  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • brauche schnell Bewertung Kosten Tausch große Gummidichtung
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2012 um 19:47
    @Teresa: gute Idee aber auch gute 4h von Bremen weg :(
    Olli: wir könnten es ja kommendes We mal probieren - wenn du die Räumlichkeit schön vorher beheizt komm ich auch mal rum und dann messen wir mal ein bissl. Vielleicht liegt der Fehler dort.
    Wäre praktisch wenn du ein analog Multimeter besorgen könntest und eventl noch diese Woche mal kurz deine Lambdasonde prüfen lässt wieviel Signale pro Sekunde noch von dieser kommen.
    Keine Angst krieg mer alles hin :)
    Marco
  • SUCHE: Sandstrahlen/ Pulverbeschichten Raum Bremen
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2012 um 07:39
    Möchte demnächst meine Querlenker komplett überholen und suche ein Betrieb / Privatperson der/die obiges kann.
    Vielleicht sind ja schon Erfahrungen hier vorhanden?!
    Bin für jeden Tip dankbar [rock]
    Marco
  • Diskobeleuchtung Sitzheizung
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2012 um 07:29
    Eventl Steuergerät SHZ defekt? Wenn du einen Kumpel hast, bei dem die SHZ noch funzt, einfach mal ausbauen und bei dir dranpflanzen. Sollte unterm Sitz verbaut sein [yo]
    Marco
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2012 um 07:27
    Hey Olli,
    kannst du ne warme Garage/Halle organisieren?
    Dann könnten Marty und ich eventl nächste Woche uns das mal anschauen? [yo]
    Marco
  • Leerlauf auf 3 Zylindern
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2012 um 07:26
    Nicht bei diesen Temps wie ich mitbekommen habe - zumindest hatte er Probleme kalt zu laufen [wallbasch]
    Wenn der Motor betriebwarm ist sollte er auch im Leerlauf ruhig laufen [yo]
    Fang mal mit dem Zündgeraffel an:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoteile-teufel.de/">http://www.autoteile-teufel.de/</a><!-- m -->
    Verteiler+Finger
    Kabel
    von Beru für rund 90€ bekommen [rock]
    Marco
  • SUCHE: Sitzheitzungskabelbaum w201 MOPF
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2012 um 16:54
    Hallo liebe Gemeinde,
    suche für meinen 2.0l Benzle einen Sitzheitzungskabelbaum beidseitig für w201 MOPF mit allem drum und dran.
    Bitte einfach alles anbieten :)
    Marco
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2012 um 16:44
    Erstmal auf Falschluft prüfen lassen.. geht bsp mit Bremsenreiniger. Ansonsten mal Kabel zu den Sensoren/Stellgliedern im Motorraum prüfen. Dauert etwa eine Stunde und bist in der Hinsicht auf der sicheren Seite ;)
    Marco
  • Nach ZKD-Wechsel stirbt Motor ständig ab
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2012 um 16:42
    Gut möglich, dass sich bei bei dem ZKD-Wechsel die Stecker von den Kabeln gelöst haben.. fragt nicht woher ich das weiß ;)
    Mess einfach mal alle Kontakte zwischen Sensoren/Stellgliedern und KE durch.
    Belegungsplan: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=667137">http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=667137</a><!-- m -->
    Rainers Lieblingslink [rock]
    Bei mir war es der LMM-Stecker der bei Buchse 3 Probleme machte - somit lief er kalt nur noch bei 500U [yo]
    Marco
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2012 um 07:50
    Hi Oli,
    GEHAEUSE A1021410990
    Preis ohne Mwst. 45,00 Euro
    Preis mit Mwst. 53,55 Euro
    Hab ich noch eins für dich da, ist super in Schuß, keine Löcher, keine Risse kein nix, und vorallem noch weich wie das Gummi sein sollte :)
    Würde es für 20incl Versand abgeben..
    Meld dich einfach wenn du es brauchst :)
    Marco
  • Leider: Endgültige Hallenauflösung mit Schnäppchen für Jeden
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 22:34
    Hi Dommi,
    schade zu hören! Hoffe das es für dich bestmöglich weitergeht!!
    Hätte Interesse an (falls irgendwie vorhanden):
    -Hutablage mit Lautsprechervorbereitung
    -Lange Mittelkonsole mit Klima
    -Sitzheizungskabelbaum
    Grüße!
    Marco
  • Frontschaden :-(
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 19:42
    Zitat von "Fränk"
    Aktueller Stand:
    Hab viele Detailbilder gemacht und werd demnächst mal eine Anleitung hochladen.
    Super Idee Frank!! [klatsch] Viel Erfolg weiterhin beim Aufbau - schaaagaaa du schaffst das [Zuprosten]
    Marco
  • Sitzheizung bei diesen Bezügen nachrüstbar?
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 19:38
    Hast du dann den MB-Kabelbaum dazu genommen, oder den Kabelbaum der Universellen? Hatte auch schon darüber überlegt mir solche zu holen und an den originallen MOPF-Schalter anzuschließen..
    Was meinst du dazu Kay?
    Grüße :)
    Marco
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 19:12
    Sind die Matten dann ähnlich geriffelt? Innenausstattung ist bei meinem sonst komplett MOPF..
    Danke für die Info :)
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 18:54
    Hallöle,
    kann man bei diesen Sitzen überhaupt eine Sitzheizung nachrüsten? (Längsriffelung in Fahrtrichtung). Meist hab ich nur Sitzheizung bei glatten Flächen gesehen..
    Material is MB-Tex.
    Beste Grüße
    Marco
  • Reifenwechsel wg. Panne
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 16:48
    Beide Reifen pro Achse neu ist immer eine gute Entscheidung [yo]
    Jetzt kannst wieder lang damit rumdüsen [lach]
    Marco
  • M102 "Leidensgeschiche" neue Probleme. Kaltstart,Warmstart
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 16:42
    Danke fürs Däumchendrücken [rock]
    So heute wieder ans Werk gemacht:
    1) Batterie abgeklemmt
    2) Dann Kabel abisoliert
    3) Mit Messzange Kabelende mit LMM-Poti verbunden
    4) LMM Stecker drauf
    5) Batterie angeklemmt
    (Hatte heut noch kein Lötkolben auftreiben können) [yo]
    Startversuch:
    Zündete sofort, drehte auf etwa 1300-1400U, regelte deutlich langsamer runter auf 1200U hielt diese etwa 10-20s und fiel dann auf knapp 900U. Stabilisierte sich dort. [klatsch]
    Bin dann nach vorne: Stauscheibe hat etwa 1mm hoch und runtergeschwankt, in gleichem Maße auf die LL-Drehzahlt..
    Also neues Poti fällig??
    Mir ist des weiteren aufgefallen, das er ab und zu wenn man ganz leicht an der Regulierung Gas gibt, sich ab und zu die Stauscheibe und Drehzahl "aufhing" also nicht bis auf normale LL-Drehzahl runterfiel. [Bekloppt]
    Abhilfe: kräftiges Gasgeben an der Regulierung, danach ging es meist wieder. Woran liegt das?
    Aufgemunterte Grüße
    Marco
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 16:34
    Aber wenn du erst nach Rep von MB diese Probleme hast müssen die das richten! Sagt mit mein Grundverständnis.. ansonsten kostet der Dichtring knapp 2 Euro, nimm den Dichring vom Steuerkolben Mengenteiler mit dazu (au 2 Euro) und etwas mehr als 1h Zeit und du hast beides gewechselt. [rock]
    Wie hat der Freie überprüft, dass da was net passt? Bremsenreiniger zwischen Mengenteiler und Gehäuse LMM?
    Marco
    • Cupzedes
    • 8. Februar 2012 um 14:54
    Dichtung kannst du in etwa 30min selber tauschen - ziemlich simpel die Geschichte .. oder willst du das nicht machen?
    Marco
    • Cupzedes
    • 7. Februar 2012 um 20:42
    Wahrscheinlich ein bissl zu früh gefreut [heul]
    War eben grad am Auto:
    Startversuch:
    musste den Starter mind 3-4s laufen lassen, dann sprang er an drehte auf 1500U hoch und fiel nach etwa 5sec auf 550U und konnte sich gerade noch an halten.. Nach 2min lief er dann schon deutlich besser..
    Werde morgen mal die Teile bei Benz bestellen, den LMM Stecker reparieren und wieder berichten.. [wallbasch]
    Zumindest mit vermutenden Grüßen
    Marco
  • Biete 16V zum Schlachten oder Aufbauen
    • Cupzedes
    • 7. Februar 2012 um 18:37
    Hast PN ;)
