Ich habe heute die Pumpe nochmal ausgebaut und bin genau wie beschrieben vorgegangen,
hab den motor auf 15° nach Zünd-OT gestellt, die Pumpe ausgebaut, von Hand die Pumpe gedreht bis ich die Fixierschraube einsetzen konnte und dann mit Fixierschraube wieder eingebaut.
Allerdings ist der Förderbeginn jetzt immer noch zu spät, bei ca. 10° nach OT.
Ich habe auch alles nochmal kontrolliert indem ich den Motor auf 15° nach Zünd-OT gedreht habe und habe dann die Verschlussschraube an der Seite rausgedreht. Dort konnte ich deutlich in der Mitte den Zacken sehen, in den die Fixierschraube einrastet. Also kann ich ja sicher sein, dass sich bei der Montage nichts verstellt hat.
Allerdings stimmt der Förderbeginn ja nicht. Kann es sein das man den Motor im Vorfeld nicht auf 15° nach Zünd-OT stellt sondern auf 15° vor Zünd-OT? Weil dadurch würd ich ja den Förderbeginn 30° weiter nach "Früh" verlegen und wäre rein rechnerisch bei einem Förderbeginn von ca. 20° vor OT.
Kann das sein oder habe ich etwas ganz anderes falsch gemacht?
und hoffe mir kann hier jemand Weiterhelfen.
