigentlich haben sich die Mitnehmer (Zahnräder) auf der Metallwelle durchgedreht und haben dadurch den Zahlenblock nicht mit genommen.
    Ich habe Kerben in die Welle (mit Kombizange) gedrückt.
    Der Tacho funktioniert seitdem fast 10000 km klaglos
    lg
