  2. Azzurro_Jonas
Beiträge von Azzurro_Jonas
  • Motor kocht nach Winterpause
    • Azzurro_Jonas
    • 3. Mai 2021 um 09:50
    OK hatte den Thermostat direkt bei Benz gekauft kann das sein das der trotzdem falsch ist?
    Ich schau mal ich hab hier noch einen neuen auf Reserve liegen dann tausch ich die einfach mal.
    • Azzurro_Jonas
    • 2. Mai 2021 um 20:03
    Ich hab da doch noch eine Frage, nachdem das überkochen jetzt im griff ist fällt mir auf das der wagen sehr schnell sehr warm wird.
    Sprich bei Außentemperaturen von um die 15-18 Grad und gemütlicher Fahrt über die Dörfer hat er zügigst die Temperatur erreicht ab der der Lüfter zugeschaltet wird. Sobald dieser läuft liegt die Temperatur konstant bei circa 105 bis 110 Grad und kühlt nur weiter runter bei gemäßigter Fahrt auf der Autobahn oder bei längeren Landstraßenetappen.
    Hat da einer eine Idee was das sein könnte? Der füllstand passt und der große Kreislauf scheint zu öffnen - zumindest werden die Leitungen zum und vom Kühler warm und die Heizung hatte ich auch schonmal voll auf beim Entlüften um etwaige Blasen im Heizungskreislauf zu beseitigen.
    Schonmal im voraus Danke fürs weiterhelfen bisher habt ihr mir gut ausgeholfen?
    • Azzurro_Jonas
    • 6. April 2021 um 18:22
    Soo...
    Nachdem ich dann heute den neuen Deckel geholt habe scheint das Problem behoben zu sein also im Endeffekt viel wind um nichts.
    Vielen Dank trotzdem für die vielen Antworten und die Tipps die mir gut weitergeholfen haben.
    Jetzt muss sich nur noch das schlechte Wetter verziehen und dann kann richtig in die Saison gestartet werden.
    • Azzurro_Jonas
    • 2. April 2021 um 11:48
    Kann das auch passieren wenn der Heizungskühler dicht ist?
    Das mit dem laufen lassen werde ich nächste Woche mal ausprobieren
    • Azzurro_Jonas
    • 1. April 2021 um 19:43
    Ok Gut das erste hab ich nach dem Thermostat wechsel gemacht da kamen aber keine blasen, waren allerdings nur so 5 Minuten soll ich das mal länger probieren?
    • Azzurro_Jonas
    • 1. April 2021 um 19:07
    Guten Abend,
    Ich habe meinen 201er heute morgen dann auch mal aus der Winterpause befreit.
    Nach einer kleiner Runde hab ich den abgestellt und nach dem ausmachen hat es merklich aus dem Motorraum gedampft.
    Daraufhin stellte ich fest das das Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter rausdrückte.
    Hatte dann mal auf verdacht das Thermostat gewechselt aber das gab das gleiche Ergebnis.
    Woran könnte das jetzt noch liegen? Die Temperaturanzeige hat nie mehr als 90 Grad angezeigt......
    Mfg Jonas
  • Feder Umbau W201
    • Azzurro_Jonas
    • 7. März 2021 um 21:04
    Wo ist dem der Vorteil bei dem Innenfederspanner?
    Okay dann schau ich mal nach dem teil es mangelt dann zwar noch an der Bühne aber der Wagenheber muss zur not auch funktionieren
  • Feder Umbau W201
    • Azzurro_Jonas
    • 7. März 2021 um 19:48
    Das leider nicht........
    Wie viel Zeitaufwand ist das denn und ist das alleine zu schaffen? Es gibt in meiner Gegend so eine Hobbywerkstatt die auch Werkzeug dann verleiht in Zusammenhang mit einer Bühne
  • Feder Umbau W201
    • Azzurro_Jonas
    • 7. März 2021 um 18:48
    Hmm Ok, gibt es denn wen der im Rhein Main Gebiet einen hat? Will mich nicht auf so ein 100 Euro Teil verlasen aber auch nicht 500 oder 600 Euro für das eine mal ausgeben..........
  • Feder Umbau W201
    • Azzurro_Jonas
    • 7. März 2021 um 17:59
    Guten Abend,
    ich habe mal eine kurze Frage.....
    Ich habe zur zeit in meinem Baby Benz Federn mit 50mm Tieferlegung drin.
    Jetzt möchte ich zwecks der besseren Fahrbarkeit andere Federn einbauen, die ich auch schon hier habe.
    Nun zur Frage wie viel Aufwand ist das die Federn selber zu wechseln?
    Mfg Jonas
    • Azzurro_Jonas
    • 9. Juni 2020 um 11:24
    Eine kurze Frage:
    Bei meinem 201er habe ich grade festgestellt das unterhalb der Hutablage jegliche Verkleidung fehlt, also auch der punkt an dem man die hinteren Lautsprecher einbaut.
    wo kriege ich dafür Ersatz her?
    Mfg Jonas
  • Fensterheber vorne rechts funktioniert nicht
    • Azzurro_Jonas
    • 9. Juni 2020 um 11:21
    Also der Schalter ist getestet der ist es nicht.
    Demnach stände also jetzt die Demontage der Türverkleidung an richtig?
    • Azzurro_Jonas
    • 4. Juni 2020 um 20:03
    Perfekt Dankeschön[danke]
    • Azzurro_Jonas
    • 4. Juni 2020 um 19:32
    Gibt es da etwas zu beachten wenn ich das rausnehme?
    Will da nichts kaputtfriemeln.....
    Danke schonmal
    • Azzurro_Jonas
    • 4. Juni 2020 um 19:24
    Guten Abend,
    Ich brauche mal kurz eure Hilfe um ein Problem einzugrenzen.
    Mein rechter Fensterheber vorne verweigert seit kurzem den Dienst.
    er bewegt sich zwar noch circa 5mm hoch und runter aber mehr auch nicht.
    Die Sicherung habe ich schon geprüft die ist es nicht.
    Gibt es da vlt noch ein Relais das kaputt sein könnte oder ist der Motor kaputt?
    Mfg Jonas
  • Stammtisch Bad Homburg v.d.H.
    • Azzurro_Jonas
    • 4. Juni 2020 um 12:44
    Genau der bin ich. Ok mach ich.??
    • Azzurro_Jonas
    • 4. Juni 2020 um 07:34
    Ich würde auch kommen, ist dein mein erstes mal?
