  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • Wo sitzt beim M102 der Thermoschalter?
    • Cupzedes
    • 19. März 2011 um 21:24
    Hier ein Bild dazu..
    Uploaded with ImageShack.us
    • Cupzedes
    • 19. März 2011 um 21:14
    schau auf mal auf deinen Zylinderkopf, wenn du davorstehst vorne rechts. Durch sitzt ein zweipoliger Schalter mit rotem Plastik und 2 Kontakten oben. Wenn du den Stecker abziehst und die Kontakte des Steckers bei laufendem Motor überbrückst, dann sollte die Magnetkupplung funktionieren und den Lüfter antreiben (Vorsicht - dass du nicht mit Kleidung etc drin hängst). Wenn das funktioniert, dann ist deine Magnetkupplung iO aber dein Thermoschalter defekt. Kostet etwa 30€ beim Freundlichen. Der Wechsel ist denkbar einfach:
    - Kühlwasserdeckel auf -> Kühlwasserdruck abbauen
    - Deckel wieder drauf und zuschrauben
    - Luftfilterkasten abbauen
    - mit 22er Maulschlüssel die alte Kupplung rausbauen
    - neue rein und alles wieder zusammenbauen
    - fertig ;)
    Marco
  • Türschloss halb defekt ?
    • Cupzedes
    • 18. März 2011 um 13:47
    Was kann man den tuen, wenn sich das Schloss weder links noch rechtsrum drehen lässt? Kriegt man es dann trotzdem noch heraus?
  • Erbitte kurze Hilfe - Kabel Öldrucksensor
    • Cupzedes
    • 17. März 2011 um 14:26
    Hallo Bianca,
    danke für deinen Tip - genau da hat er sich versteckt - Jetzt hab ich wieder eine voll funktionsfähige Öldruckanzeige :)
    Marco
    • Cupzedes
    • 15. März 2011 um 07:24
    Du wirst es nicht glauben.. ich hatte es abgezogen weil ich einen defekten Öldruckgeber hatte und mir ein dauernd zappelnde Anzeige auf den Sack ging.. am Sa den Öldruckgeber gewechselt.. nur noch das Kabel ran.. öööhm.. wo ist das Kabel hin?? ..eine geschlagene Stunde ins Leere geguckt [1hammer] Wo kommt es denn vom Motorleitungssatz her? Da wo auch die Kabel vom Leerlaufregler weggehen?
    Marco
    • Cupzedes
    • 14. März 2011 um 14:39
    Push! Kann mir denn keiner sagen wo das Kabel für den Öldrucksensor herkommt? Aus welchem Kabelbaum oder welche Position an der Spritzwand?
    • Cupzedes
    • 13. März 2011 um 14:59
    Hallo liebe Gemeinde,
    wo kommt den das einpolige Kabel für den Öldrucksensor aus der Spritzwand? Vielleicht könnte jemand auch so net sein und ein Foto mit Markierung einstellen :)
    Wünsche noch einen schönen Sonntag!
    Marco
  • Wer kommt aus Bremen und umzu???
    • Cupzedes
    • 8. März 2011 um 20:18
    @Commander: Mit Lufthansa liegst du richtig ^^ wie heißt sie denn?
    • Cupzedes
    • 8. März 2011 um 15:55
    Bin die nächsten 22 Monate (ausgenommen 5 Monate USA) beruflich in Bremen unterwegs - daher klingt nen Stammtisch nach ner feinen Sache! Vorallem scheinen hier verdammt viele gut erhaltene 190er mit HB und DH Kennzeichen rumzucruisen ;)
    Eine Idee meinerseits wäre beispielsweise ein gemütliches Treffen auf Schnitzel-All-you-can-Eat im Cafe del Sole :)
    Marco
  • Azzurro zum Schlachten
    • Cupzedes
    • 3. März 2011 um 17:59
    Hätte Interesse an elektrischen FH hinten komplett mit Kabeln etc und Schaltblende :)
    Meld dich mal wie es damit aussieht ;)
  • Kraftstoffleitungsfilter "installieren"
    • Cupzedes
    • 27. Februar 2011 um 22:06
    Einfach machen lassen [god] *Popcorn hervorhol*
  • Wieso ist zuviel Spannung auf dem Zigarettenanzünder?
    • Cupzedes
    • 27. Februar 2011 um 17:22
    Eventuell ein Spannungsmessgerät zur Hand? Bei laufendem Motor ist eine Spannung bis zu 13,6V völlig in Ordnung - bei ausgeschaltetem Motor sollte bei gutem Ladezustand der Batterie etwas über 12V anliegen ;)
    Kann mir aber nur vorstellen das deine Dinger nix getaugt haben, oder der Vorbesitzer vielleicht an der Verkabelung des Zigarettenzünderanschlußes etwas verändert hat?? Normalerweise kann dort keine höhere Spannung als an der Batterie anliegen :)
  • 190d 2.0 während der Fahrt einfach so ausgegangen
    • Cupzedes
    • 24. Februar 2011 um 07:30
    Der Domi mal wieder am Schrauben [god] *Popcorn raushol*
  • I'm back und biete Teile!
    • Cupzedes
    • 23. Februar 2011 um 21:38
    Schick mir mal ne PN bezüglich Klima mit allen Zubehörteilen ;)
    Marco
    • Cupzedes
    • 19. Januar 2011 um 03:22
    Bei Lenkrad und Kühlergrill setzt ich mich mal an die 2.Stelle falls ihr euch nicht einig werdet ;)
    Was ich def brauch:
    - Öldruckgeber (an Ölfilter)
    - Wischwasserstandsgeber
    - Zündkabelführung (Plastik/oben und unten) von Ventildeckel
    Natürlich nur wenn die Teile tiptop sind ;)
    Marco
    • Cupzedes
    • 31. Dezember 2010 um 21:54
    Jup, weil ich nur nen fiesen-not-removeable-Fleck auf dem Bezug der Sitzfläche habe :D Und ich für son Bezug net mehr als 10€ veranschlage und mein Sitz danach neuwertig ist ^^
  • Suche Luftmengenmesser
    • Cupzedes
    • 31. Dezember 2010 um 21:47
    Kenne deine Probleme, hatte mit meinem 190er ebenfalls Probs aufgrund des LMM. Hier mein Tip:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.german-spob.de/start.php">http://www.german-spob.de/start.php</a><!-- m -->
    Dort mal anrufen, den Herrn Hakert sprechen und ihm erklären das du einen regenierten LMM willst (Komplettteil). Habe meinen dann für 270€ bekommen, dann meinen alten eingeschickt und 50€ zurückbekommen. Sprich für 220€ lief dann mein Baby wieder brav, keine Startprobs mehr, im Leerlauf dann brave 800 Touren, unter Last 600 :)
    Grüsse
    Marco
  • Öldruckgeber 190er 2L 118PS
    • Cupzedes
    • 31. Dezember 2010 um 10:21
    Hmm, dickes Sry dann muss ich dich verwechselt haben!! Was würdest denn für den Öldruckgeber haben wollen?
    Grüsse
    Marco
  • Lüfterstufen/ Gleitlager
    • Cupzedes
    • 31. Dezember 2010 um 10:18
    Und wenn der Riechkolben bsp durch Schnupfen verstopft ist -> Multimeter nehmen, Widerstandsmessung einschalten, und schauen ob er unendlich hohen Widerstand hat -> wenn ja -> kaputt ;)
    Grüsse
    Marco
    • Cupzedes
    • 30. Dezember 2010 um 12:26
    Suche immernoch - leider hat mir Manu fälschlicherweise einen Ölstandsgeber anbieten wollen ;)
    Grüsse
    Marco
