Beiträge von 190D_Matthias
Morgen,
So gestern Nachmittag bei Mercedes den Dichtring neu gekauft eingebaut und dicht
Habe den Ansaugkruemmer nicht abgebaut war zwar fummelig aber ging
Nochmals Vielen Dank an Euch ?
Gruß Matthias
Stand aktuell ist, sobald Druck aktuell im System ist, ist alles dicht, wenns das Kuehlsystem abkuehlt tropft es...
Naja der optische Zustand vom Rohr... geht so
Hat jemand die Teilenummer vom Rohr und Dichtring
Gruß Matthias
Ansonsten muss ich halt den Ansaugkruemmer runter machen und den Dichtring noch neu mache, ist halt leider so.
Ja, der Kopf war unten aber den Dichtring hatte ich nicht erneuert, da er gut aussah und ich vergessen hatte diesen zu bestellen.
Mittlerweile ist die Stelle absolut trocknen und ich hoffe es bleibt so...
also das Heizungsventil kann es nicht sein, da das Wasser direkt am Motorblock steht. Ich vermute auch, dass es aus dem O-Ring des Rohres hinter dem Zylinderkopf kommen könnte, da es nach längerer Fahrt mittlerweile komplett trocken ist.
Ich hoffe, das bleibt so...
Ansonsten werde ich vermutlich den O-Ring tauschen müssen. Ist dies ein großer Akt?
Danke & Gruß
gestern fiel mir auf, dass mein 190D leichten Kühlwasserverlust hat.
Die Stelle ist sehr schwer zu orten, wenn ich schräg unterhalb der Einspritzpumpe gucke, seh ich am Motorblock blaue Kühlwasser (Glysantin G48) in den Rippen stehen.
Kann es sein, dass unterhalb des Ölfiltergehäuses eine Abdichtung für Kühlwasser ist?
Vielleicht kennt sich da jemand genauer aus. Die "Frostschutzdeckel" am Motorblock sehen absolut intakt und trocken aus. Ich vermute eine Undichtigkeit in RIchtung des Ölfiltergehäuses...wenn dieses eine Verbindung zum Kühlwasser hat...?
Gruß & Danke
krieg ich als Clubmitglied Rabatt auf Ersatzteile bei Mercedes?
Wenn ja, wie läuft das ab?
an meinem 190D ist der Antennenstab der mechanischen Antenne abgebrochen.
Wollte mir heute eine neue bei Mercedes bestellen, dort angerufen, wie aus der Pistole geschossen, kam die Antwort nicht mehr lieferbar.
Als ich dann nach der Teilenummer frage kam auch diese wie aus der Pistole geschossen 2028201875
Frage. Kann man die Ebay Alternative empfehlen??? Wie ist die von der Qualität?
für Mercedes 190 W201 Antenne Kotflügel Ausziehbare Teleskopantenne | eBayEntdecken Sie für Mercedes 190 W201 Antenne Kotflügel Ausziehbare Teleskopantenne in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.deGruß
Matthias
