  2. Daniel Vey
Beiträge von Daniel Vey
  • Mein 190E 2,6 springt nicht mehr an
    • Daniel Vey
    • 11. Januar 2010 um 17:41
    Guten Abend!!
    Habe heute den ganzen Tag telefoniert bei mir in der Nähe gibt es niergend
    so ein gebrauchtes funktionstüchtiges Teil!!
    Also Sie können mir auch nicht weiterhelfen?
    Da muß ich es wohl neu bei MB kaufen!!
    mfg Daniel Vey
  • Drehzahlgeber für 190E2,6
    • Daniel Vey
    • 10. Januar 2010 um 20:34
    Da mein Benz nicht mehr läuft u. der Drehzahlgeber def. ist frage ich ob jemand so etwas
    gebrauchtes besitzt ?
    Teil Nr.0021539128
    DANKE Daniel Vey
  • Schlachtfest 190E 2,6
    • Daniel Vey
    • 10. Januar 2010 um 20:28
    GUTEN TAG !!
    Ich suche einen Drehzahlgeber für eine 190E2,6
    Da Sie einen 2,6 geschlachtet haben frage ich ob Sie so etwas haben!
    NR.0021539128
    Danke Vey
    • Daniel Vey
    • 10. Januar 2010 um 20:25
    Danke !!
    Also Sie haben nicht zufällig so etwas oder wissen von wem so etwas günstig gebraucht bekommen kann!!
    mfg Daniel Vey
    • Daniel Vey
    • 10. Januar 2010 um 19:27
    Danke für die Info!!
    Also es gibt nur einen gebrauchten in Dänemark oder wie soll ich das verstehen?
    mfg Daniel Vey
    • Daniel Vey
    • 10. Januar 2010 um 15:07
    Danke für die INFO!!
    Ich habe das gemacht was Sie gesagt haben!!
    Ich habe auf PIN 1 im Stand nur 0,3 Volt u. bei Vollgas 2,0 Volt gemessen!!
    Ist es richtig das das Messgerät auf Wechselspannung steht,denn bei Gleichspannung hat es auch nichts angezeigt!!
    Haben Sie vielleicht so einen Geber?
    Bei mir steht die Nummer 0021539128 auf dem Geber!!Ich habe einen 190E 2,6 Bj.91
    Mfg Daniel Vey
    • Daniel Vey
    • 8. Januar 2010 um 16:53
    Ja wie schon gesagt das habe schon durch ein neues ersetzt!!
    Das neue Pumpenrelais funktioniert auch nicht!
    Ich stelle mich ja gerne vor, aber das hilft mir in diesem Moment auch nicht weiter,
    deshalb habe ich um weiteren Rat gefragt!!
    mfg D.V.
    • Daniel Vey
    • 8. Januar 2010 um 16:33
    Mein 190E 2,6 springt nicht mehr an!!
    Ich habe schon das Kraftstoffpumpenrelais getauscht,leider war es das nicht!!
    Beim Start zieht das Relais kurz an u. fällt dann wieder ab u. Motor geht aus.
    Wenn Ich das Relais gedrückt halte schnurrt er wie ein Kätzchen.
    Was mir aufgefallen ist das der Drehzahlmesser auch nicht funktioniert,auch nicht wenn ich das
    Relais gedrückt halte!!Wird das Drehzahlsignal da auch verarbeitet u. wenn wie kann mann dies denn messen?
    Das Relais mit Sicherung drauf habe ich auch schon getestet das ist O.K.!!
    Kann mir mal jemand weiterhelfen!!
