  2. Hemdale66
Beiträge von Hemdale66
  • Suche Kotflügel li. & re. - wenn möglich in 199
    • Hemdale66
    • 27. März 2010 um 00:45
    suche einen linken und rechten Kotflügel, wenn möglich in 199. Angebote bitte gleich mit einer Preisvorstellung inkl. Versand.
  • Ein paar Fragen zum Zündschloss.
    • Hemdale66
    • 25. März 2010 um 20:07
    Wollte mich jetzt wieder mal damit beschäftigen, da ich immer noch ohne KI rumfahre.
    Der Messingnippel kann erst komplett reingedrückt werden wenn der Sperrbolzen eingefahren ist? Das müsste er doch sein, wenn man den Schließzylinder auf Stellung 2 drehen kann oder? Der "Pin" geht immer noch nicht rein. Was ist da faul?
    • Hemdale66
    • 18. März 2010 um 23:12
    Ja, den Bolzen kann ich schon entriegeln. Aber an dem Teil, dass ich abgebildet hatte, ist etwas abgebrochen, deshalb geht es etwas hakelig.
    Ausserdem ... thanks nochmal für deine Hilfe.
    Schreib mir auch bitte mal ne PN mit nem Preis, den du dir für das Zündschloss vorstellst.
    • Hemdale66
    • 17. März 2010 um 18:08
    dann versuche ich es nochmal. Liegst aber eigentlich eh schon richtig.
    Ja, dass Teil von der Lenkradsperre möchte ich komplett entfernen. Der Pin ist ja eigentlich nur dazu da, die Zündschlosseinheit aus dem Mantelrohr zu entfernen, oder? Wenn dem so sein sollte, dann lässte sich das Ding gar nicht so weit reindrücken, dass man die Einheit rausziehen könnte.
    Und ja, der Bolzen, der auf dem zweiten Bild zu sehen ist, ist der, an dem in meinem Falle was abgebrochen ist. Deshalb ginge es mir darum, ob man die "Hülle" in der der Bolzen sitzt (also da wo der Schließzylinder reingesteckt wird) komplett kaputtmachen könnte, um dann die Leiste der Wegfahrsperre herausrauszuziehen und zu entfernen.
    Das mit der Vorstellung mach ich auch noch, danke für den Hinweis.
    Danke für deine Hilfe.
    • Hemdale66
    • 17. März 2010 um 10:55
    gibt es diesen "Bolzen" des Zündschlosses eventuell einzeln?
    Andere Frage: Ist es nur möglich, das Zündschloss zu entfernen (nicht den Schließzylinder, der ist schon weg), wenn man den Bolzen an der Abzweigung des Mantelrohrs beseitigt (mit einem Dremel oder so)? Denn des bloße Reindrücken bringt hier nicht viel, da es trotzdem nicht rausgezogen werden kann.
    Eine weitere Frage: Wie ist es möglich, bei ausgebautem Schließzylinder die Wegfahrsperre zu entfernen? Nur durch "Beseitigung" des Zündschlosses? Wie genau verhält es sich, falls man das Zündschloss (nicht den Schließzylinder) komplett kaputt macht, könnte dann die "Sperrleiste", die an der Lenksäule verriegelt einfach nach rechts herausgezogen werden?
    Die meisten Ergebnisse der Suche haben sich leider nur mit der Beseitigung des Schließzylinders beschäftigt, der in meinem Falle aber schon komplett entfernt wurde. Wäre nett, wenn mir jemand die ein oder andere Frage beantworten könnte.
    Hemdale
  • Lenksäule ausbauen - wo befestigt (Explosionszeichnung)?
    • Hemdale66
    • 15. März 2010 um 22:26
    muss bei meinem 2.0 Benziner die Lenksäule ausbauen und frage mich nun, wieviele Schrauben man hier lösen muss. Die zwei großen hinter dem KI habe ich schon gelöst. welche sind noch vorhanden um das Ding rauszubringen?
    Wäre eine nette Sache, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    Hemdale66
