  2. dieZahnfee
Beiträge von dieZahnfee
  • Keilriemen quietschen & Servopumpe tauschen?
    • dieZahnfee
    • 29. November 2011 um 00:25
    Noch zu früh, hab die Zeit schon gedanklich vorgespult und den Schwingungsdämpfer gewechselt...obwohl mir das Ganze noch bevor steht! ;)
    Ich werde erstmal den Riemenspanner/Riemen wechseln, eventl. ist es auch nur er, der das Ganze zum quietschen gebracht hat...wäre de facto besser, aber im Falle eines Falles wechseln wir die Servopumpe eben auch gleich!
    Ausserdem ist mir vorhin aufgefallen, dass die Wagenheberaufnahmen verrostet sind...Fensterheber VL funz nicht, die meisten Birnen haben den Geist aufgegeben, Öl verbraucht er auch (hab noch nen alten Nissan, der verbraucht nicht einen Fingerhut Öl...trotz Turbo!) und der Innenraum löst sich langsam ab/auf!
    Nein meine Begeisterung hält sich momentan in Grenzen...aber er springt immer an, das möchte ich ihm zu Gute halten! ;)
    • dieZahnfee
    • 28. November 2011 um 19:46
    110bar hab ich noch nie gesehen...65bar noch, aber die ist es nicht! Und ich hab auch nur 2 Anschlüsse, passt also...am DO. wird umgebaut, geb dann bescheid ob alles geklappt hat!
    Hab in diesem Zuge auch nochmal nen neuen Riemen und Spannvorrichtung besorgt...gibts beim Riemenwechsel, aber insbesondere beim wechseln der Spannvorrichtung etwas zu beachten (eventl. nochmal ne Anleitung...zum ausdrucken ;))? Hätte ich den "Schwingungsdämpfer" mitwechseln sollen?
    Besten Gruß aus Daimlers Geburtsstadt
    Alex
    • dieZahnfee
    • 25. November 2011 um 12:56
    Alles klar, danke!
    • dieZahnfee
    • 24. November 2011 um 23:35
    Servus,
    nun nach dem Ausfall des Automatikgetriebes, welches wir ersetzen konnten sammeln sich leider die Probleme...
    Mein dringenstes ist leider ein endlos quietschender (fast neuer OEM-)Riemen. Haben den Verursacher versucht zu lokalisieren...unmöglich, es ist überall laut! [heul]
    Aber folgende Sachen werde ich jetzt in Gang setzen/hab folgende Teile gekauft:
    -Riemenspanneinheit (mit neuer Spannrolle)
    -nochmal n neuer MB-Riemen
    -gebrauchte Servopumpe (ich hoffe ich hab die absolut Richtige, da gibts ja sooo viele...)
    ...die Servopumpe, weil das Rad, trotz angezogener Schrauben, rel. viel Spiel hat! Nervt zwar, weil die Lenkung eigentlich tadellos funktioniert, aber was tut man nicht alles damit die Leute einen nicht mehr doof am Zebrastreifen anschauen!?!
    Eigentliche Frage: Hat jmd/Gibt es irgendwo im Netz einen Leitfaden zum Servopumpenwechsel???
    Dank & Gruß
    Alex
  • Winterreifen 185/65 r15
    • dieZahnfee
    • 27. Oktober 2011 um 21:10
    Danke, habs schon gesehen...aber ich fahre nur Markenreifen! [daumen oben]
    • dieZahnfee
    • 21. Oktober 2011 um 15:47
    Servus,
    brauche leider mindestens 2 gute Winterreifen für unseren 190er, 4 Stk sind aber auch super!
    Wer was hat, bitte melden!
    DOT bitte min. XX07
    Alex
  • 190er Automat Problem: Es geht nur noch rückwärts!!!
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 21:20
    Mist!
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 20:24
    Literaturempfehlung? Bzw. wollte mir sowieso ein Band bzgl. des 190ers kaufen, welches würde mir momentan besser helfen:
    1. Jetzt helfe ich mir selbst
    oder
    2. So wird`s gemacht
    Alex
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 19:42
    Nun, da das Auto leider nicht zu lange stehenbleiben darf/ die studentische Geldnot mich umtreibt werde ich das Risiko eines gebrauchten Ersatzgetriebes auf mich nehmen! Das jetzige wird natürlich trotzdem gerichtet, aber dann richtig...bis eben wieder Geld vorhanden ist!
    Bertie hast du einen Link zum Automatikgetriebe Aus-/Einbau? Habe bisher nur einen Leitfaden zum Ölwechsel gefunden.
    Achso, Gruß aus Schorndorf! [Zuprosten]
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 19:13
    Kein Kraftschluß in Wählhebelstellung â€Dâ€, bzw. Getriebe rutscht
    durch beim Anfahren (vor allem bei neuen Fahrzeugen).
    Ursache/Abhilfe:
    1. Plattenventil im B2-Kolben ist durch die Kegelfeder verklemmt.
    B2-Kolben zerlegen und Kegelfeder am Plattenventil richtig einsetzen.
    Wäre auch denkbar...
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 19:03
    Werde am WE gleich drangehen!
    Hatte eventl. noch jmd genau diese Symptomatik (also o.g., leichter Vorwärtsdrall vorhanden, aber keine Kraftübertragung bei Gaszugabe. Ausfall während der Fahrt, ohne große Vorgeschichte/Vorankündigung eines Defektes) und kennt die Ursache?
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 16:17
    Bertie der Defekt kam urplötzlich, bisher hat alles wunderbar funktioniert...das Getriebe schaltete butterweich, fast unmerklich hoch! Es gab nur immer einen kleinen Ruck von P auf D!
    Ich denke, dass ich mich auf die "B2-Problematik" konzentrieren kann!
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 16:14
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=681397
    Getriebe rutscht in den Vorwärts-Fahrstellungen, Rückwärtsgang
    jedoch in Ordnung
    Ursache/Abhilfe:
    1. Teflonring Kolben-B2 schadhaft, bei Bedarf erneuern (vor allem bei neuen Fahrzeugen).
    2. Losspiel Bremsband B2 prüfen, ggf. richtigstellen.
    3. Schaltschieber B2 (33) auf Freigängigkeit prüfen (27-400).
    Tja, was meint ihr, soll ich mich nach einem neuen alten Getriebe umschauen ODER o.g. Defekte prüfen lassen?
    Ich habe heute Morgen das Öl nach Anleitung gecheckt:
    1. Es roch nicht verbrannt!!!
    2. Der Classic-Man meinte, dass es rot sein müsste (wie Rotwein)...meins ist aber Bernsteinfarben/braun!?!
    3. Ich kann den Füllstand nicht zweifelsfrei lokalisieren, d.h. wenn dann beim hinausziehen berühre ich überall den Stab und er wird deshalb verölt ODER ich habe viel zu viel Öl drin (werde ich jetzt aber nochmal checken lassen!)
    Gruß & Dank
    Alex
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 14:30
    Hab gerade einfach mal plump bei MB-Classic angerufen und da hat mir ein netter, älterer Herr gesagt, dass hinten am Schaltbock auch einfach den Hebel von der Welle geschmissen haben könnte...
    Mit dem Verweis darauf, dass der Wagen langsam anrollt und vorwärts fährt kam er auf ein verstopftes Ventil am Schaltschiebergehäuse!
    Wie kann ich denn das testen?
    Gruß & Dank
    Alex
  • [S] 722 400 Automatikgetriebe für 190e 2,0l Bj. 90
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 12:39
    Servus,
    suche dringend o.g. Getriebe mit allem drum und dran um es schnell zu wechseln!
    Angebote gerne per PN!
    Alex
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 10:45
    Hm, im Gegensatz zu den anderen, habe ich kein lautes Geräusch vernommen, als es nichtmehr vorwärs ging...könnte vll.t wirklich nur der Bolzen rausgesprungen und nicht unbedingt das Bremsband B2 gerissen sein?
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 01:08
    Lautet die Nummer des AT-Getriebes 722.400 für den 2l?
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 00:52
    http://www.w201forum.com/f89t4729-1992e…-automatik.html
    Tja, das wirds wohl sein! [heul]
    • dieZahnfee
    • 21. Juni 2011 um 00:44
    bin gerade mit unserem 190er 2,0 Automatik liegen geblieben!
    Verlauf: Fahre bei einem Freund los, nach 5 Min. Fahrt biege ich in eine Linkskurve...dann wars vorbei, Motor drehte hoch aber das Getriebe hat keinen Gang gepackt und ich rollte aus, haben dann den Wagen gewendet und siehe da: Rückwärts macht er alles tadellos mit!!! WTF? [heul]
    Tja, ich hab natürlich gleich die Suche und das Netz geqäult, ABER leider nix Konkretes gefunden! [heul] [heul]
    Das hier trifft exakt auf mein Problem zu:
    War mit meinem 190er unterwegs, plötzlich konnte ich nicht mehr anfahren. Wurde vom ADAC nach Hause abgeschleppt.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach Tipps bzw. Antworten, was das für ein Defekt sein könnte.
    Auf Stufe D, 3 und 2 kann ich nicht anfahren. Das Fahrzeug rollt zwar ganz wenig, aber es fehlt die Kraft zum Anfahren. Nur der Rückwärtsgang funktioniert.
    Ölstand war soweit i.O., aber nun las ich, dass er bei eingeschaltenem Motor gemessen werden sollte...
    Hatte dieses Problem vllt. hier schon jmd.? Gibt es eine (kostengünstige) Lösung???
    Gruß & Dank
    Alex
  • [S] Sommerreifen 185/65/15 ab DOT XX07
    • dieZahnfee
    • 17. April 2011 um 03:48
    Habe euch gerade PN geschickt, vielen Dank! [yo]
