  2. Benzol-87
Beiträge von Benzol-87
  • Borbet A Felgen...9zoll auf der Hinterachse?
    • Benzol-87
    • 5. April 2014 um 19:07
    Hat den niemand die Felgen drauf?!
    • Benzol-87
    • 5. April 2014 um 13:26
    Hi Forum,
    Ich wollte mal wissen wer hier die Borbet A verbaut hat.
    Ich stell mir das recht kompliziert vor die 9x16 ET 15 unters Heck zu bekommen.
    Einfach Kanten umlegen wird nicht reichen....wieviel cm habt ihr gezogen und was habt ihr noch machen müssen?
    Danke im voraus
  • Kühlmittel Fließrichtung
    • Benzol-87
    • 15. März 2014 um 22:13
    Nee,
    einfach wo das warme Wasser in den kühler fließt.
    Durch den oberen Anschluss oder durch den unteren.
    Habe meinen elektrolüfter umgesetzt und wollte mehr in die Richtung wo das Wasser zuerst in den Kühler kommt.
    • Benzol-87
    • 15. März 2014 um 16:12
    Wollte mir das laufen lassen ersparen ^^
    Danke!
    • Benzol-87
    • 15. März 2014 um 15:40
    Ich hab mal ne Verständnisfrage an euch;
    In welche Richtung fließt das Kühlmittel bei geöffnetem Thermostat in den Kühler?
    Vermute vom Thermostat in den oberen Anschluss vom Kühler.
    Oder liege ich falsch und das warme Kühlmittel fließt von unten in den Kühler?
    Danke!
  • Einflutig auf doppelflutig umrüsten?
    • Benzol-87
    • 8. März 2014 um 20:38
    Gut...kannte die Antwort quasi schon. Wollte es nochmal von euch hören.
    Hab alle teile da...schade um den lackierten krümmer, aber naja.
    Vielen Dank!
    • Benzol-87
    • 8. März 2014 um 17:14
    Ich hätte da mal ne frage;
    Mein 91er 2.3er hat ne einflutige Auspuffanlage und mir ist bekannt das diese später auf doppelflutig geändert wurde.
    -Warum wurde das gemacht?
    -würde es sinn machen umzurüsten?
    Habe eh alle teile auf lager.
  • Kühlung verbessern
    • Benzol-87
    • 22. Januar 2014 um 12:47
    Also ich finds schon heftig wenn der orig Lüfter zugeschaltet wird.
    Der Elektrische zieht 10A...klar das die LiMa das auch erzeugen muss.
    Der Kühler sollte sauber sein- der hatte zwar ne Zeit lang ein wenig Öl von der defekten Kopfdichtung drin, aber nach mehrmaligem spülen
    hab ich jetzt nichtmal mehr einen Ölfilm auf dem Kühlmittel (klar- minimalst vll, aber nicht so das man die Regenbogenfarben sieht)
    • Benzol-87
    • 21. Januar 2014 um 13:21
    Nen extra Schalter hab ich auch drin.
    Mir ging es nur auf den Wecker das der Orig. Lüfter bei eingriff Motorleistung zieht...wenn dann noch die Klima eingreift wird das hässlich.
    • Benzol-87
    • 21. Januar 2014 um 10:21
    Also ich habe nen 2.3er mit Klima und somit den großen Kühler drin.
    1. der passt nicht beim 4Zyl ohne Klima -> träger anders
    2. habe auf elektrischen Lüfter von Spal umgerüstet;
    ist ein wenig kleiner als das orig Lüfterrad aber durch die ständig höhere drehzahl und mehrere blätter sollte sich das ausgleichen.
    Es läuft aber nicht so wie gedacht... entweder muss der Lüfter näher an den Kühler, oder es bringt alles nichts und ich brauch nen zweiten Und/oder muss die verschalung vor dem Kondensator entfernen.
    Durch diese Verschalung um den E-Lüfter vor dem Klimakondensator kommt ja kaum luft durch.
    Erstmal wird das Thermostat getauscht und dann sehen wir weiter.
    Aber selbes Phänomen:
    Jetzt im "Winter" wird er schnell warm (was ja auch schön ist)
    Im Sommer während der Fahrt zwischen 80-90°C (ist OK)
    nur ein bisschen mehr verkehr oder stadtfahrt und das thermometer steigt rasant an.
    Der Orig Lüfter hats nicht ganz gepackt sodass ich die Heizung noch anschalten musste.
  • Schaltplan Lenkstockschalter
    • Benzol-87
    • 14. Dezember 2013 um 13:18
    Würde gerne wissen welche Pins zur Stellung 1(intervallwischen) gehören.
    • Benzol-87
    • 14. Dezember 2013 um 01:31
    Hat zufällig den Schaltplan vom Lenkstockschaltet greifbar?!
    Danke schon mal!
  • Schalterbrett Aussparungen fräsen lassen- wer macht das nochmal?!
    • Benzol-87
    • 11. Dezember 2013 um 10:46
    Da durch die Umstellung des Forums meine Nachrichten weg sind,
    weiß ich jetzt nichtmehr wer das nochmal war, der weitere Aussparungen im
    Schalterbrett fräsen kann.
    Die Suche ergab nichts...
  • Suche: Schaltstangen/Schaltgestänge 4-Gang Schaltgetriebe
    • Benzol-87
    • 4. Dezember 2013 um 08:36
    Mensch Tom...frag mich doch einfach ;)
  • Auflistung der Möglichen Rad-Reifen Kombinationen
    • Benzol-87
    • 25. November 2013 um 21:26
    Danke Herr Oberst!
    Aber dachte eher an felgen mit abweichenden Maßen vom Original- so wie "was ist möglich, mit welchem Aufwand"
    (übrigens der 2. link geht nicht)
    Aber die Info ist mir bekannt und trotzdem nicht schlecht.
  • 190er Dauertest auf MotorTalk
    • Benzol-87
    • 25. November 2013 um 21:21
    Echt schön der Beitrag, aber;
    Beweisen andere Fahrzeuge nicht das er viele km hält?!
    Muss man auf den noch jungfreulichen Benz mit 70tkm einfach mal so mehr drauf ballern?
    Find ich jetzt nicht so schön.
  • Azzurro Ausstattungs-Detailwissen gefragt
    • Benzol-87
    • 25. November 2013 um 16:23
    Such dich mal hier durch, vll ist da auch der Avantgard enthalten:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w123-hannover.de/">http://www.w123-hannover.de/</a><!-- m --> -> Neupreisrechner
    • Benzol-87
    • 19. November 2013 um 10:16
    Ich bin mir nicht sicher ob ich sowas schonmal hier gesehen habe.
    Würde gerne eine Liste mit euch machen, in der alle Rad-Reifen Kombinationen die machbar bzw die ihr montiert habt aufgelistet sind.
    Die Liste könnte dann jemand in die FAQ stellen weil solche fragen öfters auftauchen.
    Serie, passt immer, auch mit Tieferlegung problemlos:
    175/70R14 auf 5,5x14 ET30 (nur auf älteren 190ern zulässig)
    185/65R15 auf 6x15 ET 49
    205/55 R15 auf 7x15 ET 44
    195/60R15 als goldene Mitte macht ebenfalls keine Probleme
    AMG's - 7,5x17 - ET 35 - 215/45 - 40mm H&R Federn - Radhäuser gebördelt und front ausgestellt
    7x15 - ET 23 - vorne 205/55 - hinten 225/50R15 - Eibach und Willms Tieferlegung - v+h extrem gezogen, schleift gelegentlich (beim schnellen Wenden mit Lenkanschlag z.B.)
    MB Yilduz (W211 Elegance) 8x17 - ET38 - 215/40 - ohne Arbeiten an Kotflügeln.
  • W140 16" Gullys- wer hat sie eingetragen?
    • Benzol-87
    • 18. November 2013 um 13:13
    ja hatte er...den hab ich zu dem Thema auch schon gelöchert [lach]
    Aber es geht nicht um seine Felgen.
    • Benzol-87
    • 18. November 2013 um 11:28
    Hi Leute,
    wie im Betreff schon steht suche ich nach Leuten und ihren Fahrzeugen, die die 16" Gullys vom W140 eingetragen haben.
    Evtl benötige ich unterlagen / kopie des Fzg Scheins um diese bei mir eintragen zu lassen.
    Wird nicht ohne eine Einzelabnahme über die Bühne gehen...oder?
    Spurplatten und Schrauben sind mit bekannt.
    Hier ein BspBild der Felgen:
    7,5x16 ET 51
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://thumbs1.ebaystatic.com/m/m-ye99Rxhvu0d4dSpqkAx0g/140.jpg">http://thumbs1.ebaystatic.com/m/m-ye99R ... 0g/140.jpg</a><!-- m -->
    Danke!
