  2. azrael1040
Beiträge von azrael1040
  • geht ab und an einfach aus
    • azrael1040
    • 16. Februar 2010 um 18:33
    Hallo..also ich hatte dieses absolut nervende problem bis heute auch..
    War dann mal wieder bei meinem "Stammschrauber" bei folgender Firmahttp://mkam.de/
    Der hat alles aufn Kopf gestellt..
    Was wars?
    Das Überspannungsschutzrelais hatte ne Macke..
    Ausgetauscht und bis jetzt läuft er super ;)
    Leider hat er festgestellt, dass mein Motor bei 236.000 leider nicht mehr der Beste ist...
    Aus dem Schlauch, der vom Ventildeckel kommt und zum Luftfilter geht,kommt bei Gasgeben leider Öldunst heraus..
    Gebrauchter Motor mit wenig km kostet 850 Euro inkl.Einbau...
    Mal sehen, ob ich das noch investiere :(
  • 190er 2.0 Automatik geht aus
    • azrael1040
    • 14. Februar 2010 um 14:42
    Hallo zusammen.Habe ein Problem mit meinem "Kleinen".
    Im kalten Zustand startet er meistens normal..
    Ab und zu geht er einfach mit der Leerlaufdrehzahl runter und geht plötzlich aus, auch bei betriebswarmem Motor
    Manchmal ist es so extrem, dass er sofort nach dem Anlassen wieder ausgeht und die Leerlaufdrehzahl nicht hält.
    Ich muss dann wirklich ne Weile mit dem Gaspedal spielen, bis er dann anbleibt.
    War damit beim MB-Vertragsmeister.Als erstes wurde Leerlaufsteller für 200 Euro ausgetauscht.
    Dann war kurze Zeit Ruhe.Als der Fehler wieder auftrat, wurde der alte Leerlaufsteller wieder eingebaut und
    stattdessen das elektrohydraulische Stellglied ersetzt, welches wohl auch undicht war.
    Danach war wieder Ruhe und jetzt macht er die gleichen Probleme wieder.
    Hat jemand ne Vermutung, was das sein könnte?
    Sascha
