  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 14:02
    .. Die Schweißarbeiten habe ich bei meinem Schlosser des Vertrauens durchführen lassen..
    Ich denke die Nähte können sich sehen lassen :thumbup:
    Um den Prozess des Rostens in Zukunft keine Grundlage zu geben wurden Ablauflöcher gebohrt :thumbup:
    Karosserie 016.JPG 3,21 MB – 0 Downloads Karosserie 017.JPG 3,15 MB – 0 Downloads Karosserie 019.JPG 2,54 MB – 0 Downloads Karosserie 020.JPG 2,84 MB – 0 Downloads Karosserie 021.JPG 3,01 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 13:25
    .. denn dieser hatte ebenfalls 2-3 Eisenoxid Probleme ..
    Ein ganz pfiffiger Ingenieur hat bei den seitlichen Rahmenausleger die Bleche gedoppelt und rundherum verschweißen lassen. Leider kommt man innen am Auslger nicht heran um dort ebenfalls eine Naht zu ziehen -> Fazit: Wasser kommt in den Auslger hinein -> läuft zwischen die gedoppelten Bleche und kommt aber nicht mer heraus. Wahrlich eine blühende Eisenoxid Kolonie 8|
    Ebenfalls gut gepfuscht wurde schon an der Motorhaubenaufname vorne rechts am Rahmen - frei dem Moto: wo Loch mach einfach großflächig was drüber :thumbdown:
    Glücklicherweise gibt es überwiegend viele Reperaturbleche für dieses Auto.
    Um danach eine korrekte Ausrichtung der Lochmaße von den Auslegern zu gewähren habe ich mir aus Sperrholz eine Lochschablone gebaut. Dort habe ich die Rahmenmaße aus dem Werkstatthandbuch abgetragen und sie passten exakt mit denen der alten Ausleger.
    Dann wurde ein Ausleger nach dem anderem abgetrennt und neu verschweißt..
    DSC07653.JPG 3,02 MB – 0 Downloads DSC07656.JPG 3,72 MB – 0 Downloads DSC07659.JPG 3,37 MB – 0 Downloads Karosserie 014.JPG 3,32 MB – 0 Downloads Karosserie 015.JPG 2,63 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 13:12
    .. diese ging dann mit 2 guten gebrauchten Türen ersteinmal zum Kunstoff-strahlen und 2K Zinkgrundieren - der komische Typ im Auto - das bin ich :D
    Zuvor hatte ich meinen Spit bis auf die letzte Schraube zerlegt - somit konnte ich auch den Rahmen zum Strahlen mitgeben..
    Nach ca 4 Wochen war die Karosse fertig - die Firma hat ganze Arbeit geleistet. Entgegen der weitläufigen Meinung, das Strahlen bei solchen Projekt schadet kann ich nur sagen: papperlapab :thumbup:
    Gestrahlt würde mit feinem Kunstoffgranulat, somit kein Erhitzen und Verziehen der Flächen, keine Vertiefungen etc - einfach geil :thumbup:
    Die Grundierung hat einen hohen Zinkanteil und bildet eine unglaubliche resistente Schicht -> Merk man ganz gut wenn man sie entfernen will :P
    Die Firma hat die Roststellen abgeklebt und beim Grundieren ausgelassen.
    Als nächstes musste ich mir zunächst den Rahmen vornehmen..
    IMAG0569.jpg 975,42 kB – 0 Downloads DSC07173.JPG 3,29 MB – 0 Downloads DSC07205.JPG 3,75 MB – 0 Downloads IMAG0845.jpg 1,63 MB – 0 Downloads DSC07417.JPG 3,24 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 12:53
    Mit einer soliden Technik sollte es nun an die Optik gehen - aber es kam bitterböse :S
    3-4 kleine Rostpickel an einigen stellen und Durchblühungen an der Beifahrertür standen auf dem Zettel - nicht wildes wie man sich denken kann - als dann aber der Lackierer anrief und sagte ich solle mal mit ausreichend Zeit vorbeischauen - wusste ich. Spit führt etwas böses im Schilde :D
    Unglaubliche 8mm Spachtel ware über einige Karosserieteile verteilt - Glasfasermatten über handflächen große Roststellen gezogen und und und..
    Neben meinem tiefen Respekt für den Hersteller der Spachtelmassen (hat ja immerhin in der Stärke gut gehalten) und meiner Verachtung für die Karosseriebauer welche 1992 das Auto in den Fingern hatten..
    kam ich an den Punkt der Resignation :S
    Ich überlegte den Spit zu verkaufen - aber finanzielle Verlust wäre ungemein gewesen - und zu verkaufen hieße aufzugeben .. und das ist nicht so mein Ding :thumbup:
    Also wurde ein neuer umheimlich kreativer Plan gefasst: Zerleg die Kiste :thumbup:
    Parallel besorgte ich aus Belgien ein komplett originale, ungeschweißte, Erstlackierte Karosse - die zwar auch an einigen Stellen rostete - aber noch niemand dran gepfuscht hat ..
    Spitfire 009.JPG 3,58 MB – 0 Downloads Spitfire 003.JPG 4,13 MB – 0 Downloads Spitfire 015.JPG 5,16 MB – 0 Downloads IMAG1539.jpg 3,37 MB – 0 Downloads Spitfire 018.JPG 4,15 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 12:46
    Nur war inzwischen Frühling / Sommer diesen Jahres und mit den Außentemperatuen kletterten auch Spitis Kühlwassertemperatur .. Schritt für Schritt gen roten Bereich. ;(
    Maßnahmen:
    1) Kennzeichen weiter nach unten setzen -> freier Luftstrom erreicht Kühler besser -> ca 10° Verbesserung :thumbup:
    2) Umbau auf breiten und tiefen Aluminiumkühler, zudem wurde unten noch ein Stück angeschweißt und M12*1,5 Gewinde geschnitten - na was passt da wohl? Richtig der Bimetalltemperaturschalter vom Benz :D
    Dies steuerte bei ca 100° Kühlerausgangstemperatur über ein Relais ein 13Zoll großen Elektrolüfter vor dem Kühler an. Zu guter letzt ein neues 88° Thermosthat und Luftleitbleche, wodurch sämtliche Luft durch den
    Kühler geleitet wird. Damit waren die Temp.Probleme Geschichte. Selbst bei 35° sorgt der Alu Kühler für ausreichend Kühlung ( trotz kleinem Lufteinlass)
    Weil die Speichenfelgen zwar prinzipiell toll aussehen aber nur für Ärger sorgen - holte ich mir zeitgemäße Schmidt Revolution Felgen ;)
    IMAG0493.jpg 1,17 MB – 0 Downloads IMAG0663.jpg 1,19 MB – 0 Downloads IMAG0463.jpg 1,11 MB – 0 Downloads IMAG0507.jpg 1,9 MB – 0 Downloads IMAG0506.jpg 1,73 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 12:27
    Zunächst führte ich pflichtbewusst ein Tausch aller Flüssigkeiten durch..
    dann machte ich mich zunächst daran den Spit verkehrsicher zu machen. Definitv war die komplette Bremsanlage zu überholen..
    Dies beinhaltete die alten Sättel zu strahlen und pulverbeschichten, die Antriebswellen Hinterachse auszubauen und Bremsankerblech zu überarbeiten und auch hinten bremstechnisch den Rundumschlag zu machen. zu guter letzt gab es noch einen neuen Satz Kunifer Bremsleitungen.
    Damit war Spiti zunächst für die ersten Fahrten gewappnet - aber die Probleme ließen nicht lange warten ;)
    IMAG0176.jpg 1,8 MB – 0 Downloads IMAG0178.jpg 1,03 MB – 0 Downloads IMAG1425.jpg 1,82 MB – 0 Downloads IMAG0497.jpg 1,14 MB – 0 Downloads IMAG0503.jpg 1,23 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2014 um 12:23
    Hallo Gemeinde,
    da ich euch ja kenne - dacht ich mir ihr habt enventuell Interesse meinem aktuellen Projekt etwas zu folgen ^^
    Zur Vorgeschichte:
    Im Spätsommer letzten Jahres wurde ich mit meiner Freundin in den Schwarzwald zu Bekannten eingeladen. Dort angekommen lachten mich schon 2 Oldtimer vor der Tür an.. und in Tat waren es auch seine :thumbup:
    Eine Woche purer Sonnenschein und 5 unterschiedliche Oldtimer weiter .. war ich.. OLDTIMERFIZIERT [danke]
    Kaum zurück nach Hause ging es los - das kribbeln auch damit anzufangen .. etwas außergewöhnliches sollte her..
    Und da war er ein 1975 Triumph Spitfire :D Man sagt ja: kaufe nicht das erste Auto seiner Art - aber mit rosaroter Brille bin ich dem Kleinen verfallen :pinch:
    Obwohl ich schon so einige Zeit mit und unter meinem Mercedes verbacht habe.. und man denkt man kennt alles..
    "Ach die Sachen die er hat sind nur Kleinigkeiten - kein Thema für mich"
    Aber der Spitfire - im folgenden Spiti faustdick hinter den Ohren.. :D
    1.JPG 27,85 kB – 0 Downloads 2.JPG 27,95 kB – 0 Downloads
  • *** Hubarmwischer zerlegt, gereinigt, lackiert, geschmiert - NEWS 040 Schwarz für Herbert FERTIG
    • Cupzedes
    • 15. Dezember 2014 um 11:28
    und weiter gehts..
    der erste 040 in Hochglanz seiner Art :D
    ich denke das Gerät kann sich sehen lassen... ich wünsche den Herbert viel Spaß mit dem Wischer 8)
    Marco
    IMAG1404.jpg 740,65 kB – 0 Downloads IMAG1405.jpg 793,73 kB – 0 Downloads IMAG1407.jpg 862,89 kB – 0 Downloads IMAG1408.jpg 1,03 MB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 15. Dezember 2014 um 11:26
    Und ich mal wieder :P
    Heute Herberts Teile vom Lackierer abgeholt - noch ein bissl poliert - und ab gings ans Zusammenbauen 8o
    IMAG1391.jpg 1,03 MB – 0 Downloads IMAG1393.jpg 1,02 MB – 0 Downloads IMAG1402.jpg 1,28 MB – 0 Downloads IMAG1403.jpg 932,48 kB – 0 Downloads
  • Tausch von KI-Sicherung bringt keine Änderung
    • Cupzedes
    • 15. Dezember 2014 um 11:21
    Zitat von BodoM
    Hallo Cupzedes,
    die beiden Links (Beiträge) in deiner Signatur gibt es in diesem Forum leider nicht mehr. Könntest du die Beiträge bitte erneuern oder neu verlinken? ;)
    Danke für die Links Rainer :thumbup:
    Jup - hab die Links neu zugeordnet :thumbup:
    Danke für den Input :)
    • Cupzedes
    • 14. Dezember 2014 um 14:53
    Marvin : schreib mir mal deine Telefonnummer - zu kompliziert zu schreiben ;)
    • Cupzedes
    • 14. Dezember 2014 um 12:16
    Marvin: Hast du eine lange Muttelkonsole?
    • Cupzedes
    • 10. Dezember 2014 um 18:10
    Stimmt.. vielleicht sollten wir das nächste im Januar machen - Dezember ist mit W-Feiern etc meist ziemlich vollgepackt..
    Marco
    • Cupzedes
    • 10. Dezember 2014 um 09:35
    Hallo Ihrs :)
    Wer ist den heute Abend beim Stammtisch dabei?
    Marco
    • Cupzedes
    • 6. Dezember 2014 um 14:14
    Bei Interesse einfach ne PN schicken - dann wird das was ;)
    • Cupzedes
    • 5. Dezember 2014 um 16:50
    Und weiter gehts:
    Der Foren Herbert hat mich gebeten sich seinem Hubwischer anzunehmen - zunächt (eigentlich war es kaum anders anzunehmen :D ) war es der bisher best erhaltene Wischer den ich in den Fingern hatte. :thumbup:
    Es handelt sich um einen Bosch-Wischer mit Plastikkappe (Vorteil - leicht erreichbare Schmierung der Hubfunktion auch im verbauten Zustand) .
    Zunächst die Bestandaufnahme - die Mechanik in einem super Zustand. Lediglich das alte Fett war fest und weniger viskos :P
    Tip anbei: Bei den Bosch-Wischern hatte ich bisher keine großen Mängel gehabt - hingegegen die SWF Wischermechaniken sind meist nur noch was für den Müll.
    Nach dem Reinigen wurden die Teile angeschliffen und sind heut zum Lackierer gegangen. Gewünscht wird 040 schwarz ^^
    - für alle Orginalfetischisten halt - :D
    Keep tuned ;)
    IMAG1330.jpg 1,27 MB – 0 Downloads IMAG1333.jpg 1,17 MB – 0 Downloads IMAG1340.jpg 1,11 MB – 0 Downloads IMAG1348.jpg 1,17 MB – 0 Downloads IMAG1349.jpg 1,09 MB – 0 Downloads
  • Ein Spiegeldreieck links für euch
    • Cupzedes
    • 5. Dezember 2014 um 16:37
    Die Tage kam ein lang ersehntes Päckchen von Marvin 8)
    Seit guten 2 Jahren war ich auf der Suche nacheinem Spiegeldreieck ohne Loch - etliche Schrottis in England hab ich angeschrieben
    .. nicht mal eine einzige Antwort kam..
    UND DANN KAM MARVIN :thumbup:
    Vielen Dank an dich ;(
    IMAG1354.jpg 774,35 kB – 0 Downloads
  • Automatisch abblendbarer Innenspiegel, ANSCHLUß
    • Cupzedes
    • 18. November 2014 um 19:49
    Hallo Lasse,
    Gar nicht ;)
    Kannst dir einfach das Zündungsplus oben an der Deckenleuchte holen, Masse ebenfalls.
    Stecker von Leuchte abziehen , Zündung an , mit Multimeter checken welcher Pin, diesen auspinen und dort Stromversorgung für Spiegel anklemmen. Masse an die gleiche Stelle wie die Deckenleuchte.
    Alles in allem 20min. 8)
    Marco mit automatischen abblendbaren Spiegel ;)
  • Mieser Radioempfang
    • Cupzedes
    • 18. November 2014 um 19:44
    Hallo Basti,
    Klingt jetzt etwas komisch aber Check mal an den Radlagern VA:
    Schutzkappe ab , darunter sollte eine etwas auf Spannung liegende Metallstreifen sein. Dieser sollte Kontakt zur Kappe haben. Manchmal durch das vorhandene Fett nicht mehr gegeben.
    Dieser Kontakt dient der Entstörung des Radios.
    Ansonsten nochmal Massekontakt und Kabel zur Antenne prüfen.
    Denke nicht das es an deinem Radio liegt ;)
    Marco
    • Cupzedes
    • 13. November 2014 um 14:47
    Hallo Marvin,
    Schön das du zurück in Deutschland bist!
    Hoffe jetzt geht es gesundheitlich aufwärts für dich :thumbup:
    Wenn du einen freundlichen Abnehmer suchst der schon recht lang aktiv ist.. TADA :D :D
    Grüße Marco
