Hallo Gunna,
vielen Dank und alles Gute
Josy
Hallo Gunna,
Josy
soweit alles Ok an meinem Baby Benz nur die SRs Leuchte geht nicht aus.
Blinkt einmal um dann an zu bleiben.
Evtl muss der Airbag crash sensor rückgestellt werden, wenn das geht?
Danke und alles Gute
Josy
jetzt ist das Rätsel gelöst!
Das Ominöse Kabel in der Mittelkonsole (Blau/gelb) ist der Anschluss der nach hinten gehört ABS Sensor Differential.
Die Werkstatt hat das Kabel, beim zusammenbauen, falsch verlegt!
Alles Gute jetzt:)
Danke an alle und alles Gute
Josy
wo verläuft das Kabel des ABS sensor Hinterachse?
kommt bei mir, wenn ich mich nicht irre bei der Rücksitzbank, Fahrtrichtung links raus.
Evtl. kann jemand helfen?
Josy
Hallo Bianca,
danke für Deine Antwort.
Ich werde heute mal sehen wo das hingeht und ob Spannung anliegt.
Ich dachte das dieses Kabel evtl zu dem Sensor Hinterachse gehört.
Josy
evlt kann jemand helfen.
Ich habe hier ein Kabel (mittel Konsole) Weiß jemand für was das ist oder wo das hingehört?? Kabelfarben blau/gelb
Josy
Guten Morgen und danke für Deine Antwort:)
Hab ich mir schon bestellt:):)
Habe hier nochmals nachgefragt das es immer mit persönlicher Erfahrung besser geht.
Josy
nur mal zur Erläuterung, ich habe mir vor kurzem einen 190 E 2,6 Baujahr 1993 gekauft.
Das Fahrzeug hat eine gute Ausstattung:
Schiebdach
Sportfahrwerk
Klima
ASD
Airbag
Fensterheber
Sitzheizung
Nun bin ich dabei das Fahrzeug zu prüfen und stelle so einige Fehler fest.
Gerade bin ich dabei das ASD Steuerteil das nicht im Steckplatz war zu besorgen um das ASD system überhaupt ptüfen zu können.
Nach Ausbau des Kombiinstrumentes stellte ich fest das die SRS leuchte einfach nicht drin war. Jetzt habe ich eine reingesteckt und wollte das SRS ausblinken über Pin 1 und 6 da tut sich aber gar nix!
Beim einschalten des Zündschlosses 1 Raste leuchtet es ca 10 Sekunden get dann kurz aus um dann konstant an zu bleiben.
Wie gesagt passiert beim ausblinken gar nix.
Habt Ihr eine Idee was ich machen kann um die Fehler auszulesen?
Josy
Schiebdach
Sportfahrwerk
Klima
ASD
Airbag
Fensterheber
Sitzheizung
Josy
Hi Gunna,
vielen dank:)
Genau das sitzt es, Marie hat mir auch schon geholfen.
An Alle ein großes Dankeschön:)
Alles Gute
Josy
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Beim 2,6 sitzt das ASD Relais nicht an der Beifahrer Stirnwand, soviel ist sicher. Dort stecken das Klima und das Benzinpumpenrelais.
Ich schau mal im Beifahrer Fußraum evtl. ist dort was zu finden:)
Josy
evtl. kannst Du helfen.
Ich habe einen 190E 2.6 und suche das ASD Steuerteil - an dem Steckplatz sitzt das Klima Relais.
Davor sitzt das Kraftstoffpumpenrelais...Wo soll nun das ASD Relais sitzen?
Oder ist bei dem 2,6 liter alles in einem Relais verbaut dem Klimarelais??
Josy
Hallo Alexander,
bin ich schon beim VDH und einer reicht erst mal.
Mal sehen was wird.
Josef
Hallo Bastiaan,
ich weiß zwar nicht warum, aber ich kann nicht darauf zugreifen....
Trotzdem, danke und alles Gute
Josef
Vielen Dank Bastiaan,
Ich habe mir den Sensor bereits gekauft und will diesen nachrüsten.
wie bereits von mir geschrieben hat meine DZM nicht + und W Anschlüsse sondern
sondern + und TD Anschluss s. Bild.
Passt das mit dem Sensor vom Zahnkranz, also weißes Kabel vom Sensor auf TD und braunes vom Sensor
Josef
Hallo Bianca,
vielen Dank für die Info:)
mein original Drehzahlmesser hat 2 Anschlüsse + und TD. Entweder ich baue den 2 Poligen Impulsgeber am Zahnkranz Schwungrad ein- Pol1 masse - Pol 2 zum DZM
Pol TD - oder an W Lichtmaschine, Richtig?
Guten Tag,
ich will an meinem Diesel 2,0 liter einen Drehzahlmesser nachrüsten.
Hinter der Batterie habe ich einen 2 Poligen Stecker - Farben - schwarz und braun weiß. Soll angeblich das Signal für den Drehzahlmesser sein, kann das jemand bestätigen?
Am Zahnkranz ist auf jedefall kein Sensor!
Klemme W von der Lichtmaschine sollte das funktionieren??
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Josef
ich bin neu hier und begrüße daher alle recht herzlich:)
ich bin dabei EFH nachzurüsten und habe einen vormopf Kabelbaum.
Jedoch nachmopf Konsole mit anderen FH Schaltern
Kann mir bitte jemand behilflich sein und mir die Pinbelegung nennen das ich die nachmopf FH Schalter richtig verkabeln kann?
Josy
