Kühlmittel Fließrichtung
  • Ich hab mal ne Verständnisfrage an euch;
    In welche Richtung fließt das Kühlmittel bei geöffnetem Thermostat in den Kühler?
    Vermute vom Thermostat in den oberen Anschluss vom Kühler.
    Oder liege ich falsch und das warme Kühlmittel fließt von unten in den Kühler?
    Danke!
    das fließt von oben in den Kühler. Kannst du auch selber fühlen,daß es am oberen Schlauch zum Kühler als erstes warm wird,wenn das Themostat öffnet.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Nee,
    einfach wo das warme Wasser in den kühler fließt.
    Durch den oberen Anschluss oder durch den unteren.
    Habe meinen elektrolüfter umgesetzt und wollte mehr in die Richtung wo das Wasser zuerst in den Kühler kommt.
  • Einfachste erklärung: Thermosyphon.
    Sehr viele ältere Autos haben keine Wasserpumpe sondern nutzen nur diesen Effekt.
    Das Wasser erwärmt sich im Motor und steigt daher auf und fließt in den (dafür etwas höher liegenden) Kühler. Dort kühlt es sich ab und die Dichte steigt wieder, und es fließt daher wieder zurück "runter" in den Motor.
    Vorraussetzung sind reichlich große Schläuche und Leitungen sowie Kühlkanäle im Motor und im Kühler. Funktioniert aber erstaunlich gut. :thumbup:
    Warum sollte man die Wasserpumpe gegen diesen Effekt "umrühern" lassen?
  • Kann es sein das die Frage auf einem Umbau einer Vorwärmung des Spritzwasserbehälters beruht???
    :thumbup: :thumbup:
    Bastele nämlich selber grade drann..... :D ;)
